Хранение уже купленного ламината
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем max969, 29.07.11.
  1. max969
    max969
    max969
    Саранск
    привез 150 квадратов ламината таркетт 33 класс. пока что класть его не на что, чистовая отделка только через месяц планируется. как его хранить, чтобы влагу не набрал и не деформировался?
    max969 , 29.07.11
    #1 + Цитировать
  2. dim111
    dim111
    dim111
    Хранить уже купленный ламинат необходимо в не распакованном виде на ровной поверхности в горизонтальном положении при максимальной относительной влажности 75% и комнатной температуре. Пачки можно укладывать стопкой.
    dim111 , 29.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Желательно чтобы влажность находилась в пределах 50-60%. Также недопустимо выполнение работ, связанных с повышенной влажностью в одном помещении с ламинатом.
    Arbores , 10.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Gardeck
    Gardeck
    Профессионалы в своем деле
    Gardeck
    Москва ул Искры 17 а стр 2
    Главное чтоб было сухо! и в горизонтальном состояни
    Gardeck , 22.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Слишком сухо - тоже плохо.
    Arbores , 22.02.12
    #5 + Цитировать
  6. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    Лучше всего хранить ламинат, да и впринципе любое напольное покрытие в тех же условиях в которых будите использовать. Если в квартире влажность 66-68% и средняя температура 23 градуса, то старайтесь и хранить его при таких условиях в горизонтальном положении в не распакованных пачках. Ни в коем случае не стоит хранить около батареи или на сквозняке. Напольные покрытия в том числе и ламинат (хотя в меньшей степени) имеют особенность изменять геометрию (расширяться и сужаться) в зависимости от влажности и температуры. Именно этим и обусловленна стандартная рекомендация - "перед укладкой ламинат 2-3 суток подержать в комнате где будет укладываться напольное покрытие". Поэтому идеальными условиями хранения и будут условия которые у вас в помещении будут после укладки
    ВитальВалерич , 24.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Anuar
    Anuar
    Anuar
    Республика Алтай, Горно-Алтайск
    У меня брат по глупости хранил в сарайке, немного их повело потом, самый лучший способ сохранить ламинат-хранить дома
    Anuar , 01.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Кстати, ламинат может повести и в неотапливаемом доме даже уже после укладки. Поэтому, если Вы планируете укладывать ламинат, а жить в доме сразу не планируете (и топить тоже) - лучше всего повременить с ламинатом.
    Arbores , 07.03.12
    #8 + Цитировать
Смотрите также
