Могут ли несущие стены опираться на плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igor150, 17.01.08.
  1. A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    Челябинск
    Полумансардная кровельная система уже год, как смонтирована. Стоит на периметре (напомню, габарит дома "по наружам" - 10.5 м х 9м. Стропильные ноги связаны затяжками на высоте около 800 мм (точно высоту не помню). Коробка дома жесткая, литой армопояс под перекрытиями 1 этажа, кирпичный - по верху 2 этажа плюс много полимерной арматуры в стенах, особенно второго этажа
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @A1b2c3d4e5, если кровля не опирается, то вроде бы укладываетесь. уделите особое внимание зачеканке швов между плитами. через них более нагруженная плита может поделиться с соседками нагрузкой.
    вот Ваши нагрузки. ГБ взял д600 в запас. учел вес стяжки, покрытия пола и полезную нагрузку. нагрузку от глухой перегородки прикладывал линейно. стену, которая стоит на всех плитах - точечно. полезную и полы можно было бы в моем расчете еще уменьшить, вычтя ту зону, которая под стеной. ну тоже в запас стало быть
    а вот равномерно распределенная нагрузка 800кг/кв.м. учел ширину плиты.
    цифры усилий близки, но первое в пределах второго
    учитывая запасы и частичную передачу усилий через швы на соседние плиты, думаю, проблем никаких нет
  3. A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    Челябинск
    @Rolandspb, огромное Вам спасибо!
    Удивительно емкий и красивый ответ.
    Для увеличения "надежды на линейность нагрузки от глухой стены" первые 3-4 ряда заармирую полимерной арматурой)
    Плз, поясните гуманитарию про правильную зачеканку швов между плитами.
    Как Правильно её сделать?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @A1b2c3d4e5, плотно забить шов раствором. проконтролировать рабочих. не допускать попадания туда мусора, каких-то включений и тд. иногда любят кирпичом заложить швы.
    при ширине швов более 50 мм надо арматурные каркасы закладывать
  5. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. У меня такая ситуация - лестничный пролет обрамленный швеллером 20, рядом со швеллером плита перекрытия. Длинна пролета (и соответственно швеллера) между несущими стенами 5 м. На 1.7 м между швеллерами залита монолитная площадка. Собираюсь выкладывать перегородку в полкирпича. Встал вопрос на что ее опирать: 1. полностью на плиту перекрытия 2. на швеллер и плиту перекрытия. Удобнее и красивее как мне кажется будет вариант № 2 - швеллер не останется в лестничном проеме, не нужно будет плясать с бубнами и выдумывать всякие финтифлюшки чтоб его как то задекорировать.
    Нюанс в том. что между швеллером и плитой зазор 3-4 см. Т. е. подошва перегородки 12 см распределится следующим образом: 7 см на швеллере, 3-4 см в воздухе (над зазором между швеллером и боком плиты перекрытия), 1-2 см на плите.
    Допустимо ли такое опирание?
    Щель между швеллером и боком плиты разумеется нужно зачеканить, но зачеканка несущей функции то не будет выполнять (торец швеллера обращенный к торцу плиты гладкий, не выпадет вниз зачеканка и на том спасибо)
    т. е. допустим швеллер под весом немного прогнется, а плита нет - и перегородка начнет заваливаться в сторону лестничного проема? или крошиться в месте контакта с плитой? или швеллер начнет закручиваться? или еще что?...
    Допустимо ли такое опирание, или нужно как то место опоры перегородки можно/нужно усилить (например кладочной сеткой и тычковым рядом кирпича, стяжка потом его закроет)?
    Очень прошу совета?
  6. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
  7. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Всем привет. Такой вопрос: Есть первый этаж дома из газоблока, перекрытия выполнены плитами пб, которые опираются одной стороной на несущую центральную стену. Можно ли поверх плит перекрытия в месте их опирания на несущую центральную стену продолжить класть несущую стену для 2го этажа?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Продолжайте.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а на этой центральной стене стыкуются плиты или это одна длинная плита с промежуточным опиранием на центральную стену?
  10. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Стыкуются, т. е. стена делит коробку на 2 части и она же является опорой для плит перекрытия одной получившейся части и другой.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда ок
  12. Flaysky
    Flaysky
    Flaysky
    Доброго времени суток.
    Подскажите, выдержит ли плита перекрытия, если на ней построить несущую стену второго этажа. Скрин прилагаю.
    Интересующая стена выделена синим цветом. По плану первого этажа построен фундамент. Стены из твин блока D500. Крыша двускатная и не опирается на синюю стену.
    Может усилить L-образной металлической балкой?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    У вас плиты сборные или монолит? В проекте?
  14. Flaysky
    Flaysky
    Flaysky
    Сборные
  15. Flaysky
    Flaysky
    Flaysky
    А точнее Плиты перекрытий ПБ X-10-16
