Септик СВ2-3000 фирмы ROTECH - "За и Против"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем yamp, 21.07.11.
  1. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Может быть не в тему
    Подскажите что лучше устанавливать в качестве фильтрационного поля/колодца
    Грунтовые воды ниже 3х метров. Грунт песок метров на 8 в глубь.
    Горизонтальная яма ширина 1,3м длинна 2,8м глубина 2м, 30см гравия потом инфильтратор тритон все это в геоткань и засыпать грунтом
    или
    Вертикальный колодец диаметр 1,5м глубина 2м с установленным внутрь фильтрационным коническим колодцем шириной 1м высотой 2 с засыпкой гравием и внутрь и снаружи. как на картинке.
    Все это тоже в геоткань и сверху люк.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. 1 метр должен быть от нижней границы серого участка
    2. Геоткань куда собираетесь класть? Нужно только сверху, между щебнем и грунтом обратной засыпки
    3. В остальном - и так и так можно. Колодец позволяет контролировать состояние (в него заглянуть можно)
  3. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Геоткань я думал укладывается как мешок в который ставится емкость и обсыпается гравием, ? я как раз и думал что потом при чистке такого колодца от ила будет проще все это вытащить чем из траншеи с инфильтратором хоть тритон хоть граф. Ну и в паводки колодец вроде как проще откачивать если подтопит.
    Что совершенно без ризници как делать лишбы вода уходила и было не меньше 1м до ГВ ?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот так делать не надо. Геоткань только сверху, для разделения обсыпки (гравия) и грунта обратной засыпки.
  5. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Спасибо!
    Я просто смотрел как укладывали инфильтратор у соседа. Там на дно котлована и стенки выстелили доронит ткань насыпали гравия, сверху корпус инфильтратора опять все закрыли геотканью и закопали.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это они зря и, видимо, по неграмотности.
    А вот так уже можно.
  7. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Посмотрите пожалуйста.
    Я все правильно спланировал ? Яма под фильтрационный колодец и септик давно уже выкопана планировал ставить инфильтратор и танк но передумал в сторону колодца конусного и ротеха.
    Она не слишком большая не нужно ее подзакопать под меньший диаметр или в это место поставить 2 колодца 2000х1000х600
  8. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    И еще вопрос щебня кроме доломит (серый) в псковской области не нашел. Стоит с ним связываться или из Питера в мешках по 50кг возить ? Еще есть много крупного керамзита.
    А сколько в кубе щебня мешков по 50кг, по весу считать ?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В этом деле чем больше тем лучше! Геотекстиль с боков от щебня до низу не надо - так, чуть-чуть
    Я не геолог :) Уксусом на него капните. Если начнет шипеть и пениться - значит неподойдет (стоком его разъедать будет).
    Он, говорят, слипается довольно быстро...
    Куб, порядка 2.5-3 тонн, вроде.
  10. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    То есть схема рабочая ?
    только геоткань по краям поднять
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага. Ну и в колодец можно столько не сыпать (а может и вообще не сыпать)
  12. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Сыпать буду.
    Есть опыт с колодцем под серые воды раковина с кухни сливалась в 200л бочку закопанную в 1,7 метровую яму. кажется какраз гравия и не хватает там но только с наружи бочки а не внутри. Ил откачивать приходится с нее раз в пол года, собирается его там примерно литров 40.
    Через пару недель начну все ставить постараюсь очет сделать
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я уже потом подумал что можно неправильно понять мое сообщение. Я имел в виду что внутри колодца не нужен. Снаружи очень даже нужен.
  14. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
  15. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    В отсутствии щебня и другого нормального заполнителя что еще можно использовать на дно и по бокам колодца ?
    Доломит в уксусе растаял за 4 дня.
    Какую функцию вообще несет на себе щебень в фильтрационном колодце ?
    Можно ли обрезки дренажной трубы использовать вместо щебня типа как колбасу нарезать кусками по 10см и накидать по бокам колодца ?
