Площадь котельной и отдельный вход
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем sys2007, 21.07.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Помогите разобраться, форум читал, теперь голова идет кругом.
    Исходные данные:
    МО, Строю каркасник, 150 м, котел будет один, с закрытой камерой, 15 кВт.
    В проекте дома отдельное помещение - котельная, площадь - 5 кв.м, высота потолков - 2.70м. Объем помещения получается 13,5м.
    1. Везде встречается разный объем помещения, в одних Снипах - не менее 15 куб.м, в других - при установке 1 котла, достаточно 7.5. Так 7.5 или 15 ??
    2. Котельная будет на 1 этаже. Дверь из котельной ведет в тамбур. Из тамбура выход на улицу, через металлическую входную дверь. Достаточно сделать противопожарную дверь в котельную, или нужно еще и отдельный вход?
    sys2007 , 21.07.11
    #1 + Цитировать
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Подниму тему, подскажите плиз.
    sys2007 , 24.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    По объему точно не скажу. У меня в проекте 18, и вроде бы, это минимум. Тут важно еще, что к объему привязан размер окна.
    По отдельной двери: на мой взгляд, ее не нужно, и НПА об этом говорят. Но мой проектировщик врисовал мне в проект отдельную дверь со словами: "захочешь, заложишь кирпичом, но если понадобиться - она будет отрисована". Я буду делать дверь на всякий случай.
    Stan_1 , 24.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    1.На данный момент объём, помещения котельной не менее 15 м.
    2.По частному дому, достаточно двери в котельную.
    Anticonь , 26.07.11
    #4 + Цитировать
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Спасибо.:hello:
    sys2007 , 27.07.11
    #5 + Цитировать
