Отопление 2-х этажей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Марфа, 09.01.07.
  1. Марфа
    Марфа
    Марфа
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в 2х этажном доме сделать такую систему отопления, чтобы при желании перекрывать второй этаж и отапливать лишь первый?
    Марфа , 09.01.07
    #1 + Цитировать
  2. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    1: Способ посложнее.
    Можно, устанавливаете коллекторный шкаф, первый контур пойдёт на первый этаж, второй контур на второй.
    Когда нужно будет перекрыть какой-то из контуров, просто его перекрываете.
    2: Способ попроще.
    Просто перекрывать шаровыми кранами вашу ветку, на второй этаж.
    I-Man , 09.01.07
    #2 + Цитировать
  3. bikoms
    bikoms
    bikoms
    Гость
    Да, такой вариант возможен, но лучше все таки поддерживать плюсовую температуру на верхнем этаже в пределах + 10 гр С
    bikoms , 09.01.07
    #3 + Цитировать
  4. Марфа
    Марфа
    Марфа
    А возможно ли поддерживать +10 на втором этаже, а на первом плюс 20 или теплее. То есть разную температуру?
    Марфа , 09.01.07
    #4 + Цитировать
  5. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    На каждый радиатор поставьте себе термовентиля, с верху термовентиль, снизу запорный и будете регулировать свою температуру.
    З.Ы. А какие у Вас стоят там радиаторы?
    I-Man , 09.01.07
    #5 + Цитировать
  6. Марфа
    Марфа
    Марфа
    У нас пока ничего не стоит, у нас стройка
    Наверное будут чугунные батареи, хотя еще не знаю.
    дом 300 м.
    Марфа , 09.01.07
    #6 + Цитировать
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Дом немаленький, сделайте тепловой расчет и проект отопления.
    Manag , 09.01.07
    #7 + Цитировать
  8. Марфа
    Марфа
    Марфа
    Подскажите, где сделать такой расчет? У нас строители местные, сами голову ломают, боюсь не справятся над таким проектом грамотно.
    Марфа , 09.01.07
    #8 + Цитировать
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Необходимо обратиться в проектную организацию или в "личку".
    Manag , 09.01.07
    #9 + Цитировать
  10. Max73
    Max73
    Max73
    у меня сейчас печ кочегарит и труба на втором этаже теплая. Это оказалось очень даже удобно. Только у меня труба кирпичная, а вот асбестовые пожароопасные.
    В общем если протопить часок с чуть больше открытым поддувом, то труба горячая до утра.
    Max73 , 05.02.08
    #10 + Цитировать
  11. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Привет. Отопление хочу сам установить закупить все фитинги и трубы, возможно через инет. Прочел ваши форумы по отоплению и заметил, что мало кто использует лучевую проводку к радиаторам.
    Предлагаю свой набросок дома 180 м2, где котел - Viallant atmo240-5, трубы - мет.пласт, схема - лучевая проводка, КШ - колекторный шкаф, радиаторы алюмин.
    Так вот какие фитинги от котла к шкафам и какого диам. трубки использовать?
    Mephestosmob , 19.02.08
    #11 + Цитировать
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    У меня так сделано, к коллекторам 26, к радиаторам 20 металлопласт.
    только разделять 1 и 2 этаж не через тройник надо а через коллектор из 2 троиников 32/26, от котла соответственно 32 труба
    Artem 2007 , 19.02.08
    #12 + Цитировать
  13. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    И что это дает?
    Привет
    Кто бы мог полностью нарисовать или показать свою схему подключения со всеми там фитингами и колекторами. Заранее благодарен.
    #13 + Цитировать
  14. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    И еще к выше сказанному нужен ли расширительный бак?
    Mephestosmob , 14.03.08
    #14 + Цитировать
  15. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Корректнее спросить, сколько это стоит, а могут нарисовать многие:)]
    Закажите проект, вам посчитают, начертят, раскажут и т.д. да ещё потребовать работоспособности будете иметь возможность:)] А здесь мы выскажем рекомендации и замечания.
    Обязательно, если хотите, чтобы Ваш котёл и ваша ситема отопления дольше функционировали.
    Ну и от себя совет. Будет гораздо надёжнее, если от котла к коллекторам использовать не металлопластиковую трубу на фитингах и прочих прессовых соединениях, которые со временем могут начать травить, а сделать обвязку стальной трубой со сварными швами до распределительных коллекторов. От коллекторов к радиаторам цельной металлопластиковой трубой с соединениями только в местах подключения радиаторов и в распределительных коллекторах (таким образом уменьшается количество прессовых и прочих соединений, которые уменьшают степень негерметичности системы, а остаются по минимуму лишь в удобных для обслуживания местах, а всё остальное закрывается либо в стенах, либо в подготовке пола навсегда).
    Bloodfighter , 14.03.08
    #15 + Цитировать
