Не работает рециркуляция
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sultan., 02.08.11.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Установили двухконтурный котел со встроенным бойлером. Отопление работает идеально. Но возникла проблема с системой рециркуляции горячей воды. Схема на картинке. Рециркуляционный насос крутится но вода не циркулирует. В чем может быть причина. По моему мнению лишним является правый обратный клапан установленный после рециркуляционного насоса. Так ли это или причина не в нем!?
    Sultan. , 02.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Она и не должна работать
    Двухконтурные котлы не предусмотренны для рецеркуляции, им это не дает сделать 3-х ходовой кран
    Все дело втом что когда включаете горячую воду срабатывает 3-х ходовой кран и в этот момент отопление не работает т.к. в приоритете контур ГВС, теплонаситель перестает подаваться в радиаторы ,а проходит через вторичный теплообменник (или при битермическом теплообменнике ) поступает в обратку так сказать делает малый круг внутри котла
    рецеркуляция только в бойлере возможно,
    может и есть настенники которые поддерживают рецеркуляцию, но я такие не встречал
    А бойлер в нутри котала расположен, или вы его сами монтировали?
    Котел Baxi ?
    посмотрите направление стрелки на клапане куда она направлена, может просто бональная ошибка клапан не так поставили
    Либоже спаяли не верно саму магистраль, ее можно проверить откутив мотор и посмотреть идет ли вобще от туда вода, может забита.
    Golderson , 02.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Как точно называется котел? Точно-ли он с бойлером?
    Как выполнен трубопровод горячей воды? Он нигде не должен перекрываться кранами. И посмотрите, правильно- ли установлены обратные клапана и в каком направлении качает насос.
    Если Baxi Nuvola и нигде ничего не напутано в трубах, должно работать.
    Инсталятор , 02.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Котел Вакси нувола комфорт 24 ФИ. Турбированная модель со встроенным бойлером. Рециркуляция возможна так как к данному котлу предлагается штука как на первом фото. Это комплект рециркуляции для данного котла. Но мы его не покупали и установщики собрали сами как показано на схеме и на втором фото. Инструкции к фирменной штуке нигде нет и не написано как ее подключать, известно лишь что с одной стороны там шаровый кран с обратным клапаном. А у меня в системе два обратных клапана вот на один из них и грешу. Клапаны и насос стоят правильно по стрелкам. Горизонтальные трубы на фото которые идут под циркуляционным насосом идут к элекрическому бойлеру и заглушены, соответственно на работу не влияют.
    Sultan. , 02.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Мне кажется что вся проблема в клапане над насосом. У насоса нет сил его открыть так как сверху его подпирает давление в системе.
    Sultan. , 02.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Клапан после насоса, если установлен по стрелке, причиной быть не может, он даже нужен. Проверьте трубопровод горячей воды и рециркуляции, он должен быть сплошным, отводы на смесители через тройник. Ну и сам насос проверьте, может он не качает воду.
    Если трубопровод сплошной, то снизу его подпирает то-же давление, что и сверху (закон Паскаля), а работающий насос должен создавать избыточное давление, которое должно открыть клапан, он вообще- то нужен для защиты насоса от гидравлических ударов.
    #6 + Цитировать
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вроде система замкнута, сегодня еще раз проверю. Единственно что смущает, что одна раковина (самая дальняя) висит на обратке и соответственно чтобы вода в ней потеплела приходится долго сливать.
    Насос то всего 15 Вт, мне кажется он не может открыть клапан. Смущает то, что у устройства от бакси только один клапан.
    Sultan. , 02.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Клапан после насоса рекомендуется ставить, но можете попробовать его выкинуть, он кстати, может быть и сломан. Но мне кажется у Вас проблема в самом трубопроводе. В системах с циркуляцией подача и обратка, если они одного диаметра, понятия условные. Это должна быть одна труба, подключеная к разным выходам бойлера с насосом с одной стороны.
    А какой насос у Вас стоит?
    #8 + Цитировать
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А насос в ту сторону гонит, куда надо?
    Пятницa , 02.08.11
    #9 + Цитировать
  10. anlevin
    anlevin
    anlevin
    а как определили что циркуляции нет, по температуре труб? может она и есть, только весьма незначительная, попробуйте перекрыть подачу воды, краны не открывайте некотрое время, может труба и нагреется?
    кстати, на фото не видно, что бы насос был вкючен в сеть
    anlevin , 02.08.11
    #10 + Цитировать
  11. ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    кстати, на фото не видно, что бы насос был вкючен в сеть[/QUOTE]
    там и краны на воду закрыты)
    ВладимирЕкб , 02.08.11
    #11 + Цитировать
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Сейчас все краны открыты, насос в розетке:)]. Не открывая кранов включил насос, судя по звуку вода там журчит но результат нулевой. Молотит уже минут 20. А трубы как были холодными так и остаются, т.е. вода не циркулирует. Насос стоит грюндфос up15-14BT. Модель с термостатом.
    Sultan. , 02.08.11
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прийдется вас огорчить при таком способе подключения рецыркуляцыи небудет
    никогда.Клапан не виноват,просто он гоняет в трубе одну и туже воду.А должен возвращать ее в бойлер.Для проверки приоткройте самый дальний кран
    чтоб струйка воды была не толще спички думаю минут10-15 будет достаточно чтоб началась имитацыя рецыркуляцыи. при закрытии постепенно остынет.:hello:
    cantexnik , 02.08.11
    #13 + Цитировать
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Не работает рециркуляция. Помогите.
    А в чем же тогда ошибка!? Как исправить!?
    Sultan. , 02.08.11
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала проделай то что я написал. о результатах отпиши.
    Хлопотно но работать заставим.:hello:
    #15 + Цитировать
