Предлагают поставить гидрострелку?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Anticonь, 26.07.11.
  1. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Подскажите пожалуйста: одноэтажный дом, 128 кв.м. система отопления однотрубная, никаких тёплых полов, и прочих дополнительных контуров, монтажники предлагают поставить гидро-стрелку не пойму для чего?Обычный съём денег?
    Anticonь , 26.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    Предлагают поставить гидро-стрелку?
    да, наверно, какой котел?
    Эколес , 26.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Котёл Вайлант!
    Anticonь , 26.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В принципе можно придумать несколько резонов, обосновывающих применение ТГР, например уход от жесткого приоритета ГВС, сложности с гидравликой и соответственно невозможность использовать встроенный насос котла (настенник я так понимаю) или допустим управление внешним контроллером для решения специфических задач, но это все малореально да и вы были бы в курсе я думаю.
    Rjavii , 26.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Думаю просто сдирание денег, в данном случае. Функция стрелки:
    1) смягчение гидроудара при переключении насосов котлового контура (если несколько котлов)
    2) выравние потенциала тяги насосного оборудования (баллансировка раздачи нагретой котловой воды если используется несколько отопительных контуров и косвенник для горячей воды в кран\душ)
    3) В редких случаях, вроде моего, используется для контроля температуры котловой воды, в результате приводящее электронику распределения воды в действие.
    Если у Вас один газовый котел, без бойлеров и всего на один прямой, круговой контур радиаторов - гидрострелка не нужна.
    Serko83 , 14.11.11
    #5 + Цитировать
Смотрите также
