Первое строение на участке сарай+туалет 5х2,5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ageke, 21.07.11.
  1. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Приветствую всех любителей дачного отдыха, начинающих и опытных, редко и часто выезжающих на свои фазенды. :hello: Хочу поделиться своим опытом освоения участка - участок 15 соток, без забора, абсолютно голый, только трава. Соответственно, в планах строительство бани, но для этого на участке нужен сарайчик для хранения инструмента + туалет. И потом уже можно начинать стройку побольше. Поделюсь свои опытом, думаю пригодится многим, постараюсь отразить различные подводные камни, в том числе и по стоимости. Думаю, это также интересно, особенно начинающим, понять в какие же деньги встанет первая необходимая постройка на участке. Итак, принято решение строительство небольшого домика 5 х 2,5 м. Сарайчик + туалет.
  2. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    План-схема строения. Вид сверху. Площадь туалета 1,3 х 2,5 м, там еще планируем поставить умывальник. Площадь хозблока - 3,7 х 2,5 м, что вобщем то достаточно для ночевок вдвоем, а при желании можно разместить и четыре раскладушки. Т.е. использовать первое время сарайчик не только для хранения инструмента, но и для временного жилья пока идет строительство дома побольше. В дальнейшем хоз.блок будет использоваться по прямому назначению - хранение инструмента и других садовых принадлежностей. Туалет не захотели делать отдельно, просто потому что нравится концепция два в одном - хоз.блок+туалет. Туалет было решено делать торфяной. Недалеко от туалета будет выкопана яма для последующего производства компоста. Сразу оговорюсь, что решили строить основательно, чтобы строение стояло как можно дольше, поэтому материалы выбирались возможно не самые дешевые. Но об этом чуть позже.
  3. Барвик
    Барвик
    Барвик
    Как кстати ветка. Сам начинаю строить банно-хоз блок с туалетом. Размеры 2.8 х 12.5. Свободная площадь - под мангальную. Буду внимательно изучать Ваш опыт.:pioner:
  4. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А почему такие странные размеры? Будет очень много отходов. Стандартные р-ры любой доски 6 метров. Получается оптимальней всего 6х3 метра. Сам сейчас строю такую конструкцию-у меня на туалетную комнату выделено 3х2 метра,планирую туда забабахать еще душевую кабину с бойлером. С боку пристраиваю дровяник-крыльцо на 1.5 метра. Из-за стройки все нет времени открыть тему,пока просто фоткаю.
  5. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Я, кстати, ждал вопрос про "странные размеры" хозблока. Но у меня есть ответ - на мой взгляд мы должны строить так, как нужно НАМ, а не какие материалы продают на рынках. А если бы вагонка шла 8 метров? Тогда я должен был бы выбирать 4х2, 4х4, 8х2, или 8х4 ? С одной стороны в ваших словах логика есть, с другой - на мой взгляд, отталкиваться все-таки нужно от того, что ВЫ хотите, в каком виде ВАМ нужно строение. Мы хотели сделать домик максимально компактным, но не не тесным. Поэтому обрезки меня не смущают, тем более их не так много, да и пригодятся всегда - где в мангал подбросить, где колышки вбить на разметку, где под лестницу подложить. :super:
  6. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Итак, участок "голый", поэтому было принято решение не ездить каждый день домой, а поставить палатку и жить там, пока не построим сарай. Поэтому были определенные расходы на временное проживание на участке - палатка, рыболовные кресла, столик туристический, спальники, шатер с москитной сеткой, коврики туристические, умывальник. Также инструменты для строительства - бензопила Echo 3500-14, бензокоса Hitachi 27EAS, ну и конечно механические инструменты - пилы, ножовки, стамеска, пассатижи, топор, молотки, гвоздодер, ну и много еще что по мелочи. Также пока нет воды на участке, поэтому ее тоже везем из дома, + одежда, питание, вобщем, все необходимое минимум на неделю проживания. Машина под завязку. УРА, ЕДЕМ! И по пути в магазин за пиломатериалами!
  7. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Итак, закупка материалов для строительства. Приводить буду перечень материалов с одновременным указанием цены, чтобы было понимание расходов на строительство. Думаю, многим, кто только собирается строить будет интересно. Итак, что выбрано в качестве материала – в основании брус 100х150, каркас из бруса 100х100, стропильный каркас – 50х150, обрешетка – доска толщиной 25 мм, на пол – доска толщиной 40 мм, стены – доска толщиной 25 мм, в основание фундаментные бетонные блоки 400х200х200 мм, покрытие крыши – ондулин коричневого цвета. Сразу скажу, при выборе пиломатериалов нужно обращаться внимание на правильные размеры (чтобы брус 100х100 не оказался в итоге брусом 90х90), на состояние древесины – целостность, наличие гнили, особое внимание на сучки – лучше чтобы их было поменьше, с крепежом будем меньше проблем, да и без сучков древесина прочнее под нагрузкой. Если ошибаюсь – поправьте, это лишь мой первый опыт строительства, и я описываю проблемы, которые возникали – в сучок тяжелее забить гвоздь, под нагрузкой на сучках доска менее прочная, чем доска без сучков. Итак, поехали покупать.
    Брус 100х100 (6 м) – 16 шт. – 6000 р.
    Брус 100х150 (6 м) – 3 шт. – 1620 р.
    Доска 50х150 (6 м) – 4 шт. – 1128 р.
    Доска 40х150 (6 м) – 16 шт. – 3600 р.
    Доска 25х150 (3 м) – 160 шт. – 7680 р.
    Бетонный блок 400х200х200 – 6 шт. – 474 р.
    Рубероид - 1 рулон – 292 р.
    Мастика битумная – 2 кг – 97 р.
    Дверь деревянная – 2 шт. – 3980 р.
    Петли, замки, ручки для дверей – 1500 р.
    Ондулин коричневый + коньки – 7950 р. (крепеж в комплекте)
    Гвозди черные (40 мм, 80 мм, 90 мм) – всего около 7 кг – 400 р.
    Скобы, крепежные пластины, крепежные уголки, болты для стропильного каркаса – примерно на 1000 р.
    Антисептик для обработки древесины – 60 л – около 2000 р.
    ИТОГО ПЕРВЫЙ ЭТАП: 36 721 р.
  8. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Едем на участок. В смету включаем еще доставку - 2100 р.
  9. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Прошу прощения, пока только грузимся! :|:
  10. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Ну вот теперь едем!
  11. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Своими силами, вдвоем с отцом разгружаем машину и начинаем обустраивать наш временный лагерь. Теперь можно и пивка! За начало стройки!
  12. NYC
    NYC
    NYC
    Молодцы. Жить на время стройки планируете в палатке? Почему не решили сделать сразу и душ?
  13. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Некогда нам отдыхать и душ принимать, когда работы столько! :) Если серьезно, то мы купили походный душ на 20 литров, и во время стройки используем его, без кабинки. Экстрим! В интернет-магазинах такой продается, рублей 500 стоит, удобная штука. План такой - в кратчайшие сроки завести сарай под ключ, укрыть ондулином и со спокойной совестью домой МЫТЬСЯ! Ну и отдохнуть денек-другой! Пока это не сделаем - о квартирном душе даже не мечтать! Живем в палатке!
  14. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Пока отец размечает площадку под сарай и собирается с мыслями (он у меня строитель на пенсии), покосим траву, чтобы было по-комфортнее перемещаться по участку.
  15. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Удачи в строительстве, тема интересная, подписался :)
