Сборка коллектора отопления PEX труба - помогите советом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 20.07.11.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по отоплению!
    Прошу совета по технологии сборки коллектора лучевой разводки отопления.
    Самостоятельно раскидал трубы PEX, свел все в этажный коллектор и задумался...Трубы PEX довольно жесткие. Как их завести в приемные отверстия? Согнуть их сложно, отрезать по мерке перед вводом в коллектор - как мне кажется - очень рискованно - стоит ошибиться хотя бы с одной трубой и она станет короче, чем нужно - как тогда ее подключать..В общем, кто имеет личный опыт работы с PEX трубами - прошу совета.
    Заранее благодарю..
    фото прилагаю
    Fresher , 20.07.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Снимаете нижнюю гребенку (подающую), монтируете верхнюю. Потом ставите обратно нижнюю и монтируете трубы на неё.
    На трубы должна быть одета теплоизоляция или гофра в месте выхода из стяжки. Сейчас у вас неправильно сделано.
    molodec , 20.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Пока готовлюсь к заливке, гофру надену позже...Как трубы то подгонять?
    Fresher , 20.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вобщето все идит от коллектора, сначало трубу прикручивают а уж потом раскатывают до радиатора
    еще я не вижу на кол-ном шкафу нижнй планки, где она?
    Служит как ограничитель и труба топорщится не будет
    Еще один не скромный вопрос
    у вас теплый пол и радиаторы все в одном коллекторе запитаны?
    Это у вас сшитый полиэтилен?
    Если он то можно его погреть техническим феном но не сильно градусов так до 80, стане на много эластичнее
    Golderson , 20.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Планку временно снял, что бы завести трубы в коллектор - мешалась.
    Теплый пол и радиаторы - на разных коллекторах.
    Феном уже пробовал,отрезал пробный кусочек, нагрел...чуть перегреешь - идут пузыри..
    Труба - сшитый полиэтилен
    Fresher , 20.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Тогда бытовым феном, что волосы сушат, он не должен перегреть.
    А переделать начать если от коллектора вести , это реально вобще?
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Вы сейчас насоветуете про фен. Ничего там не получится, если не знать, как греть правильно. Правильно ж ответил, труба идет пузырями. Можно сразу выкидывать.
    Гребенка собрана почти нормально. Только надо переложить трубы, чтоб под каждым выводом поднимались, а не из центральной кучи.
    Труба РЕХ жесткая, в работе неудобная. Мы стараемся работать МП, он намного пластичнее.
    molodec , 20.07.11
    #7 + Цитировать
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Переделать нельзя...Да и вообще этот подход - сначала вставил в коллектор потом провел до потребителя может помочь только в случае с радиаторами. А с теплым полом то не пройдет! Подачу еще можно сразу вставить, а обратную часто петли теплого пола все равно придется как то вставлять с прицеливанием...Делал первый раз вот и думаю как теперь все собрать...Может есть профи, кто соберет?
    У меня так и собрано - поднимается на каждым выводом. Просто коллектор на 10 отводов, а радиаторов 8 и кажется , что в центре куча.
    Fresher , 21.07.11
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вообще не понял в чем сложность ??
    Хортэк СПб , 21.07.11
    #9 + Цитировать
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Делаю впервые.
    Труба жесткая...подюстировать по высоте не получается, что бы попасть в приемное отверстие коллектора...надо резать сразу без ошибки...может есть методика, как надежно собрать?
    Fresher , 21.07.11
    #10 + Цитировать
  11. molodec
    molodec
    molodec
    А Вы где территориально?
    molodec , 21.07.11
    #11 + Цитировать
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Ответил в личку
    Fresher , 21.07.11
    #12 + Цитировать
