1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как правильно пересечь ленту фундамента?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Stan_1, 17.07.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите, плз. Есть лента мелкозаглубленного фундамента, которая скоро будет заливаться. Под ленту должен заходить кабель, который внутр периметра будет загибаться и выходить через гильзу вверх сквозь плиту основания.
    Вопрос такой: как правильно, через какие закладные проходить под лентой фундамента? На какой глубине? На чо обратить внимание? Делать ли траншею сейчас, до сборки опалубки, или потом пробивать землю под лентой?
    Кабель - бронированный алюминиевый.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я у себя провёл под лентой в 50мм канализационной трубе.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А как давно, и на какой глубине от основания подушки?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да никто так не делает.
    http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-e...ontazh-vvoda-v-derevyannyj-dom-kabelem-vbbshv - просто на рисунке гляньте, есть типа "под фундаментом не вести кабель" и всё.
    Завели в дом, через АВ(или как там) перешли на "домашний" кабель и уже этот кабель тяните в стяжке (в трубе однозначно) до места основного щитка.
    Вы когда что-то строите ( кстати радует) вы должны в комплексе на все смотреть, где коммуникации, как и т.п. Иначе так и будет, вот стену построил, а как теперь через неё что-то протянуть. Потратьте время на составление хотя бы примерных схем и т.п.
    "Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь":)]
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Видел я эти статьи. Но это не совсем мой вариант. В статьях описывается прокладка сквозь фундамент. Я как раз сейчас, до заливки, дкмаю, как правильно сделать. Вижу три варианта, но не знаю, какой из наиболее правильный.
    1. В плите основания канализационная труба, ввожу в нее провод, в грунте загибаю, вывожу под лентой.
    2. В плите основания канализационная труба, ввожу в нее провод, в грунте загибаю, пропускаю сквозь толстую стальную трубу, которая принимает на себя давление фундамента и грунта. Глубина залегания - 30-40 см под подушкой подошвы ленты.
    3. Делаю закладную в ленте фундамента (она будет примерно -30 см от уровня земли). В плите основания канализационная труба, ввожу в нее провод, в грунте загибаю, провожу через закладную, увожу в грунте на глубину 80 см, веду, куда мне надо.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В общем по третьему варианту - через фундамент, лучше в толстой стальной трубе. Уплотнителей есть куча.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Ок, буду думать над этим вариантом. Но есть еще несколько вопросов.
    1. Почему канализационные трубы пускаются под лентой. К ним проблемы кабеля не относятся?
    2. Почему водопровод пускается под лентой. В чем специфика именно электропровода?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В общем х.з., при мелкозаглубленных пишут - копайте траншею под фундаментом.
    Канализацию и т.п. вводят, про электричество нет ничего.
    Просто потом как вы менять будете, если что?
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да нет. Идея трубы мне нравится. :) Я ее даже пущу в толще ленты целиком, и получу монолитную конструкцию с трубами, позволяющую легко менять кабель. За советы спасибо, уже рисую схемы закладных.
    Вопросы которые я задавал - это просто понять теорию вопроса.
