1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Бильярдная+гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lekseich, 16.01.08.
  1. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    Всем прюветы!
    Собираюсь в этом году строить гараж, а на втором этаже бильярдную или теннисную (пинг-понг). Размер 5x6 метров, второй этаж ломаная крыша. Строить собираюсь из керамзитных блоков в один слой. Фундамент- монолит лента на 1м вглубь (Московская область)
    вопросы:
    1. Достаточно ли толщина стен в один блок(20см)?
    2. Достаточно ли глубины фундамента?
    3. Сколько нужно цемента (кг) для фундамента 400ммx1000мм(периметр 5x6 метров)?
    4. Хватит ли места для теннисного стола (бильярдного стола ) на втором этаже?
    5. Чем обогревать зимой помещение?
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Для настольного тенниса, места однозначно мало, для бильярда вполне (зависит от размера стола), хотя и то и другое на втором этаже не очень. А возможность все это затащить на второй этаж будет? У меня теннисный стол летом на улице, зимой в гараже (один этаж), но полноценно играть невозможно. О бильярде - пока только мечты.
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Когда-то думал о том же самом, что и топик-стартер... при этом, у меня гараж 5*7,5, отдельно стоЯщий... от дома метров 15. Но так ни до чего и не додумался... неудачная идея, в общем.
    1. Как Андрей справедливо заметил, для теннисного стола места НЕ ХВАТИТ.
    2. Помещение придется отапливать ПОСТОЯННО, либо забыть про бильярд в холодный период времени... при сильных быстрых перепадах температуры стол 100% поведёт... так что печка не катит.
    3. Вариант постоянного отопления один: тянуть теплотрассу от дома от основного котла... (электричества/газа в моем случае нету)
    геморройно это очень...
    4. Вход в бильярдную будет из гаража? Или снаружи? Значит лестница? И мои гости спьяну зимой по этой лестнице куда-то полезут?
    так что :(:(
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Мечта, которая разобьется о действительность.
    Тоже было время...переболел, успокоился.
    ИМХО - имеет право на жизнь при ПМЖ. Однако отапливать отдельно стоящий гараж с бильярдной - нонсенс...
  5. Евген
    Евген
    Евген
    Если американский пул - места хватит, если русский - сомневаюсь (и стоит недешево).
    Да и сложно его затащить на второй этаж. Для пинг-понга места, думаю, не хватит.
    Отапливать, действительно, буржуйкой в таком случае не получится, только ПОСТОЯННО.
    Бросайте эту бредовую идею, устройте себе лучше мастерскую над гаражом!
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Вот взяли и загубили человеку мечту. Мне, во всяком, случае надолго:)]
  7. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    Хм...А разве мало свободного пространства 4x5 метров для теннисного стола?
    Узнал что для бильярдного стола ( 12 футов) нужно помещение 5x7м.
  8. Евген
    Евген
    Евген
    Бильярд разный бывает! Есть пул, он совсем крохотный. А для пинг-понга места определённо мало! А с отоплением решили? Учтите, булерьян не годится))!
  9. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Если вы ещё не построили гараж своей мечты, посмотрите тут у меня гараж очень похож под ваше описание
    К сожалению не могу разместить ссылку
    Посмотрите тему : Гараж с мансардой сообщение № 49
  10. Hksoleg
    Hksoleg
    Hksoleg
    Серпуховский район, Протвино МО
    Я думаю, что ДА. Лестницу можно из гаража. Зимой холодно - лыжи, санки, коньки.
    Пьяные и лестница - не нужно пьяным в бильярд играть, а если так вышло под столом поспать).
    А собственную бильярдную думаю большенству хочется. ИМХО бильярд может и надоест через год другой, тогда и мастерская)
  11. Hksoleg
    Hksoleg
    Hksoleg
    Добавлю, в вашем случае только 7 футов и лестница с улицы. сам хотел 10 футов (5Х6), гараж получится 6х7, дорого наверное, лучше потом легкий (без утипления) каркасник на участке (если место и деньги позволяют).
  12. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Я хотел стол для русского бильярда дома в мансарде поставить, но пришлось:
    1-слишком большой вес стола, пол должен быть расчитан на такую нагрузку.
    2-нехватает ширины мансарды для комфортной игры.
  13. касимыч
    касимыч
    касимыч
    Если ширина помещения 5 метров, то 10 футов русский легко. Проверено.
    А вот длинны хватит только если лестница за пределами этого помещения. И еще для информации: стол надо брать с каменной плитой и тогда столу ни чего не будет. Проверено. 5 лет-полет нормальный.
  14. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Касимыч 5 метров для комфортной игры достаточно? кием стены не бьёш?
  15. касимыч
    касимыч
    касимыч
    Более чем достаточно. Посмотрите в интернете. Почти все продавцы столов приводят требования к помещениям под столы разных размеров. У меня размер мансарды в бане 4,9 на 7,3 стоит стол 10", диван, камод, кресло и в углу лестница выходит. Играю свободно. Только есть одно НО. Если увлекаетесь бильярдом всерьез, то 10 футов вас будет раздрожать. Это лично мое мнение. Удачи!
