Вопрос по датчику
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем shura2, 19.07.11.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Планирую заливать водяной т.п. Встал вопрос где закладывать датчик (как глубоко и далеко от края) и куда тащить провод - к гребенке или в котельную.
    shura2 , 19.07.11
    #1 + Цитировать
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    вопрос по датчику
    Вообще-то, насколько я знаю, при водяном поле меряют температуру поверхности пола. значит датчик между стяжкой и покрытием. Если ламинат или паркет, то темп. не более 28 грд. А носитель может достигать до 40. А вот какой провод вы собираетесь тянуть? Если от датчика , то на пульт управления. А если силовой то с пульта на тот прибор которым Вы собираетесь управлять.А где он будет у Вас стоять это уже смотреть надо.Там термоголовка, или сервоприводы, да мало ли что.
    ankar , 19.07.11
    #2 + Цитировать
  3. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    вопрос по датчику
    Вообще то при использовании ВТП в качестве системы отопления обычно используются воздушные датчики температуры.
    evraz , 19.07.11
    #3 + Цитировать
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    вопрос по датчику
    Здравствуйте. Интересная тема...:) Кто говорит что если ставить воздушные датчики...то при открывании окна или двери...вообщем резкого перепада температуры и котёл или сервоприводы запускаются и гонят горячую воду ТП плиты соответственно повышается...При этом возникает дискомфорт так как плита темлоёмка и слабоинертна...Есть и ещё мнение что нужно датчик заливать в пол...регулируется температура пола...остыл бетон/поверхность начал греть...нагрел до нужно температуры отключился...пока плита не остынет...
    Кто как делал?? И как правильно..? Сам посещал(не жил) дома/здания с разным регулированием климата в доме...разницы не замечал...
    дом2010 , 19.07.11
    #4 + Цитировать
  5. evraz
    evraz
    evraz
    вопрос по датчику
    Правильно делать так, как предписывает производитель СИСТЕМЫ в своих инструкциях. Для ВТП - это обычно воздушные датчик (поскольку это система отопления, а не комфортного подогрева пола). Ничего не произойдет при открытии двери, никто этого не заметит. В гаражных боксах ничего не происходит критичного при открытии ИХ дверей. Датчики в пол можно поставить там где необходимо контролировть температуру поверхности или, например, во влажном помещении: в душевой, в бане с выносом термостата за пределы этого помещения.
    evraz , 19.07.11
    #5 + Цитировать
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    вопрос по датчику
    Наверное это и так. Хотя в инструкции от Wirsbo-evalРЕХ указано , что датчик лежит под поверхностью пола, чтобы не было пересыхания, я так понимаю.А воздушный является дополнительным, для откючения нагрева при Т воздуха.Ведь Т пола выше , чем Т воздуха.Хотя при ВТП это не так существенно, как для ЭТП.
    Правда я ВТП не занимался, поэтому не могу утвеждать категорически.
    ankar , 19.07.11
    #6 + Цитировать
  7. evraz
    evraz
    evraz
    вопрос по датчику
    Появляются термостаты для ВТП одновременно с двумя датчиками: по воздуху и по температуре плиты. Но обычно системы комплектуются датчиками по воздуху. За 8 лет не поставили ни одного датчика в плиту.
    evraz , 20.07.11
    #7 + Цитировать
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    вопрос по датчику
    Ну что ж. Учтем Ваш опыт. Спасибо.
    ankar , 20.07.11
    #8 + Цитировать
  9. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    вопрос по датчику
    В гаражных боксах ходят босиком?
    Спасибо разобрался. Датчик понятно замуровывается у поверхности в бетон. а подключается к управляющему модулю в этой комнате. Блин. опять штробить.
    А так по датчикам, самая простая система - датчик только в бетоне, сложнее в бетоне и в комнате. Самая навороченная - еще и датчик на улице.
    Да так проще - датчик сразу встроен в блок управления. А я раньше делал несколько электрических полов, так там везде были в комплекте датчики в пол. чем вызвано не знаю. может ценой? (брал самые дешевые комплекты)
    shura2 , 20.07.11
    #9 + Цитировать
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    вопрос по датчику
    Датчик в блоке управления меряет темп. блока управления а не темп. воздуха. Сам блок вообще-то греется.хотя обычно датчик ставят перед дырками в корпусе, но погрешность все равно приличная. Да и не факт , что он дороже , чем с выносным.
    И вообще выносной предназначенный для пола вполне и , кстати, без потерь можно использовать как воздушный. Только у него большая инерция, где-то около 3-5 сек.
    ankar , 21.07.11
    #10 + Цитировать
  11. evraz
    evraz
    evraz
    вопрос по датчику
    В некоторых ремонтных боксах зимой чуть не в трусах работают. Заезжает зимним утром грузовой VOLVO - к вечеру в кабине 22* (в Сибири)
    evraz , 21.07.11
    #11 + Цитировать
  12. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Болхов
    Здравствуйте, Evraz. Доделал я ВТП в одной комнате (и отделал её под гипсу... полностью). Начинал осенью прошлой. Что-то изменилось сейчас с автоматикой для коллекторной группы для ВТП (предложения на рынке)? Ткните где посмотреть датчики и автоматику (контроллеры, сервоприводы). И какие ставить. Просто доделываю покрытие (решил - кафель). Чтобы летом контролить температуру и "подтапливать" может все же имеет смысл воткнуть датчик и в стяжку тоже, и переключать типа зима/лето?
    Muhomorik , 16.08.11
    #12 + Цитировать
