1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Сендвич дымоходы из нержавейки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Igor150, 15.01.08.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Помогите пожалуйста в конструкции дымохода, а именно в проходе через межэтажное перекрытие (деревянное, дом пеноблок 30см).
    1.Остановил свой выбор на топке Кеди 210
    2.Дымоход сендвич (двух контурный)от топки через до прямо на крышу.
    Вопрос:
    1.Какой толщины нужна изоляция в трубе? (Кто говорит, что нужна изоляция 100мм, а кто и 50мм. Насколько я вычитал, изоляция в трубах из бальзата, а температура до600 градусов в топке. Труба пойдет по прямой от камина через перекрытие межэтажное, далее кровля. Отказался я от кирпичного дымохода.
    2.Какое расстояние должно быть от трубы до деревянного перекрытия. (В книжках указанно про кирпичные и одноконтурные метал трубы, про сендвич нет. Насколько я понимаю можно трубу ставить ближе к деревянному перекрытию т.к. сендвич труба на внешнем контуре имеет температуру ниже чем внутреняя).Мож у кого фото есть и желательно точные данные. Перекрытия 100х200 брус+ половая доска и подшивка потолка.
    3.Можно ли зад топки ставить к пеноблочной стене на расстоянии 10см или проложить шамотным кирпичем?
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если хотите загнать топку камина в нишу из блочков, то нужно изолировать их базальтовой ватой с пространством за топкой 8-10 см. В потолках вырезается квадрат ( по снипу для кирпичей есть норма -37 см от внутренней стенки дымохода,но в жизни применяя базальтовую вату меньше),вставляется в перекытие жестянная коробочка вокруг трубы и заполняется ватой. Дымоход должен иметь крепления к стене , потому как нельзя вес его нагрузить на топку.
  3. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Спасибо за ответы, радует что трубу с 400мм-с бальзатом100мм, можно уменьшить до 300мм-с бальзатом 50мм.(соответственно трубу крепить к стенам).
    Но теплопередача от межэтажной прослойки температура не передастся на дерево?
    Она же металл и вплотную к трубе местами примыкает.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Подскажите пожалуйста. Устанавливаю топку МЕТА. Дымоход-сэндвич. Мастер после осмотра места вынес приговор - дымоход упирается в стропилину мансарды. Предлагает от пола мансарды поставить каой-то переходник, чтобы из него пошло 2 трубы (как-бы обогнут балку). Как это с точки зрения безопасности? Делается ли вообще такое? Мастер от фирмы-продавца каминных топок, но решила проконсультироваться здесь тоже.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Трудно что то советовать - не видя ситуации в живую. :( Если мастер будет ставить переходник - надо выяснить: не будет ли сужения диаметра дымохода? Какой длинны будет переходник и 2 трубы, огибающие балку? Как будет производится чистка в случае необходимости?
    Я, когда ставил свой дымоход, - тоже столкнулся с тем, что стояк бы упирался в край крыши, если бы точно был бы одет на выход-уголок трубы из стены. Поэтому пришлось одевать уголок-сэндвич и расчитывать на небольшой изгиб трубы.
    Это на фотографиях, там, где я описывал установку печи Бренеран.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Сужения диаметра не будет, в смете везде размер 200/260. Насчет чистить я как-то и не подумала, надо узнать.
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Само сабой крепить к стене. А пеноблочная стена выдержит такой дымоход? Примерно 200кг будет в 8-и мерах.:(
