1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Утепление брусового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем strannikMK, 26.07.11.
  1. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    Друзья, дело вот в чем. Есть сруб 6х9 из 150 бруса (сосна). Территориально - юг Ярославской области ( считай, что север Московской). Брус хорошо, плотно проконопачен паклей с внешней и внутренней стороны. Причем забиты не только стыки бруса, но и крупные трещины. Углы тоже плотно заделаны. Кое-где вместо пакли - пропенено. Мне, честно говоря, не хочется его дополнительно утеплять. По технологии рубленные дома, начиная от сечения 220 и более не требуют дополнительного утеплителя, кроме заделки швов. Но здесь-то "всего" 150, хотя + еще и слой вагонки и доски под брус снаружи. Это, кстати, не считается или все же приплюсовывается к общей толщине деревянной стены? Мне необходимо его еще обшить изнутри и снаружи, так как сейчас он выглядит неказисто. 10 венцов положены два года назад и потемнели, остальные в этом году - желтые, и несколько неровен он местами, хотя сейчас и стянут, вроде разъехаться не должен, ну сами понимаете... Снаружи - имитация бруса - доска потолще, внутри - стандартная вагонка. Стоит ли утеплять на зиму или нет? И если да, то как, чтобы экологично и не влететь при этом в копеечку, да и не накладывать толстые слои мин-ват. матов или еще чего-то подобного. Подскажите. Спасибо.
    strannikMK , 26.07.11
    #1 + Цитировать
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Неклюдово
    220 это "сечение" диаметра оцилиндровки):) Щитают паз. А он (паз) у 150го бруса гораздо шире чем у 220го (здесь паз 110мм) бревна. Так што 150мм бруса это гораздо теплее 220мм бревна.:hello: Грубо на 25%.:hello: Так што не парьтесь с утеплением, не стОит ГНОИТЬ дерево под ватой.:no:
    dusha82 , 27.07.11
    #2 + Цитировать
  3. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Спасибо большое! Не знал про такие подробности. Кстати, там еще второй этаж каркасный и крыша. А их чем лучше? И тогда еще сразу спрошу - многие пишут про ветроизоляцию, дескать надо ставить - будет продуваться, а я вот, честно говоря просто этого понять не могу! Вот у меня крыша из мет.черепицы. Все грамотно положено, дырок нет ;). И как ветер может пробиться сквозь металл? Бред какой-то. Или стена обшита вагонкой. Качественно, все в замках, не разъезжается..., пока :aga: Опять же, как ветер сквозь доску продуть может? Ну, дуньте посильнее на доску, сзади 100% ни малейшего ветерка не будет :)]
    strannikMK , 27.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Это Вам так кажется (хочется). Зимой увидите откуда дует. Если дом ПМЖ - однозначно утеплять.
    И ещё ни вагонка, ни иммитация бруса ниразу не утеплитель, а декоративное покрытие. Проверено на личном опыте - первую зиму жил в неутеплённом брусовом доме из такого же бруса как Ваш. Спасло только то, что зима была относительно тёплой.
    Миха5 , 27.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Если пмж, то утеплять, а если дачка с зимними наездами, то и так пойдет. ;)
    Dimanich80 , 27.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    А ветер будет от вент зазора, который вы сделаете при устройстве утепления.
    Den001 , 27.07.11
    #6 + Цитировать
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Про ветро-влагозащиту идёт большая эпопея...:aga: многие утверждают что она нужна/необходима...
    Просто это так надо...она есть/установлена у многих/почти у всех:)] и ещё она продаётся...и должна продаваться дальше...а иначе кто-то останется без хлеба:aga:::Я понимаю если утеплитель сыпучий как "эко-вата" то можно использовать пилёнку:) или вата/плиты остаются под открытым небом/осадками а длительный срок...но так как мы/вы зашиваем её вагонкой/блокхаусом/сайдингом и т.д. то зачем она...
    Фот пару фото с этой темы
    дом2010 , 27.07.11
    #7 + Цитировать
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ветер:aga::)]:::super: увольте:|:
    дом2010 , 27.07.11
    #8 + Цитировать
  9. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Неправда. Ветер от того, что деревья качаются.
    Миха5 , 27.07.11
    #9 + Цитировать
  10. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Вот и я думаю, ну зачем, только потому что продают? Ну, это тогда порочный круг. Просто желательно по-простому это объяснить. Смотрите: у нас седвич из имитации бруса, обрешетки фронтонов встык, утеплителя, вагонки на внутреннюю отделку. Это как все это ваять надо, чтобы такие щели были, чтоб ветер гулял.:)] При таком подходе можно так ветрозащиту прибить, что она вся в дырах будет и опять все это зря. А если сразу делать аккуратно!
    #10 + Цитировать
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Уважаемый strannikMK, если зимой планируете приезжать на выходные или жить постоянно, то утеплять стоит обязательно. Я бы посоветовала 100 мм. И чем плоха минвата? Конечно это вам решать. Но в нашей деревне (Подольский район) в прошлом году провели газ, и зимой там стали люди жить. После первой же зимы этим летом уже утеплили два домика из бруса 150 мм. Пирог стены был: вагонка изнутри - брус 150 - вагонка снаружи. Проконопачены оба дома (но неизвестно насколько хорошо). Проблема одинаковая - если на улице ниже -15, то температура в доме выше 17 гр. не поднималась, как ни кочегарь котел. Если все же сомневаетесь, может Вам сделать в этот сезон внутрянку и позимовать в своем доме несколько дней? И критично оценить результаты самому? А в феврвле-марте утеплители можно будет купить со скидкой. Просто надо сразу сделать хорошо, что бы потом к этой проблеме не возвращаться. Удачи Вам.
    Белмар , 27.07.11
    #11 + Цитировать
  12. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Ну таки единственное движение воздуха - это в вент зазоре, видимо именно для защиты от этого движения и предполагается ветрозащита. А уж на сколько сильно там задувает... Я особых сквозняков в вент зазоре не обнаружил, но где-то видел на этом форуме утверждения, что тяга может быть очень приличной.
    Den001 , 27.07.11
    #12 + Цитировать
  13. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    А как вот этот пост тогда понимать от профи? Выходит, что брус 150 круче толстого бревна, у которого паз действительно уже. Но бревенчатые дома ведь никто специально не утепляет, кроме как пазы забивают. Вот у меня альбом по американским и канадским деревянным виллам - там только герметик такой совершенно не эстетичный на мой взгляд, но никакого доп. утепления. В чем дело, канадцы-то и американцы на Аляске не мерзнут видимо:)] Может надо просто качественно конопатить?;)
    #13 + Цитировать
  14. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Предназначение ветрозащитной плёнки - максимально затруднить движение воздуха внутри минваты.Другими словами , чтобы нагретый внутренним теплом воздух не смог свободно пройти сквозь минвату наружу. а как уж задувает наруже ей фиолетово. А вентзазор делается для того чтобы пленка не прикасалась к блокхаусу или что там в качестве декоративной отделки прибито, и не смачивала его влагой пропущенной изнутри.
    Причём тут тяга?
    Миха5 , 27.07.11
    #14 + Цитировать
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Это от куда такая информация?:ogo::aga:
    Даже название ветро-влагоизоляция...а вы затруднить движение воздуха на оборот не должно быть не каких трудностей для выхода пара...
    дом2010 , 27.07.11
    #15 + Цитировать
