Неравномерный уровень растительного слоя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем urail, 17.07.11.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Добрый день. Собираемся заливать монолитный ленточный мелкозаглубленный фундамент. Участок расположен на месте совхозного коровника, разрушенного в середине 70х прошлого века. В процессе копки траншеи под фундамент выяснилось, что земля под ним таит в себе неприятные сюрпризы: растительный слой очень уж неравномерный - от 20 см до неизвестности. При копке траншеи попался фрагмент длиной полтора-два метра где на глубине 1 метр чернозем все не заканчивался! Подозреваю, что это либо перепревшая силосная яма либо отвал навоза на неизвестную глубину(Например, в километре от этого места силосная яма 4 метра глубиной). Сам по себе этот чернозем плотный, слежавшийся - чтоб снять хотя бы 5 сантиметров приходится интенсивно долбить лопатой(но очень уж влажный). Стоит ли продолжать попытки докопаться до глины или бросить этот дело и каким-то способом укрепить этот фрагмент?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вся умная литература :) рекомендует снять растительный слой ( то бишь рыхлый ) и заливать фундамент. Если был отвал отвал навоза в яму неизвестной глубины действительно, могут быть неприятные сюрпризы. :hello:
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я это понимаю, поэтому и прошу совета как укрепить дно траншеи. Даже если я выкопаю чернозем на 4 метра в глубину это не решит проблемы с рыхлым основанием: песчаная подсыпка все равно не достигнет той плотности, как земля уплотнившаяся за 40 лет.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Щебень повышает несущую способность... Если положение щепетильное, может имеет смысл рассмотреть другой тип фундамента, типа плитного или решетчетого плитного... :hello:
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спасибо.Примерно это же сам и планировал (куски битого кирпича накидать), хотя что-то слышал об укреплении почвы известью. Для укрепления дна траншеи щебень какой лучше применять: крупный или мелкий?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Лучше крупный. 20-40 или 40-70. Дольше заливаться не будет.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что вы собрались поставить на этот фундамент?
    Может быть,стоит подумать не о МЗФ, а о чем-нибудь другом?
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На этот фундамент хотим поставить одноэтажный кирпичный дом 7х8 метров(8,6х9,4 по внешим размерам) -возможно, с мансардой.
    Долго задумывались о типе фундамента:
    1) монолитный ленточный на глубину промерзания отвергли по причине большой глубины промерзания: 200 см.
    2) монолитную плиту из-за низкого расположения (нужен высокий цоколь)
    3) от свайного отказались потому что из-за большого веса стен сваи придется ставить слишком часто, а большая глубина промерзания потребует буриться на глубину свыше 2 метров - существенной экономического выгоды или облегчения работы по сравнению с монолитным ленточным на глубину промерзания нет.
    Поэтому решили остановиться на мелкозаглубленном.
    Некоторые мучительные поиски правильного выбора мной описаны тут
    http://www.forumhouse.ru/threads/55634/page-5 и тут http://www.forumhouse.ru/threads/97983/
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Обычно сначала крупным, с расклиновкой мелким и по нисходящей... Укрепление известью, по моему действительно к глине...:flag: :hello:
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то кирпич иногда трескается, говорят, что из-за неравномерной усадки фундамента
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сейчас главный вопрос, который интересует: щебня и битого кирпича накидать по всему дну траншеи или только где чернозем?Просто щебень у нас очень дорогой - возят с Урала за тысячи километров, поэтому все дно засыпать намного дороже обойдется.
    Если засыпать только чернозём не может ли так получится, что область чернозёма излишне укрепим, а фундамент в другом месте поплывёт? (Грунт красная глина, довольно сухая)
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    засыпал мелким щебнем, вроде неплохо держится теперь
    но все равно в большом расстройстве...
    никак не получается ровно опалубку вставить.. доски ведет...
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Расстройство по поводу фундамента, будет постоянное.
    Откажитесь от кирпичного дома, в пользу каркасного или деревянного, менее жёсткие требования к фундаменту.
    Я так думаю.
