"Морщится" краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем avs21039, 16.07.11.
  1. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, что делаю неправильно. Ни одной похожей темы на форуме, к сожалению, не обнаружил. Нанес первый слой эмали Dufa на подоконник ("Жидкий пластик", белая эмаль на базе ПВХ), слой лег нормально, сутки сохла, затем ошкурил (с целью выравнивания). Удалил пыль. При нанесении второго слоя спустя несколько минут краска начала морщиться на некоторых участках. Слой не был толстым. Температура воздуха около 25С. Решил для 3-го слоя попробовать другую краску - белая алкидная эмаль Dufa, зашкурил покоробленные места, покрасил - то же самое, морщиться. До этого красил оконные рамы в два слоя той же алкидной эмалью Dufa, краска легла нормально, правда шкурить не приходилось. Обе эмали по ощущению немного густоваты и заявленному расходу 1 литр на 7-8 кв.метров не соответствуют, так на оконную раму с балконной дверью ушло 2 литра. Как избежать сморщивания (или коробления), может разбавить краску уайт-спиритом или между слоями краски нанести слой универсальной грунтовки?
    avs21039 , 16.07.11
    #1 + Цитировать
  2. avs21039
    avs21039
    avs21039
    "Морщиться" краска
    Перепробовал несколько вариантов. Вывод следующий: краска морщится когда ложиться на ошкуренный предыдущий слой. Если без зашкуривания не обойтись, можно развязать слои с помощью слоя грунтовки (допустимой по эмалям) и покрывать негустым следующим слоем эмали. После подсыхания грунтовки убрать большие капли грунтовки чистой тряпочкой, чтобы не оставались бугорки. Кстати зашкуривать рекомендовали в инструкции к эмали-жидкому пластику.
    avs21039 , 20.07.11
    #2 + Цитировать
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    "Морщиться" краска
    а может просто срок истек у нее?
    Еще варианты - не правильное хранение = состав испорчен! Ну или из подвала соседнего :)
    ГСК , 20.07.11
    #3 + Цитировать
  4. avs21039
    avs21039
    avs21039
    И та и та краска свежая из хороших разных магазинов. Скорее всего краска морщится когда ложиться на ошкуренный предыдущий слой. С промежуточным грунтовочным слоем не морщилась.
    avs21039 , 22.07.11
    #4 + Цитировать
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    даже в хороших магазинах продают фигню! ;)
    а такой краски, которая сама на себя не ложится, я вообще не встречал в природе!
    ГСК , 22.07.11
    #5 + Цитировать
