Дорожки и парковка из плитняка с травой в швах
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Trisem, 22.07.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня низкие угв и тем ни менее когда часть кучи щебня осталась на земле лежать, пролежала там пару лет в итоге потом кучу камней из земли выковыривал потому что когда грунт размяк от влаги щебень стал тонуть под незначительной нагрузкой. Тоже самое киньте доску на землю чтобы по грязи не ходить и тоже по весне увидите, что она на половину в земле. А если у людей высокие грунтовые воды так гарантированно ваш утрамбованный щебень постепенно потеряет свою устойчивость и опору (под нагрузками).
    Просто некоторые же читают и потом будут локти кусать, а не было ничего проще чем на дно траншеи сразу геотекстиль уложить и всё. Если же нагрузок нет так и щебень и геотекстиль не нужны.
    Точнее сказать, в описанном вами варианте утрамбованный щебень даст некую промежуточную утрамбованную плиту, которая благодаря геотекстилю сверху мешает создать на неё локальные точечные давления и может правда, повезёт, это давление будет не такое большое, чтобы щебень стал тонуть, но это скорее вариант на удачу, лучше всё-таки подстраховаться и уложить геотекстиль на дно траншеи.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Денис1235, может и проще сразу, но разговор шёл про создание дороги для автомобиля т. к. по мимо собвственного веса материалов дорожки будет ещё нагрузка 1,5т. или 300-400кг. сосредоточенной от колёс. Если просто положить всё на геотекстиль не подготовив основание, то основание начнёт спрессоваться т. к. на такой глубине грунт практически какой бы он не был он слишком слабонесущий, а Валтар указал, что там чернозём. Поэтому надо повысить плотность грунта. Можно щебнем, можно выполнить известкование, но обязательно уплотнение вибротрамбовкой иначе потом вся дорожка начнёт утопать и придётся снимать плитняк (или любой другой материал), подсыпать песок и укладывать плитняк назад. Насколько просядет зависит от грунта и нагрузок.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, вместо трамбовки можно по поздней осени засыпать щебня и оставить так до лета, талые воды, снег, дожди за пол года сделают своё дело и сами всё утрамбуют.
    А ещё лучше поверх уплотнённого щебня залить плиту 15см с двойным армированием. И вот на неё уже платку или камень.
  4. darm88
    darm88
    darm88
    Здравствуйте. А если сделать мягкую отмостку вокруг дома. А сверху нее положить толстый камень с гладкими краями по тому же принципу, что на дорожки?
  5. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Здравствуйте! Тоже планирую мягкую отмостка, но у меня каприз трава у дома... Для камня мне кажется можно и не мягкую...
  6. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите ежели дорожки зимой чистить, трава вымерзнет в зимы -30 -40? весной снова садить? или есть морозостойкие сорта?
  7. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    В Москве нет таких морозов.
    Проблем с травой нет в швах. Она выживает.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Valtar, у вас газонная трава выходит растёт в слое земли 4 сантиметра?
    Ну, судя по фото камни прямо на геотекстиле разложены же...
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Подскажите, пожалуйста, а для парковки годится песчаник? С точки зрения живучести под нагрузкой колес и морозоустойчивости. Или нужен плитняк с плотностью повыше?
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @vot-on, песчаник бывает очень разный с разными свойствами. Например водопоглощение от 0,5% до 6%. Есть верхний, который должны выкидывать т. к. он очень хрупкий и слоится, но недобросовестные поставщики продают перекупам за дёшево, а те продают на рынке, а есть нижний - этот может подойти. Но я бы не советовал особенно если хотите получить ровную и прочную поверхность или будут большие эксплуатационные нагрузки. Например под домкрат надо будет подкладывать доску. Есть и положительный и отрицательный опыт. На форуме были эти темы - поищите.
