Опять этот выбор печки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем андрей123, 19.01.08.
  1. андрей123
    андрей123
    андрей123
    Гость
    Добрый день! Есть вопрос , строится дом 6Х9 из бруса ,для проживания летом и приезда зимой на выходные. Будет сделан фундамент свайный под печь, пока не определился с печкой. Почитал на сайте разные мнения. Хочется кирпичную, но понял так, что её долго протапливать и не стоит это того, раз приезжать только на выходные. На чем остановится? Хотелось бы что бы зимой протапливалось помещение быстро т.к. маленькие дети. Помогите определится с выбором.
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему-то у всех всё уперается в источник тепла.
    А материал из которого будет построен дом? А как будет утеплён контур?
    Возможно "буржуйка" нагреет быстро. Если есть маленькие дети, то наверняка, имея её, вам придётся спать с кочергой в руках.
  4. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Дом бревенчатый 6Х6 печь сложил кирпичную 4года назад. Прототип в одном из журналов "сделай сам", там даже порядовка была, но кое-что не понравилось. Это первая печь в моей практике. Но получилась на удивление удачно. Например в Рождество мороз стоял за 30 градусов.
    приехали с детьми младшей 6 лет. После двух топок Температура в доме поднялась до +10 в течении 1,5 часа, а после третьей +23. Печь "Голандка" с камином, размер 1Х1,25 метра. Разделили ей помещение, на кухню и холл. Со стороны холла камин, со стороны кухни - плита.
  5. андрей123
    андрей123
    андрей123
    Гость
  6. Korovin
    Korovin
    Korovin
    Если не будете зимой протапливать весь дом, поставьте шведку, от плиты воздух быстрее нагреется. Или буллерьян. У меня гостинная 34м2, дом из бруса 150х150, в последние январские 20-гр морозы топил буллерьян три раза в сутки старыми телеграфными столбами из расчета 2-2.5м т.столба/сутки, ниже 20гр тепла дома не было. Покупал печку как временное решение, перенесу в гараж, поставлю шведку. Может быть.
