Теплый пол и отопление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Рубен, 24.07.11.
  1. Рубен
    Рубен
    Рубен
    Рязань
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста советом выйти с трудного положения.У меня цокольный этаж 9х7,ниже уровня земли на 0,5м.Стена на полтора кирпича.7 окон из ПВХ 3 из них открываются.Теплый пол сделали не правильно,тесть под стяжкой и полипропиленом забыли фальгу.Хочу готовиться к зиме .Подскажите пожалуйста как создать тепло зимой.Не забудьте что в дальнейшем это будет подвал и хочу избежать лишних вложений.
    Заранее огромное спасибо кто откликниться
    г.Рязань
    Рубен , 24.07.11
    #1 + Цитировать
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Да не расстраивайтесь вы так..! Всё у вас нормально(от фольги в стяжке толку...:aga:тем более с годами щёлочь съест фольгу) Главное какой толщины и на что уложен(грунт, плита) утеплитель??
    дом2010 , 24.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Рубен
    Рубен
    Рубен
    Рязань
    Здравствуйте .НА грунт 10-15см посипали песок а потом стяшка.Толк даст мой водяной пол?И как дальше продолжить.
    Рубен , 24.07.11
    #3 + Цитировать
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    То есть утеплителя не какова нет? Труба в песок(без плёнки, утеплителя, арматуры) сверху стяжка(какой толщины стяжка)??
    дом2010 , 24.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Рубен
    Рубен
    Рубен
    Рязань
    Песок 10см ,стяжка 5см,полипропиленовая труба,и еще стяжка 5см+ обработано
    жидким стеклом
    Рубен , 26.07.11
    #5 + Цитировать
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Это печально...!:) Без утеплите греть будит...но теплопотери буду великие...:aga: Лучше всё переделать...а кто такое сотворил по рукам...::
    дом2010 , 26.07.11
    #6 + Цитировать
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Вот не пойму,что за менталитет такой у нашего застройщика? Сначала сделать все через задницу,а потом уже спрашивать как правильно? Что, до этого выйти на форум и спросить религия не позволяла?
    2. Не будет Ваше отопление работать. Ибо 80% ресурсов,потраченных на отопление таких полов,уйдет на обогрев планеты Земля. В Вашем случае нужно забыть о бездарно вбетонированном полиэтилене в бетоне,на существующий пол уложить гидроизоляцию,потом ХОТЯ БЫ 30 мм екструдированного пенопласта.По пенопласту уложить новые полиэтиленовые трубы(Не от фонаря,а просчитав) и по верху сделать 50 мм цементную стяжку .Не забыть уложить по всему периметру подвала полосу пенопласта на низ стен,высотой с будущую бетонную стяжку.И настанет вам счастье и полная нирвана!!:)]:hello:
    Roracotta , 26.07.11
    #7 + Цитировать
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Поддержу сказанное, без утеплителя отсекающего холод земли эффективно работать ТП не будут, мало того, если и стены не утеплены, тоже работать не будет.
    Мой пример: цокольный этаж полностью в земле. Отлит из бетона. Зимой и летом тепло. Зимой обогревается лишь электрическими теплыми полами, больше ничего.
    И вся причина этого комфорта в том, что все что находится в земле и стены и полы были утеплены 100мм ЭППС перед заливной бетона, помимо этого то что находится выше уровня земли аналогично утеплено 100мм. ЭППС.
    Рубен, Вам стоит принять некое решение и либо откопать сейчас стены, утеплить и не забыть конечно же про гидроизоляцию или принять как факт то, что есть сейчас. Другого не дано :hello:
    eric , 26.07.11
    #8 + Цитировать
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот,прочитайте тут,начиная примерно со средины темы. Там про теплые полы.
    http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=268994&t=268994
    #9 + Цитировать
  10. Рубен
    Рубен
    Рубен
    Рязань
    Благодарю всем тем кто откликнулся
    сейчас переварю вашу информацию а, насчет религии я хрестиянен
    Рубен , 28.07.11
    #10 + Цитировать
  11. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    если в дальнейшем не будете использовать отопление в подвале то не заморачивайтесь, на всякий случай поставьте электрический обогреватель и все. Работать он будет но с большими теплопотерями.
    kadr229 , 28.07.11
    #11 + Цитировать
Смотрите также
