Тепловое расширение железных балок
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем medium2000, 25.07.11.
  1. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Здравствуйте.
    Вопрос возник.
    Нужно перекрыть участок дома 7х9, мансардный этаж. Деревянные балки отпали.
    Решили делать двутавром 14 длинной 6.8м (пол будет легкий деревянный)
    Так вот из физики помню, железо сильно расширяется при нагреве и сужается при заморозке.
    Планируется, что двутавры одеты на шпильки, которые замоноличены в армопояс и стену из блоков.
    Получается двутавр на семи метрах будет играть прилично и тем самым расшатывать стену, или этими расширениями можно пренебречь?
    Или на шпильки не одевать его, просто положить? Или отверстия в нем больше чем диаметр шпильки сделать?
    Но хотелось бы чтобы балки и стягивающую функцию имели тк армопояс не замкнутый у нас.
    Кто с железом работал подскажите плиз!
  2. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Вот так хотел делать. Первый этаж блоки второй каркасный.
    Пустоты между балками брусом заделывать планирую.
  3. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Не совсем ясно, где тут начинается мансардный этаж... ну да ладно.
    Главное ,чтоб ваши балки по прогибу проходили , и их торец не выходил в область стены , где зимой будет ноль , или ниже того...
    А на тепловое расширение , я бы не обращал внимание , и заанкерить их в пояс было-бы действительно лучше.:hello:
  4. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Балки будут на длинном участке дома, там где мансарда. Армопояс буквой П, поэтому хотелось стянуть его двутаврами.
    Мне сказали, что такая балка (из расчета по сопромату) при сезонном колебании температуры будет гулять на 4-8мм, что может расшатать шпильку в бетоне.
    Печники вообще метал недолюбливают, тк если сделать неправильно, без зазоров и прокладок метал рвет кирпич. Итог печь в трещинах.
  5. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Балка не расширится и не сузится до такой степени, чтобы что-то расшатать. Одно дело, когда металл находиться в теле печки, а другое - когда служит перекрытием комнаты. У вас в комнате не будет же такой температуры как в печке, поэтому удлинение/укорочение балки будет незначительное. Тем более почти со всех сторон у балки будет свободное пространство, куда она сможет скинуть "напряжение", чего не скажешь про случай, когда металл полностью находиться в теле другого материала (здесь конечно скажется разница коэффициентов температурного расширения материалов, в результате чего один из них треснет). Железобетон, к примеру, не трескается при повышенных температурах, т.к. у арматуры и бетона почти одинаковые коэффициенты температурного расширения.
    P.S. Балки к поясу крепят еще при помощи закладных деталей
  6. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Все понял, спасибо за инфу.
    Просто думал так: сейчас монтируем при +33, зимой когда дом еще не будет отапливаться будет -33, итог ненужные напряжения.
    Но не учел, ведь сам дом с армопоясом тоже уменьшится :)]
