Помогите: как подключить советский электрорубанок 3-х фазный
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем locken, 27.07.11.
  1. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    В общем у родственника есть такой эл. рубанок, 4 провода, 2 из которых скручены не случайно видимо, и сеть однофазная. Как подключить?
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Детство вспомнил, золотое. Я учился в 5 классе. Строили пристрой к деревянному родительскому дому. Отец купил именно такой 3-х фазный рубанок. Я ходил в радиокружок. Немного имел представление про электричество. Вынул из старых радиоприёмников электролитические конденсаторы, точно не помню 20-30 мкФ, соединил параллельно, подключил между двух проводов. Третий провод и один от конденсаторов подключил к сети 220 Вольт. Строгали пока перегревшись кондёры не взорвались, заполнив комнату белым едким дымом. Только потом у руководителя радиокружка узнал электролитические полярные конденсаторы нельзя применять в сети переменного тока. Затем дал мне несколько простых кондёров и с ними не было проблем. Строгали до окончания стройки.
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Тоже есть нечто подобное.
    Давно был подключен на 1-фазную сеть с конденсаторами, после чужих рук остался без конденсаторов. Никак руки не дойдут до восстановления.
    Померяйте сопротивление между проводами.
    Предполагаю, что между 3 проводами обмотка мотора, соединенная треугольником, сопротивление одинаковое, а 4-й провод заземление, на остальные провода не звонится.
    Если так, то заземление с одим из других проводов было подсоединено на ноль, еще один на фазу и последний на фазу через конденсатор около 24 мкФ.
    Емкость конденсатора корректируется от условий эксплуатации.
    Направление вращение меняется подключением конденсатора на другой провод.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток.На этой схеме обмотки соединены "звездой". А для однофазной сети лучше соединять "треугольником", но для этого придётся разбирать моторчик. Всем удачи.
  6. Nike_Leo
    Nike_Leo
    Nike_Leo
    Можно использовать преобразователь частоты (ПЧ). Которых сейчас море на любой вкус. ПЧ, у которого одно-фазный вход 1х~220В и трех-фазный выход 3х~220В. При этом если двигатель расчитан на 3х~380В обмотки его статора надо переключить со звезды на треугольник (если есть такая возможность) иначе будет потеря крутящего момента.
  7. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Такие рубанки включаются только через понижающий трансформатор 3-х фазный 380/220 в, на шильдике ведь ясно написано 3ф.,переменка,220в,при включении по любой другой схеме, возможна работа с потерей мощности в лучшем случае, а в худшем перегорание обмоток, ток возрастет почти в 2 раза!
