Программы для расчета ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kadr229, 28.07.11.
  1. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Если есть у кого программы для расчета ВТП огромная просьба поделиться, я думаю многим будет полезно.
    kadr229 , 28.07.11
    #1 + Цитировать
  2. i380
    i380
    i380
    Речица
    Через поисковики Valtec_2.0.0.3.2
    i380 , 15.08.11
    #2 + Цитировать
  3. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    щас скачаем попробуем, спасибо хоть кто то откликнулся
    kadr229 , 16.08.11
    #3 + Цитировать
  4. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    скачал, вот только как произвел рассчет пеплопотерь мне дурно стало. У меня получилось 90 вт на м2, что то там не так
    kadr229 , 16.08.11
    #4 + Цитировать
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А сколько Вам хотелось бы?:aga:
    Что за дом? Какое утепление?
    Стены.. полы..перекрытие .:faq:
    cardiosoma , 16.08.11
    #5 + Цитировать
  6. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    хотелось бы узнать теплопотери дома и как расскладывать трубки? хватит ли одного ТП? дом частично из шлакобетона 40 см (теплопроводность не знаю), частично кладка в 1 кирпич, пока утепления нет никакого, но планирую снаружи ЭППС 8 см и штукатурка. перекрытия бетонные пустотелые плиты, по ним планирую положить полистирол бетон 10-20 см. Пол частично теже плиты перекрытия над холодным вентилируемом пространством, но будет лежать 6 см ЭППС и потом уже ТП, частично бетонная стяжка повер строительного мусора. вот такой вот сложный вариант, Если можете помочь дам более конкретные данные.
    kadr229 , 16.08.11
    #6 + Цитировать
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По Вашим данным планируемые расчетные теплопотери мне кажется вполне правдивы.
    Другое дело что получится на самом деле.. т.к контур утепления у Вас весьма не простой выходит .:(
    Если не повышать температуру ТП выше комфортной (разрешенной Снип) то это много для ТП.
    Если повысить, то можно легко перекрыть и более высокие.:hello:
    Посчитайте еще вот тут
    cardiosoma , 17.08.11
    #7 + Цитировать
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Приветик всем!
    чем расчитывать - понятно. А чем рисуем? А То автокад уже задолбало !
    msleo , 18.08.11
    #8 + Цитировать
  9. M@rino
    M@rino
    M@rino
    У HERZ на сайте есть программа, но она навороченная и гораздо сложнее Валтека. Либо должен стать профессионалом, либо много времени убить на освоение. Я понял что осваивать ее мне нет смысла.
    M@rino , 19.08.11
    #9 + Цитировать
  10. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Многим она могла бы быть полезной, хоть название дайте, а может кто и на файлообменник выложит...
    kadr229 , 20.08.11
    #10 + Цитировать
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Кто такой херц? С помощью ее можно рисовать или только рассчитать?
    msleo , 20.08.11
    #11 + Цитировать
  12. udachnik66
    udachnik66
    udachnik66
    Реутов
    Valtec_2.0.0.3.2 действительно неплохая программа.
    udachnik66 , 21.08.11
    #12 + Цитировать
  13. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Rehau Rauwin + Raucad,- пожалуй, лучшее решение. Есть также Allklima for AutoCad - но это весьма своеобразная программа.
    ТехСан , 21.08.11
    #13 + Цитировать
  14. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Мне по душе овентроповский OVplan, наверно потому, что я в него сразу "въехал".
    SBP , 22.08.11
    #14 + Цитировать
  15. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    вот спасибо, теперь попробу найти, потом оставлю свои отзывы
    kadr229 , 22.08.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
