Начало стройки септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Sila, 23.07.11.
  1. Sila
    Sila
    Sila
    Сочи
    Прошу помощи в проекте септика. Проштудировал форум и пока такой тип септика, с пластиковыми бочками на песко-цем засыпке вокруг и снизу. Пока вопрос о размещении объекта, по санпим нормам нарушаю, каюсь, но полное оформление и здачу дома не планирую, по-сему такой вариант. На схеме всё вроде понятно. Уклон позволяет без насосов обойтись. УГВ около метра в данном месте (по рытью фундамента помню). Грунт Сочинский - глина с подобием земли, в метре внизу-аргелит-мергелит-хрен лопатой капнёш... Как оцените расположение на участке? Может септ перенести к кассете вплотную... но тогда ассенизаторы не все шланг докинут...
  2. Sila
    Sila
    Sila
    Сочи
    А это моё понимание септика после бессонных ночей штудирования форума. Тоже прошу коррекций, т.к. в сантехнике только про уклон знаю.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Смущает большое расстояние от септика до кассеты, может поближе поставить? Ещё уровень промерзания и УГВ, кассету делать с насыпью.
  4. Sila
    Sila
    Sila
    Сочи
    Растояние можно сократить, просто раз уклон позволяет,решил дальше от дома -лучше. Промерзание в Сочи? Почти анекдот, ну 5мм... А про кассету на схеме всё есть.
    СХЕМУ СЕПТИКА ОЦЕНИТЕ!
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Промерзание... ну не знаю... у нас в центре т.ж. давно глубже 30 см не промерзало, однако 1,5 метра по СНиПу. Хозяин-барин, для Сочей кажется 0,7м глубина промерзания берётся, но это ваш страх и риск, утеплите хотя бы трубы. Схема септика нормальная, переход из 1-й камеры во вторую я бы по-другому организовал, с подвесом во второй камере я бы не заморачивался, а трубу до дна опустил и в ней Т-образно ввёл бы трубу 110. скину ссылку на рисунок в личку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А корпуса из чего?
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ерши лучше во-второй камере расположите.Там они полезнее будут и эффективнее.
  9. Sila
    Sila
    Sila
    Сочи
    Ага, уяснил. Корпус пока не выбрал, конечно пласт. бочка. Проезжая Адыгею видел в продаже турки продавали такие от 700 до3000руб.Довезти только напряг.До Сочи часа4 и мой эскудик с трудом примет их на себя,ну да ладно-решаемо...:pioner:
    onder я со схемой не пойму,из лички,уровни говна ниже труб перепускных и особенно последней в колодец,как это понять...Вообще до сих пор не врублюсь,куда вливается так скать вторая порция гумуса,если уже всё заполнено до уровней перепускных труб?тоесть превысив объём септа я просто вылью необработанное говно в кассету...
  10. kangol
    kangol
    kangol
    Ершам быстро наступит пипец, да и смысл их запихивать?
    Кассета с фильтрующим материалом: какой материал и от чего собственно фильтровать будем?
    если уж очень хочется:
    ерши заменить более прочным материалом, и поставить в кассету которая на выходе, но все равно будет дурдом.
    т.к. се виды загрузок применяют только для того чтобы организовать прикрепленные колонии бактерий. в данном случае еды у них будет хоть отбавляй а вот кислорода очень мало. если поставить снизу аэратор то смысл септика - максимальное отстаивание - пропадет. отсюда вывод или организовать еще один отстойник после кассеты, или вынести кассету на улицу, на подобии "горки" от гринрока.
    В любом случае надо понимать что родниковой воды на выходе не будет, а систему периодически придется чистить. и бла бла бла..
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    По закону сообщающихся сосудов, уровни в 1-м и 2-м колодцах выровняются, нижняя труба будет ниже поверхности стоков, через неё и будет перелив. Над этой трубой (в 1-м колодце) будет всё лёгкое плавать, а внизу - осадок, т.е. перелив будет среднего слоя, который во 2-м колодце осветляется и идёт на выход.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Просьба к Sila - ставьте пробелы пожалуйста.
  13. Sila
    Sila
    Sila
    Сочи
    Да пробелы и не нужны, все пока понял, СПАСИБО! Тема пока до начала строительства закрыта, еще раз спасибо!
