Утепление пола второго этажа. Нужна ли гидрозащита?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Yan
    Yan
    Yan
    Имею следующую ситуацию: на даче 2 закрытые веранды 3*6 метров, одна под другой. Нижнюю планирую переоборудовать под зимнюю кухню, верхняя остаётся летней верандой.
    Соответственно, надо утеплять перекрытие, которое сейчас выглядит следующим образом:
    вагонка (потолок 1 этажа) - лаги 15 см высотой - половая доска.
    Планирую снять вагонку, заложить утеплитель (минераловатные плиты), прибить пароизоляцию Ютафол, и закрыть обратно вагонкой.
    Вопрос: нужна ли гидрозащитная мембрана между утеплителем и половой доской? Если нужна, то какая? И как её лучше прикрепить, еслиснимать пол второго этажа о-о-очень не хочется?
    Видел мнения, что без гидроизоляции можно обойтись, т.к. вывод влаги из утеплителя без неё будет эффективнее. Но ведь всегда есть вероятность, что сверху кто-нибудь что-нибудь на пол прольёт, и тогда весь утеплитель намокнет..
    Ещё момент, если класть гидроизоляцию, тогда скорее всего с обеих её сторон нужно организовать зазор сантиметра 2, верно? След-но, 15 сантиметров утеплителя я уже положить не смогу, только 10..
    Как сделать оптимальнее?
    P.S. Высоту первого этажа уменьшать нельзя, там итак 2,40 всего..
    Понимаю, что идеально сделать не получится, надо идти на компромисс, но вот на какой?
  2. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
  3. Yan
    Yan
    Yan
    Вы мне предлагаете вместо половой доски положить ЦСП 20мм, залить стяжкой 20мм, и сверху линолеум?
    Действительно, при такой системе протечки для мин. ваты будут не страшны.
    Только вот я бы хотел оставить существующую лакированную половую доску.
    Кстати, на вашей картинке мин. вата (4) снизу не пароизолирована:
    [ЦСП (2) и гипсокартон (1), на сколько я знаю, паропроницаемые материалы?]
    В общем, вопрос укладки гидрозащитной мембраны в Вашей статье на раскрыт, к сожалению.
  4. Знающий
    Знающий
    Знающий
    Гость
    Уважаемый, Yan.
    Вы взяли из статьи указанной Ylluad изображение межэтажного перекрытия, а за чем спрашивается в межэтажном перекрытие пароизоляционная плёнка.
    Какое такое движение паров Вы хотите остановить, если между этажами нет разности температур и давления, а соответственно и влажность на этажах будет равной.:)
  5. Yan
    Yan
    Yan
    Действительно, зачем давать ссылку на статью, в которой нет моего случая, след-но она абсолютно бесполезна в контексте данной темы?
    Уж не с рекламной ли целью?
    А по существу моего вопроса Вы можете что-нибудь сказать?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Разность температур, если я правильно понимаю, будет, поскольку внизу будет зимняя кухня (значит отапливаемая), а наверху летняя веранда (значит НЕотапливаемая) Так что пароизоляция нужна.
    У меня подобная ситуация. Из многочисленных рассуждений сделала вывод - в Вашем случае гидроизоляция не нужна. Раз верхняя веранда закрытая, откуда там вода возьмется? Ситуацию "вдруг кто-то что-то прольет" не считаю очень страшной, у Вас ведь половое покрытие на этой верхней веранде присутствует? И какое-же количество жидкости нужно пролить, чтоб утеплитель весь промок? Пиво вы там что-ли ведрами пить собираетесь?:)]
    Не претендую на истину ни в какой инстанции, все это ИМХО, просто в свое время с темой паро-гидро-изоляций здесь на форуме просыпалась и засыпала.
    А если я не права, спецы меня поправят.
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    А пенопласт использовать не хотите? Или насыпную телоизоляция, типа Эковаты, вспученого вермукулита и т.д.?
  8. Yan
    Yan
    Yan
    Спасибо за мнение.
    В принципе, действительно, если даже кто-то что-то прольёт, то это будет определённо летом, и к зиме вата должна будет полностью просохнуть (по идее). Ну а раз зимой вата сухая, то и "греть" должна хорошо.
    starper
    Над пенопластом думал, как и над эковатой, но:
    1) на верхней веранде летом жара иногда страшная стоит (многочисленные окна на восток, юг и запад -- весь день Солнце греет). Я не уверен, что пенопласту будет хорошо при такой температуре. Возможно, я излишне перестраховываюсь, конечно.
    2) Про эковату я пришел к выводу, что пароизоляция для неё всё же нужна, в случае, когда внизу кухня -- очень влажное помещение.
    Получается, что укладывать эковату надо сверху (снимать половые доски), а пароизоляцию крепить снизу (отрывать потолок). Трудозатраты большие получаются. С минватой легче.
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    А что пенопласту то будет?
    Вы хотите сказать, что у вас пол веранды больше 75 градусов накаляется через крышу?:)
    Даже если делать пароизоляцию, вы можете ее заложить через верх, между балок,или прямо на потолок первого этажа, а потом закрыть ГКЛ.
  10. indiano
    indiano
    indiano
    Гость
    Всем привет! Хочу посаветоватся из чего пастроить дом!
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Просмотрите сообщения на форуме:) а потом сформулируйте свой вопрос более подробно в созданной вами теме:)
