Термопокрывало для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем clipso, 01.08.11.
  1. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Короче спаял с горем пополам, пузырьков полопал и дырок наделал (надеюсь на качество не сильно повлияет). осталось обрезать
  2. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    А кто как сварачивает это покрывало?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ели, как у меня круглый бассейн, и нужно пока купаются снять покрывало, то беру за центр, приподнимаю вверх, немного стечет вода и так пузырьками внутрь кладу на край настила, чтобы не испачкалось. А на зиму просто высушиваю и складываю.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я правда обычное покрывало сворачиваю на красную канализационную трубу диаметром 160 мм. На бассейн диаметром 4.47 метра ушло две трубы 3 и 2 метра.
  5. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    А подробнее механизм сам можно ?
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Нет ни какого механизма просто катаю по верху бассейна вручную.
  7. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Интересно. Не думал про такое. На первое время сойдёт. Спасибо
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Залезаю в бас и начинаю складывать, переходя по кругу. Раз сложил схватив за край потянув вверх и в центр до куда руки дотянулись, сместился вбок - повторил. И так до полного складывания. Потом этот кулек за борт. Вечером обратная процедура.
  9. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Оставлю свой отзыв по эксплуатации скиммера и одеяла. в месте где скиммер приподымаю одеяло и прищепкой его за борт цепляю. И все ок
  10. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    в заводском покрывале интекс есть несколько специальных отверстий для того чтобы дождевая вода не утопила это покрывало, а стекала в бассейн
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Может сфотаю, но может и так понятно. Бассейн круглый 4,5м. Термопокрывало. по диаметру, т. е в через центр от борта в борту прикреплена труба диаметром 50 мм. Подходишь к трубе и крутишь. покрывало на центр наматывается. потом всю бобину на или за борт. Труба 50 сделана из серой канализационной 50мм в которую вставлена серая диаметром 40 или 32 не помню, насверлены несколько дырок и залито монтажной пеной для плавучести. Увы, гнется прилично, хотя на зиму всю скрутку вешаю на веревку через всю трубу. Надо или диаметры чуть больше, но 100 уже громоздко и тяжело. Устроили и это. забил.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я уже много лет, еще со времен открытого бассейна, поступаю с одеялом вот так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24120601/
    Практически никаких усилий, все компактно, снимать и разворачивать занимает не более пары минут не спеша.
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @vagorzel, я так же
    только не сворачиваю, а просто кидаю на пол в павильоне (у меня доски)
    когда нужно закрыть поверхность - просто травлю помаленьку край покрывала по воде - оно само плывет
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы просто ради интереса попробуйте сделать, как у меня. Столик (любая подставка, я смастерил из остатков вагонки меньше, чем за час) по ширине борта где-то с метр, глубина столика около 35-40 см, его глубина (расстояние до борта бассейна) должна быть такой, чтобы было удобно стоять перед ним и без напряга доставать до поверхности воды (до одеяла) через него, чтобы было удобно стягивать на себя (на борт бассейна) одеяло, там его скручивать (скручивается снизу-вверх, т. е. как бы от себя снизу-вверх), подтыкая и подворачивая к центру валика с боков, чтобы получался валик шириной чуть шире плеч. Может кому удобней будет скручивать в обратную сторону, но мне больше понравилось, как описал.
    Тогда сам процесс скрутки в валик требует где-то секунд 30, может и меньше. Потом этот валик просто кладем с борта бассейна на этот столик, который по высоте на 15-20 см ниже борта.
    Раскручивается тоже просто: придерживаем последний конец одеяла на валике, разворачиваем валик на 180 градусов, кладем на борт и толкаем в бассейн, он раскручивается практически до середины, потом просто расправляем, стоя у борта и прокручивая расправляющееся одеяло "по течению". Если потом захочется сразу выгнать несколько воздушных пузырей из под одеяла, то пользуемся сачком на телескопической палке и разглаживаем, воздух уходит через дырки в одеяле.
    Если раскручиваем, находясь в воде, то просто перекидываем этот валик в бассейн и далее примерно, как описал выше.
    Класть одеяло на пол как-то не совсем "гигиенично", на столике точно всегда чище, чем на полу.
    До диаметра бассейна 5,5 метров скручивается без проблем, если диаметр бассейна больше, то, вероятно, валик может оказаться большим в диаметре и не поместится на узкий столик (свалится с него).
  15. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Это всё хорошо конечно, но в павильоне, там свернуть нет проблем :)
    А вот на открытом воздухе, да еще, если не пользоваться бассейном недели две, то там накопится куча грязи, пыли, листьев, пыльцы и т. п. При сворачивании/разворачивании часть ее попадет обратно в басс...
    Одеяло нужно как минимум как-то помыть, стряхнуть...в этом сложность.
    Я обычно его тоже сворачиваю один, беру черные канцелярские зажимы 4шт к ним привязаны 4 веревочки, которые сходятся в одну длинную...тяну за эту веревку и складываю одеяло пополам, потом загибаю края к середине, как бы конвертиком и уже можно вытаскивать.
