1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Отделка кухни. Что дешевле?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем OlgaVA, 18.07.11.
  1. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    В старом бревенчатом доме, в помещении 10м2 где будет кухня, стены покрыты каким-то раствором, т.е. оштукатурены. Нижняя часть стен покрашена масляной краской, верхняя-побелка. Стены в трещинах и краска кое-где отвалилась. Как дешевле всего это все привести в порядок? При условии, что надо кого-то нанимать. Сами разве что обои поклеить сможем, но я боюсь, что с подготовкой стен под обои не справимся :( Какие возможны варианты? Вагонка? Пластиковые панели? Еще что-то? Вопрос утепления не стоит. Главная задача всю эту страсть прикрыть.
    OlgaVA , 18.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Доп
    Доп
    Доп
    Пластиковые панели:super:
    Доп , 18.07.11
    #2 + Цитировать
  3. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    А порядок цен не подскажите?
    OlgaVA , 18.07.11
    #3 + Цитировать
  4. ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    М.О
    МДФ-панели-90-100 рублей штука...Дёшево и тоже хорошо смотрится, есть и 20-сантиметровые и более широкие...
    ViVeRa , 18.07.11
    #4 + Цитировать
  5. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    А на кривые стены их положить можно? Они на саморезы крепятся?
    OlgaVA , 18.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Naivil
    Naivil
    Naivil
    На кривые стены вы его не положите. Будет выглядеть убого. Покрасить не думали?
    Naivil , 18.07.11
    #6 + Цитировать
  7. Мегатрон
    Мегатрон
    Мегатрон
    Волгоград
    Покупайте рейки. Выставляйте на стены по уровню. Крепёж делайте подвесами, так будет легче через каждый 60-70см и обшивайте МДФ. Самый лучший вариант на мой взгляд.
    Мегатрон , 18.07.11
    #7 + Цитировать
  8. Доп
    Доп
    Доп
    Есть широкие панели под плитку разрисованные,где-то 2м на метр..закроют всё и стоят,по моему ,около 2000т руб
    Доп , 18.07.11
    #8 + Цитировать
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Думаю, начать надо с проверки стен. Простучать, не отвалится ли штукатурка, взять уровень и правило, проверить вертикальность, прямолинейность, написать сюда, так мол, и так дело обстоит. Мы чего нибуть наговорим, Вы выберете, и сделаете. Кстати, потолки тоже имеют дурацкую привычку быть негоризонтальными и провисшими. Самое же дешевое - шпаклевкой замазать трещины, загрунтовать и поклеить обои за 2 копейки, или за 3. Бедненько, но чистенько. Как в школах и казармах делают.
    А.М. , 18.07.11
    #9 + Цитировать
  10. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Т.е панели на кривые стены не положить и надо их выравнивать? Покрасить думали, но мне кажется, что выравнивание стен под покраску, штукатурка - очень дорогое мероприятие ( по стенам трещины и краска в некоторых местах отвалилась). На данный момент я рассматриваю все варианты отделки кухни. Я так понимаю их 3:
    1. Покраска ( из минусов- надо подготавливать стены, сбивать старую штукатурку.)
    2. Панели МДФ или пластик ( вид не очень, с кривизной стен как быть тоже непонятно. Кроме того высота потолка 2.60, значит длина панелей недостаточна и придется кусочками вверху доделывать или внизу)
    3. Вагонка - про нее никто не пишет. Дорого что ли очень?
    Самый большой минус, конечно, что мы в строительстве и ремонте полные нули. Отсюда и дурацкие вопросы.
    OlgaVA , 18.07.11
    #10 + Цитировать
  11. Доп
    Доп
    Доп
    Панели выровнить с помощью брусочков и уровня.Где полки-сделать закладные из досок..
    Доп , 18.07.11
    #11 + Цитировать
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вагонка (пластиковая, МДФ, деревянная) вещь либо паскудная, либо дорогая, паскудную Вам видеть будет тошно, дорогая все равно требует квалифицированной рабочей силы и доп. работ. Вы с диагностики начните.
    А.М. , 18.07.11
    #12 + Цитировать
  13. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Вот :) Бедненько, но чистенько, как раз наш вариант, т.к. покупка дома подорвала бюджет сильно. А в школах и казармах красят, а не обойки клеят. Может нам тоже покрасить лучше? Сейчас стены покрашены масляной краской жуткого зеленого цвета. На нее обои, наверное не приклеются. Или я не права?
    Простучать стены смогу только в выходные, но даже сейчас точно могу сказать, что штукатурка местами отвалится :( С уровнем и правилом засада- ни муж ни я не знаем, как это делается
    OlgaVA , 18.07.11
    #13 + Цитировать
  14. Naivil
    Naivil
    Naivil
    Я один раз подобное делал-стены кривые ой как.Штукатурка по дранке 25-85:ogo:мм (помогал другу) в итоге сошлись на том что быстрее и проще будет сделать "вентфасад" внутри :)] За день прикрутили крепления на 65-110 саморезы и с небольшими доработками креплений(чтоб шов меньше был) пассатижами собрали всю плитку 600*600 в кухне Швы-затиркой колерованной.Все держится до сих пор(больше полугода)(швы) И красиво и практично,в отличии от пластиковых панелей...
    Naivil , 18.07.11
    #14 + Цитировать
  15. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    А Вы можете сказать, примерно конечно, сколько будет стоить отделка помещения 10м2 высота потолков 2.70 дорогой вагонкой? 20-30 тыс.? Больше?
    Да, неожиданный ход. А не получилось это похожим на каменный мешок? Я "вживую" этих вентфасадов не видела- посмотрела сейчас картинки в гугле.
    А как к ним провода электропроводки потом крепить?
    OlgaVA , 18.07.11
    #15 + Цитировать
