Какой выбрать насос
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем василиса, 27.07.11.
  1. василиса
    василиса
    василиса
    Россия,калужская область
    Здравствуйте! У меня к вам такой вопрос. У меня родник находится в 80 метрах от дома. Хочу провести воду в дом от этого родника, т.к вода очень хорошая. Посоветуйте какую трубу и какого диаметра купить и какой для этого выбрать насос. Глубина родника 1-1.5 метров.
    василиса , 27.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    какой выбрать насос
    Перепад высот между родником и предполагаемым местом установки насоса?
    Protasevich , 27.07.11
    #2 + Цитировать
  3. василиса
    василиса
    василиса
    какой выбрать насос
    Родник находится ниже чем дом, где-то на 3 метра.
    василиса , 27.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен колодезный насос, например такой, но имейте ввиду, это не лучший производитель. Лучшее - это вот такое и ему подобное.
    В крайнем случае можно применить вибрационные насосы Малыш или Ручеек с верхним забором воды.
    Андрей 203 , 27.07.11
    #4 + Цитировать
  5. unipump
    unipump
    unipump
    В вашем случае есть одна проблема , которую нужно решить : какой бы вы насос не выбрали , его могут просто умыкнуть . Поэтому если эта проблема решена , то можете брать любой погружной насос с напором желательно от 50-ти метров и ди 60-ти метров . Если хотитите чтобы он работал в автоматичском режиме . Если не нужна автоматика , то можно и с напором 35 метров (меньше не бывает) . То что посоветали ранее с поплавком не стоит брать . Так как очень непонятны условия в вашем роднике . Если в нём мало места , то поплавок может залипнуть и насос авш прикажет долго жить . Лучше разориться немного , всего на 1500 руб и купить электронный блок типа брио (Италтехника) , но только родной, так как у еитайских аналогов часто клемы горят и пустить воду через него . В этом случае , если вдруг пропадёт вода , насос отключится в течении 12 секунд
    unipump , 12.08.11
    #5 + Цитировать
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Ниуэ
    Водолей БЦПЭ 60/27. Макс.напор 27 м.
    Водомёт 60/32. Макс.напор 32 м.
    А есть ещё дренажники...
    Это так, к примеру. :)
    torez-1 , 12.08.11
    #6 + Цитировать
  7. unipump
    unipump
    unipump
    Отвечаю : у дренажных насосов двигатель не маслонаполненный . Поэтому охлаждение происходит за счёт воды , в которую опущен насос . Все они имеют насосную камеру с открытым рабочим колесом . Из за этого у них резко падает производительность при большом напоре . Поэтому для этих целей такие насосы не годятся . Их КПД очень низкий для такого случая .
    unipump , 12.08.11
    #7 + Цитировать
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А вы хотите сделать постоянный водопровод, или кинуть времянку? Вы хотите чтобы насос стоял в доме, или можно оставить в роднике? Есть ли между домом и родником дороги-тропы, или другие препятствия? А вы единственный пользователь родника, или он на целую деревню (город, область :) ) Без этих сведений сложно посоветовать что-то конкретное. Если нет препятствий ни со стороны жителей, ни природных, повесьте вибрационный насос (Малыш, Водолей, Ручеек) и прокиньте поливочный шланг. Если условия другие, нужно конкретизировать.
    masterhouse , 12.08.11
    #8 + Цитировать
  9. unipump
    unipump
    unipump
    Насос Малыш не годится , у него присоединительный размер всего 3\4 дюйма . Если растянут шланг на 80 метров , то на этом диаметре будут большие потери . И на конце шланга получите очень низкую производительность . У Малыша она и так небольшая .
    unipump , 12.08.11
    #9 + Цитировать
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Поэтому masterhous и просит конкретизировать. Если планируется просто набирать ёмкости, а оттуда уже качать станцией, то и Малыша хватит.
    torez-1 , 12.08.11
    #10 + Цитировать
  11. unipump
    unipump
    unipump
    Бочку в 200 литров он будет больше часа наполнять при таких данных. :)]
    unipump , 12.08.11
    #11 + Цитировать
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Если суточное потребление воды и составляет литров 200 (мы то практически ничего не знаем, для чего, куда, зачем), и при этом низкий дебит родника, то это даже очень хорошо. :)
    torez-1 , 12.08.11
    #12 + Цитировать
  13. unipump
    unipump
    unipump
    Согласен , только тогда нужны точные данные по источнику и потреблению воды .
    unipump , 12.08.11
    #13 + Цитировать
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Значит бум ждать данных. А то как понасоветуем тут щас, а окажется, что просто нужно коту миску воды набрать. :)
    torez-1 , 12.08.11
    #14 + Цитировать
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вы не учли пополняемость родника. Недавно проехал по округе, дела фотосессию родников, так вот у них у всех перелив через трубочку тоньше мизинца, фотографии выложить? А по поводу потерь, несколько лет назад качали "Малышом" из пруда на расстояние около 40 метров, подъем не более 5 метров, обычный поливочный шланг (соединили 2 по 20 м), так вот, на выходе расход был не намного меньше. У этих насосов даже при подъеме на 45м 350 литров в час. (По паспорту)
    masterhouse , 13.08.11
    #15 + Цитировать
