Отопление только теплым полом и одним радиатором
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 29.07.11.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки теплых полов!
    Почти собрал отопление дома только теплыми полами, 2 этажа по 8 контуров ( 100 м трубы на каждый контур). Стоит задача поставить один радиатор в прихожей, там тоже есть теплый пол, но женщины просят еще обязательно и радиатор.
    Хочу запитать этот радиатор от коллектора теплых полов, что бы не делать отдельной радиаторной разводки. Мощность радиатора подберу из расчета температуры теплоносителя 45 С. Так вообще можно делать?
    Заранее благодарю
    Fresher , 29.07.11
    #1 + Цитировать
  2. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    если правильно то надо делать узел подмеса и от него подключать радиатор. Так как вы говорите можно сделать только чтобы Ваши женщины отвязались. А температура теплоносителя будет от 35 градусов, какой от него толк?
    kadr229 , 29.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Герасим
    Герасим
    бываю здесь
    Герасим
    бываю здесь
    Лыткарино
    Fresher
    У Вас ГВС будет автономным?
    Герасим , 29.07.11
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У вас теплопотери какие?
    Ну а радиатор можно, только размер его увеличится.
    molodec , 29.07.11
    #4 + Цитировать
  5. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Можно. А зачем женщинам радиатор в прихожей? За 8 лет ни один радиатор в прихожей с ТП не поставили. Рукавички сушить? Может проще не ставить? Все и так прекрасно сохнет, в т.ч. на полу.
    evraz , 30.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Поставьте его от коллектора, чисто по просьбе женщин, будет тепленький что они там понимают, их очень трудно переубудить :)
    Хотя отапливать весь дом теплым полом темболее в более северных районах, не совсем правельно
    Обычно при одном ТП чернеют углы от сырости, конвекции не хватает при одном ТП, желательно ставить радиаторы. Кончно многое зависит от матерьяла стен :)
    Golderson , 30.07.11
    #6 + Цитировать
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    :)] Плесень в углах из-за ВТП...без радиаторов...ну насмешили:)]
    дом2010 , 30.07.11
    #7 + Цитировать
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вообще-то проветривать, хотя бы по утрам и вечерам не мешает:)
    ankar , 31.07.11
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Ну это ты зря. Как мы тут выяснили, северные районы, а тем более Сибирь, может спокойно топиться только теплыми полами, даже если домик из фанеры "троечки". :|:
    molodec , 31.07.11
    #9 + Цитировать
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Многое зависит от кол-ва ваты в голове у заказчика. Если не хватило ума побеспокоиться о вентиляции в доме то пенициллин будет расти там где ему заблагорассудится.
    Что касается только теплых полов и Сибири. Я живу как раз таки в Иркутской области и в моем дачном доме отопление организовано только теплыми полами и стены бревенчатые. Можете посмотреть подробности в альбомах в моем профиле. Так вот тепло в доме в морозы и воздух свеж и чист и плесени нет ...
    eric , 31.07.11
    #10 + Цитировать
  11. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Планирую поставить радиатор увеличенной мощности, что бы при температуре подачи в него теплой воды контура теплых полов он выдавал ощутимую мощность. Как видно из таблиц разных производителей радиаторов - мощность радиатора надо будет завысить вдвое примерно против подачи 90 С
    Да, автономное. Предлагаете запитать радиатор от циркуляции ГВС, как полотенцесушитель?
    Fresher , 31.07.11
    #11 + Цитировать
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Проверенный способ борьбы с плесенью.
    Опрыскайте из пульверизатора облюбованное плесенью место раствором хлорки.Запах улетучится через несколько часов,а плесень забудет о Вашем жилье надолго,если не навсегда.
    Способ применялся на окрашенных стенах и потолках.Возможно,подойдёт и для обоев,только концентрация поменьше-сам пока не пробовал.
    putnik 777 , 31.07.11
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Просмотрел почти все альбомы, и почему-то постоянно натыкался на камин. Вы его совсем не топите?
    В одном альбоме всё же нашел электрический ТП. Соответственно вопросы:
    Какая температура пола поддерживается?
    Как утеплены стены?
    Спрашиваю потому, что у нас в Подмосковье любят в последнее время дома из "карандашей". Это так оцилиндрованное бревно называется, диаметром 20-22 см. Соответственно швы никто нормально не утепляет и в домах реальный дубняк. Один раз мне только попался теплый дом из оцилиндровки. Но там все швы акриловым герметиком промазаны, сами бревна изнутри прокрашены, трещины тоже герметиком заделаны. А у вас как сделано?
    molodec , 31.07.11
    #13 + Цитировать
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Каминов в доме три, по одному на каждую жилую комнату, все камины намеренно разные :)
    Топить конечно топим но не для тепла а для того удовольствия когда лежишь в постели а по стенам комнаты играют отсветы огня камина, красиво :super:
    Вот о температуре полов зимой сказать ничего не могу, приборы управления как и сами полы самые простые и та градуировка что есть на приборе, скажу честно, я ей не доверяю :aga:
    Теплые полы есть в каждом жилом помещении дома, помимо этого в санузле и в цокольном этаже и в гараже. Зимой включаем на самый минимум, так что бы ногам не жарко было.
    Стены не утеплены, да и зачем их утеплять? Сруб сам по себе теплый, диаметр бревен большой, замок толковый. Так что со стенами все ОК :super: Потолки и перекрытия пола как Вы наверное заметили из сплошного набора клеенного бруса на 200. Между собой брус проклеен на жидкие гвозди и скреплен на деревянные нагеля.
    Помимо этого под полом первого этажа большой, около 70 см. слой керамзита, под керамзитом 100 мм ЭППС а еще ниже замок из глины. Конечно же между керамзитом и перекрытием есть небольшая воздушная прослойка, она аккурат приходится на продухи фундамент.
    Так что тепло :super:
    eric , 31.07.11
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Жаль, конечно, что эксперимент с ТП проходит не в чистом виде. Мешают камины, которыми как не любуйся, а всё равно греют, и субъективная оценка температуры поверхности ТП.
    molodec , 31.07.11
    #15 + Цитировать
