Септик СВ2-3000 фирмы ROTECH - "За и Против"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем yamp, 21.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тоже думаю что в таких условиях можно колодцем обойтись.
  2. Gontar
    Gontar
    Gontar
    По моему мнению форма всетаки важна.
    Недавно попросили подобрать оптимальную форму для септика..порылся в литературе и вот что нашел.
    Существует такое понятие как Сила сопротивления среды движущемуся в ней объекте и определяется по формуле:
    R=псиSpw^2/2, где
    R-сила сопротивления
    пси-коэффициент сопротивления среды
    S-площадь проекции тела на плоскость перпендикулярную движению
    p-плотность среды
    w-скорость
    Таким образом, видно, что форма (которая определяет S) имеет непосредственное влияние на R. Т.е. если взять допустим две кубовые емкости - одну ввиде куба, а другую ввиде шара и сравнить полученные площади проекций: 1м2 и 1,2м2 соответственно, можно сделать вывод что шар будет больше сопротивляться выдавливанию чем куб при прочих равных условиях.
    Однако дальнейшее изучение этого вопроса показало, что "пси"-коэффициент сопротивления среды при движении тел по форме отличающихся от шара, очень зависит от фактора формы Ф. Для шара Ф=1, куб Ф=0,8, цилиндр Ф=0,6.
    Существует график зависимости коэффициента сопротивления среды от критерия Рейнольдса и фактора формы, по которому видно, что
    "пси"шара=1
    "пси"куба=10, т.е. разница на целый порядок
    "пси" цилиндра"=15, при одинаковых значениях критерия Рейнольдса
    Т.е. даже не смотря на наибольшую площадь проекции шар будет выдавливаться легче, чем куб или цилиндр.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Получил вот такое сообщение в личку, по видимому продиктованное прочтением данной темы ...
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Видимо они водой не залили септик, потому его и смяло.
    Домкратами его можно выпрямить изнутри и попытаться еще раз закопать, уже заливая водой.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно конечно. Такая эпопея с пустым могла случиться. Может автор в теме фото выложит и опишет процесс монтажа.
  6. 9414286
    9414286
    Вчера Вадим самолично устанавливал такой септик у меня на участке. По моим впечатлениям, устанавливать септик вполне удобно. Хочу отметить, что у септика относительно близко расположены "вход" и "выход". Для меня это особенно важно, т. к. септик выносил ближе к въезду, а поле фильтрации расположено со стороны "входа".
    Работой Вадима, кстати, остался доволен.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лишка только экскаватором копнули. Умаялись закапывать. Ну и зима)
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А почему боковая вертикальная труба такая короткая ? Обрезали ? Вроде она должна быть доступна с поверхности земли для откачки из наружней камеры.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потом нарастили.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как септик перезимовал?
  11. 9414286
    9414286
    Спасибо, вполне нормально. Эксплуатировали всё лето. В радиусе 3 метров в безветренную погоду ощущается некое лёгкое амбрэ.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вентиляционный стояк есть я подзабыл?
    Крышку можно плотнее посадить - что бы не пахло.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закопал Ротек СГ 2000 на прошлой неделе - две фото - одно в процессе, второе фото на пятый день.
  14. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Уважаемый топик ситартер, поделитесь, чем закончилась Ваша эпопея с септиком. Положил глаз на такой же, только с буковкой "Н"- низгозаглубленный.
    • Длина – 3980 мм
    • Ширина – 1280 мм
    • Высота – 850 мм
    • Вес септика - 65 кг
    • Объём септика - 3300 литров
    • Толщина стенок резервуара 9 мм
    • Производительность - 1200 литров/сутки
    Может Гуру выскажут свое мнение по нему?
    https://www.skif-akva.ru/index.php?id=115
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sergio-nax, Это совсем другой производитель и септик.
