Выбор котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PavP, 24.07.11.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вот уже второй год не могу определиться с системой отопления в строящийся дом из профилированного бруса (200мм. без утепления).
    В недалеком будущем должен быть газ, а пока нет даже электричества (монтирую автономку). Из видов топлива скорее предпочтительней уголь, но под угольный автомат нужна отдельная котельная. Отдельная котельная будет, только уже не в этом году, а отопление включать надо (чтобы делать внутреннюю отделку).
    Рассматриваю такой вариант развития событий: Временно (на год) установить дизельный котел в тамбур, коаксиальный дымоход вывести через стену. Небольшой бак (200-500л.) поставить рядом, заливную горловину и сапуны можно также вывести на улицу (сквозь стену). В следующем году планирую пристроить к дому гараж с котельной, перенести котел в котельную, сделать теплотрассу по гаражу.
    Вопросы:
    1. Тип котла. Настенный или напольный? В описанном варианте проще настенный (экономия на дымоходе, да и сам думаю он дешевле будет). Но если напольный на будущее всяко лучше, то можно и его рассмотреть - поставить наружний дымоход (в дальнейшем все равно пригодится для котельной) или подключить к дымоходу камина (планирую шидель 150мм), правда он в другой комнате.
    2. Мощность котла. Общая площадь дома ~ 170кв.м., потолки 2.7-2.6м., котельная ~12кв.м., теплотрасса ~5м. = 20кВт + ГВС (3 точки). 25кВт хватит?
    3. Дополнительные требования: пожаробезопасность (деревянное помещение без отделки), низкое энергопотребление, возможность переделки на газ, цена - от бюджетного до среднего. Вообще смотрю в сторону корейского... вроде у нас с ними попроще.
    4. Теплотрасса. Когда рисовал проект дома, то планировал установить газовый настенник в тамбуре (точнее отгородить в тамбуре место под газовую котельную). Сейчас уже не хочется занимать там место котлом и прочим оборудованием, а сделать отдельную котельную, разместить под ней скважину с высокой обсадной трубой, оборудование для водоподготовки и автономки. Трубы отопления с 1 и 2 этажа, а также водопровод по плану выходят в тамбур, ну а теплотрасса бы по-немногу подогревала гараж.
    Вопрос: стоит или городить эту теплотрассу или лучше отоплению зайти сразу в спальню? - Придется в спальне городить короб на 2-й этаж, чего не хотелось бы.
    5. Обвязка котла. Везде пишут, что обвязку котельной лучше делать металлом. Для временной котельной (на год) не хотелось бы этим заморачиваться.. каким материалом можно? Система отопления вообще планируется на ППР.
    Вроде пока все.
    С уважением, Павел.
  2. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    Выбор котла ... много вопросов.
    В Вашем случае лучше выполнять котельную с установкой напольника типа Vissmann vitorond. Он может работать на дизельном топливе и при дальнейшем подключении газа меняется горелка на газовую, только и всего. Обвязку котельной из пп НЕ ДЕЛАЙТЕ. Сколько раз нашим заказчикам это говорил , и те кто соглашался впоследствии не жалел. С вариантом переноса котельной можно сделать обвязку котла из разъемных соединений типа meibes(инофлекс). Т.е. стальная гофрированная труба с концевым фитингом. При переносе котла Вы можете сами разобрать и все переместить и собрать обратно.Мощность в 25 к Вт с таким как у вас водоразбором горячей воды - более чем достаточно, но очень большой бойлер ( более 100 литров ) не стиавьте иначе будет значительно увеличен расход горючего. НО для всех современных котлов необходимо электричество. При наличии генератора обязательно надо ставить инвертор для получения правильного синуса иначе авоматика котлов быстро выйдет из строя. И можете по возникшим вопросам звонить 8 916-132--11-50. Илья Юрьевич.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    а вот с фитингами Meibes уточните у Поставщиков, обеспечат ли они Вас уплотнениями (при переносе котла) - они одноразовые, а то придется покупать новый фитинг, а он не дешев - столкнулись уже на практике
