Какую систему отопления выбрать
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем deletantik, 17.07.11.
  1. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    Здравствуйте Метры! Помогите выбрать систему отопления которая бы работала и с ЕЦ и с ПЦ. Разводка планируется под полом, от подушки до пола 70см,планируется теплый пол. Хотелось бы еще узнать лучше однотрубка или двухтрубка, и будет ли работать такая схема?
    deletantik , 17.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Нет, не будет. Ну или это что-то фантастическое, потосм скажите - я приеду посмотрю. Трубы под пололм и ТП - это почти не вяжется с ЕЦ. А в чём, проблема? Почему вы видите отсутствие электричества проблемой для ПЦ? Надо обеспечить котел электричеством а не переходить на ЕЦ.
    Павел Ильин , 17.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Мне двух трубная больше нравится по стоимости материала все зависит от планировки дома может и дешевле однотрубной получится получится
    А зачем вам СО с ЕЦ?
    Как правило ее делают на даче, сейчас этот вид отпления отживат свои последнии деньки.
    Golderson , 18.07.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Розмеры дома? Место установки котла? должен быть ниже радиаторов.
    Теплый пол и ец в паре работать не будут. с насосом реально, при отключении
    ел енергии со работает ец. но без теплого пола.:hello:
    cantexnik , 18.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Тоже прошу помощи в выборе системы...
    Дом 7,5х8,5 м, газосиликат 300 мм, будет утепляться ещё 150 мм...
    Отапливать планируется электрическим котлом, в дальнейшем электрокотёл заменить на газовый, соответственно разводку хочу сделать таким образом, что бы потом с минимальными затратами заменить котлы
    Почитав форум, склоняюсь к однотрубной системе, трубы хочу спрятать в штробу и в стяжку, план дома прилагаю (извините, что нарисовал в экселе)
    Telmix , 06.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Telmix
    Я рекомендую вам котел будерус или Viessmann, с дизельной горелкой.
    Когда проведут газ, дизельную горлку продадите по объявлению и купити газовую горелку.
    Что электричеством топить, что диз. топливом одинаково по стоимости.
    Golderson , 06.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И где однотрубка?
    Lyko , 06.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Надо нарисовать, как я вижу однотрубку? Два крыла. подача на второй этаж.. обратка через первый
    ПыСы. Забыл что можно принтскрином фотнуть рисунок :)]
    Telmix , 07.08.11
    #8 + Цитировать
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Я тут помороковал, вот что получилось, а можно как то упростить эту схему? И правильно я себе это все представляю?
    Telmix , 09.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Или дом 6х6 или ..нужны размеры.:um:
    Lyko , 09.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    размеры внешние 7,5 на 8,5, стены блок газосиликат 300 мм
    Я понял свою ошибку, слишком длинная линия, завтра перерисую на 2 крыла
    Telmix , 09.08.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Один из вариантов. Оч. хор. циркуляционное давление. Можно 1-тр. по полу, но ..опять мешает "балкон". Пересечение двери снизу - следствие размещения котла в ее "окрестностях", а не напротив. Зло меньшее, чем обходить одним крылом весь дом, затрудняя работу "последних" радиаторов.
    Lyko , 09.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    На счет пересечения двери я не беспокоюсь, так как труба спокойно пройдет под порогом, там же на полу еще будет 100 мм утеплителя, а потом стяжка, в которой будет теплый пол. сейчас дверь возвышается на 160 мм от черновой стяжки, больше беспокоит балкон, снизу я точно могу трубу пропустить, там тоже дверь с порожком, а вот сверху над окном проблематично, я его ровным нарисовал. а оно со скосом, хотя если блок проштробить, тоже можно трубу прокинуть
    Вообще, котел я условно нарисовал в этом месте. там по нашему проекту ванная комната должна быть, а рядом туалет, котел я думаю позже в пристройке разместить, просто заранее, хочу трубы пробросить, а потом к ним подводку из пристройки сделать, котел хочу поставить Виссман Витопенд 100
    Telmix , 09.08.11
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще вариант..:um:
    Lyko , 09.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Здорово, я как раз такую схему и хотел нарисовать ) Теперь мне осталось пристроить подающий и обратный распределители теплого пола, который будет состоять из двух контуров, и узел смешения..., который уменьшает температуру теплоносителя из подающей трубы, до требуемых параметров...
    А имеет смысл делать обогреваемый периметр? И нужно ли будет использовать для радиаторной системы циркуляционный насос?
    Telmix , 09.08.11
    #15 + Цитировать
