1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Нужно ли утеплять котельную и какой ее минимальный размер?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Bigle, 29.07.11.
  1. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Уважаемые форумчане,
    Вот и у меня возник вопрос постройки котельной и установки СО. К сожалению, при первоначальном проектировании дома, данный вопрос не рассматривался, по сему единственный выход, - это достройка котельной к торцу дома.
    Уже третий день рыскаю, по страницам под-форума "Отопление" и пока не смог найти однозначный ответ на свой вопрос. Вроде как пишут 15 м.куб. Правда ли это и с чем это связано? Очень ограничен в размерах... :( Чем чревато уменьшение данного объема, скажем до 7 и.куб? :faq:
    Отсюда вопрос. Какой минимальный размер котельной должен быть (ш/в/д), нужно ли ее утеплять, если делать в полкирпича стену, ну и не совсем по теме, но все же, какая должна быть толщина фундамента, чтобы выдержать ТТ котел кВт на 15. Газ к сожалению отсутствует. Площадь дома ~110 кв.м. (2 этажа).
    Заранее благодарен за любую помощь и советы :)
    Bigle , 29.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Если котел твердотопливный - то размеры не регламентируются, делайте так, как Вам в дальнейшем эксплуатировать удобнее было.
    Котельную утеплять в зависимости какой котел, дымоход и прочие источники тепла.
    Альтруист , 29.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    А для каких котлов вводятся ограничения? Газовых?
    Что значит в зависимости от того какой котел? Ну, к примеру, Stropuva или DAKON.
    Дымоход будет сендвич из нержавейки стандартный. Других источников тепла не предусмотрено. Это же просто пристройка планируется к дому.
    Bigle , 29.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Да, ограничения есть для газового оборудования в части объемы, высоты помещения, наличия окон и т.д.
    Сейчас только посмотрел где Вы находитесь... Тут мне сложно что то Вам посоветовать, так как Ваши зимы немного помягше наших, у нас вопрос отопления котельных не стоит, к тому же обогрев от сэндвича трудноощущаем...
    #4 + Цитировать
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нда не завидная ситуация
    Обычно все пристройки и прилепухи к дому пускают трещину между собой
    Мой сосед делал фундамент пристройки забуривался в землю на 2 м через метр илил фундамент на 40 см все это залил и возвел стены из газо селиката на 20 шириной
    минимальные размеры кательной 7 кубических метров
    смыс ее больше делать я не вижу, когда в доме котельная в нее обычно еще и постирочную гладильню и сушку выносят :)
    Golderson , 29.07.11
    #5 + Цитировать
  6. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Представьте, что вы решили не котёл пристроить для отопления, а просто печку. Как вы будете действовать? Вы сделаете всё, что бы максимально направить тепло от печки в дом. Грузоподъемность же фундамента не зависит от его толщины.
    Как вариант - утеплённая плита, не связанная с фундаментом дома. Стены тоже не стал бы "связывать".
    SergejRiga , 29.07.11
    #6 + Цитировать
  7. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Не стоит, это как? Все утепляются? Или все делаются внутри дома только?
    Bigle , 29.07.11
    #7 + Цитировать
  8. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    В том то и дело, что другого варианте нет. Не задумывалась котельная в доме в принципе. Есть печь в доме, до конца октября ее тепла хватало, как для обогрева дачного дома...
    7 м.куб. меня как раз устроит. А как делать, чтобы не было трещин? Вход в принципе с улицы планируется.
    Вот сюда, к этому торцу справа хочу пристроить:
    Bigle , 29.07.11
    #8 + Цитировать
  9. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Ну, печка то в доме, а котел ведь по сути на улице получается. Вход в котельную же отдельный будет.
    Не связанная с фундаментом? В смысле отдельный фундамент? А как стены не "связать"? Что просто отдельный домик что ли построить??
    Bigle , 29.07.11
    #9 + Цитировать
  10. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Ещё раз. Что вы будете делать, что бы тепло от котла МАКСИМАЛЬНО уходило на обогрев дома?
    Посмотрел фотки. Может сначала допутеплением попробовать? Цоколь и стены утеплить 10см ППСа?
    #10 + Цитировать
  11. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Так и планируется :) В процессе будет достроена котельная. Но котел ведь будет по сути примыкать к внешней стене дома. Вся котельная арматура в котельной, а трубы пойдут в дом. Трубы утеплятся соответственно. Но нужно ли утеплять саму котельную, нужно ли в ней ставить радиатор отопления?
    Не совсем пойму Ваш вопрос "Что вы будете делать, что бы тепло от котла МАКСИМАЛЬНО уходило на обогрев дома?"
    Bigle , 29.07.11
    #11 + Цитировать
  12. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    РАЦИЯ НА БРОНЕПОЕЗДЕ!
    Вы спрашивали про утепление котельной или Пупкин?
    Для тех, кто ещё не понял поясню. Так, как я это понимаю.
    Тепло будет уходить не только в дымоход и в трубы отопления, но и через стенки котла в саму котельную. Соответственно, если она (котельная) не будет утеплена, то и огромная часть тепла будет уходить именно там.
    #12 + Цитировать
  13. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Аааа. В этом смысле. У меня просто нет опыта использования котлов. Я думал, что это самодостаточная система типа термоса, ну как водогрей, к примеру, которая в принципе не отдает тепло наружу. Тогда сколько же КПД забирается на прогрев воздуха вокруг него?
    Bigle , 29.07.11
    #13 + Цитировать
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Посмотрел я на ваше фото где вы хотите разместить котельную и слезы на глазах навернулись
    Уж больно то место там красивое как то жалко его нубить
    Вы расматривали вариант настенных котолов?
    В доме есть подвал?
    Для настенного котла не обязательно делать котельную его можно повесить в коридоре на кухни да где угодно
    Если есть подвал котельную можно разместить и в подвале
    Я предложил махсемально дешевые варианты
    и еще вопрос, а где у вас стоит печь?
    #14 + Цитировать
  15. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Нет, ну котельную на той стене где столик стоит, а с фронтона дома, там она глухая, окно только на втором этаже. Просто другого фото под рукой нет.
    Настенный не получится. Забыл сказать, у нас нет природного газа... :(
    Поэтому и вариант подвала отпадает. А печь стоит в кухне, в середине дома, она же и проходная комната, в ней и лестница на второй этаж.
    Bigle , 29.07.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
