Полипропиленовая фибра
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gagula, 24.07.11.
  1. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Подскажите пожалуйста. Для заливки плиты фундамента хочу вдобавок использовать полипропиленовую фибру. Но не могу понять на каком этапе она добавляется - вот приезжает ко мне машина, у меня в руках мешок с этой фиброй... что делать дальше? Как смешивать?
    Проясните ситуацию для чайника, плз!
    Gagula , 24.07.11
    #1 + Цитировать
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    На один замес бетономешалки добавляйте фибру в том количестве, в котором она умещается в пустой сигаретной пачке, довольно плотно набитой.
    Добавлять в раствор лучше раньше, чем позже. Я вообще сразу в воду добавлял. И пусть перемешивается минут пять-десять, вместе с раствором. Пластификатора туда этак грамм 50 плесните, для порядка. Раствор получается во! :super: , просто одно заглядение. Красивый, серый и твердый.
    Я его "волосатым бетоном" обозвал. ;)
    Если же к вам приехала машина с бетоном, то оставьте мешочек с фиброй себе на память или купите бетономешалку.:hello:
    snegiri7 , 11.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Gagula
    Gagula
    Gagula
    А какой пластификатор, кстати? И где в Москве купить (пришел-увидел-закупил)?
    И про машину - а что в машину с бетоном нельзя фибру кинуть, разве?
    Gagula , 11.08.11
    #3 + Цитировать
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    И сколько фибра будет там мешаться, чтобы равномерно распределиться? Бетон затвердеет. Если не домешается в машине - будет слишком много фибры в одном месте - плохо.:no:
    Я бы не стал.
    Ездил в фирму еще зимой. В Одинцово, кажется. Там все и купил сразу, так как они все это сами изготавливают. Адрес в Интернете нашел.
    Весьма доволен.
    snegiri7 , 11.08.11
    #4 + Цитировать
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    и на бетоноузле оптимально. в миксер тоже можно мешать 3-5 мин. пластичность бетона П5.
    sepavi , 13.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Gagula
    Gagula
    Gagula
    А если платичность бетона меньше П5? - то не имеет смысл вообще или как?
    Gagula , 13.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Засыпать фибру можно на любом этапе замеса. Главное - дать получше перемешаться. Производитель даёт рекомендации для разных случаев. Вобщем, чем дольше перемешивается - тем равномернее распределяется по объёму бетона. Этим летом первый раз попробовал фибру. Сначала месил один куб сам в мешалке с выходом 50 литров. Разделил 0.9 кг фибры на 20 частей и добавлял по одной части на каждый замес сразу в воду. Месил по 5 минут. Второй раз заливал из миксера 5.5 кубов. Чтобы фибра попала в миксер, пришлось 5 пачек по 0.6 кг замочить в трёх ведрах воды и заливать их в миксер, потом ещё со стенок миксера пропихивать прилипшее струёй воды внутрь, пока он сам всё не всосал. Потом крутилось всё в барабане минут 30. Потом заливалось порциями за минут тридцать. Потом вибратор оказался неживой. Сейчас всё выглядит как-будто виброрейкой прошолся. Как и уверял производитель - арматурная сетка в верхний слой против растрескивания не понадобилась.
    Bacc , 06.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Vashchuk27
    Vashchuk27
    Vashchuk27
    Львов
    Предлагаю использовать фибру полипропиленовую для пенобетона Даже при добавлении всего половины пакетика то есть 450 гр эффект заметен невооруженным взглядом. А если точнее то процент сколов уменьшается с 5% до 1-1,5%.
    Vashchuk27 , 21.06.13
    #8 + Цитировать
  9. Polimer
    Polimer
    Polimer
    Ростов-на-Дону
    Способ применения полипропиленового фиброволокна (фибры):
    Вариант 1. Волокно засыпается в любой бетоно- или растворосмеситель (миксер) в сухую смесь перед добавлением воды.
    Вариант 2. Волокно добавляется в цементное молоко, затем все остальные компоненты бетонной смеси.
    Polimer , 10.12.14
    #9 + Цитировать
  10. nucukom
    nucukom
    nucukom
    1. при добавлении любых добавок заказчиком в бетон самостоятельно, бетонный завод не несет ответственности за бетон.
    2. не балуйтесь пластификаторами (см.п.1), ну или посоветуйтесь с лабораторией бетонного узла.
    3. зачем вообще фибра в плиту ? я понимаю, стенки тонкие, ну или устройство стяжки в гараже ...
    4. пластичность п5 это вообще любимая тема гастрарбайтеров, которые вибрировать не любят .
    nucukom , 10.12.14
    #10 + Цитировать
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Так какая все-таки правильная пропорция фибры на 1 м3 бетона?
    vot-on , 12.03.16
    #11 + Цитировать
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Если фибра полипропиленовая, то 600-900 г на 1 м3. А по пластификатору- посмотрите в Леруа ПФМ-НЛК, повышает не только пластификацию, но и морозостойкость.
    просто волк , 16.03.16
    #12 + Цитировать
Смотрите также
