Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Вообще-то это зависит от направления вращения вала.
    У всех триммеров головка вращается против часовой стрелки.
  2. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Sparta 25, заводится и глохнет, если завелась - работает нормально, свеча мокрая, при осмотре карбюратора выявлена деформация одного из клапанов мембраны.
    Может кто заказывал ремкомплект на карбюратор, скиньте ссылочку или подскажите от чего подходит мембрана на которой клапана.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это, с какой стороны смотреть, да и не у всех, и опять же - бензиновые, ляктрические... Уух - такое разнообразие...
    У Эфко - в одну, у Штиля в другую, но все в правильную! :aga:
  4. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Тогда правильнее будет так:
    От редуктора направление вращения не зависит, там всего две шестерни, вал крутится в одну, шпуля крутится в другую. Тут разницы как бы нет. Подбирается редуктор по диаметру трубы и кол-ву шлицов вала.
    Но даже если предположить, что в редукторе форма зубов предполагает вращение вала в конкретную сторону то редуктор подбирать по резьбе фиксации: правая/левая. Тут не ошибётесь, если фиксация на левую резьбу то шпуля должна вращаться против часовой.
    У спарты как раз вращение против часовой и фиксация на левую резьбу. Следовательно редуктор подбирать еще и по резьбе фиксации.
    Да, еще, имейте в виду, что у китайских машинок обычно на редукторе редукторе наружняя резьба, в шпуле внутренняя. А у спарты наоборот.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Забиваем на Али - carburetor OleoMac Sparta 25 и крутим мышку. Вылазят маленькие карбюраторы и ремкомплекты к ним.
  6. l_denis
    l_denis
    l_denis
    На 25-ю ремкомплект не ищется. Есть на "OLEO-MAC 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44" - это на 25ю пойдёт?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сравнивайте карбюраторы по дырке диффузора и внешней форме. Но должна быть регулировка, с боку болт с пружинкой. :)]
    В смысле- тогда внутренности одинаковые.
  8. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    В результате работы без масла (или малой его доли) имеем поршень под замену. На цилиндре, в нижней его части, со стороны выпуска имеем небольшое наволакивание алюминия от поршня.
    Можно ли и как это убрать или шорт-блок под замену?
    И как правильно устанавливать поршень, в какое положение замка колец относительно цилиндра?
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Замки колец в сторону карбюратора.
  10. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Спасибо, с установкой поршня разобрался, кроме замка кольца на днище должна быть стрелочка (ставится в направлении выпускного окна).
    Теперь остался вопрос по снятию наволакивания металла от поршня (жалко, на цилиндре нет износа и задиров).
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    Всем доброго вечера или дня!
    Раскожу свой случай, но выхода не знаю из этой жути.
    Спарта 25, ей всего два сезона, третий идёт, если можно так сказать.
    После зимы как обычно беру косу заливаю бензикс маслом, заводу кошу, вроде всё хорошо. Через неделю опять беру косу заливаю бензосмесь, много заливать не стал, кошу, вдруг бензик закончился и коса заглохла. Иду заливаю ещё чутка бензикс и завести не могу, даже чиха нет. Разобрал карбюратор почистил, собрал. Завожу, фиг заводится. Зазобрал опять карбюратор только более внимательно.
    Все проверил, иголки клапана ИТ. д. не заводится. Через какое-то время завелась с закрытой заслонкой, но как только приоткрываю заслонку сразу глохнет. Через какое-то время завёл без заслонки, орала как резаная, поработала и заглохла.
    Плюнул на все, на следующий день купил новый карбюратор. Завёл без заслонки, переключил на открытую заслонку, поработала, погазавал как должно быть и всё, опять заглохла и не заводится. Откручиваю свечу, мокрая чёрная, почистил, проверил искру, всё есть. Закрутил завёл с закрытой заслонкой, приоткрываю заслонку опять глохнет.
    Осталось сменить свечку и магнето.
    Слегка в шоке от такой техники.
    Вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО За ХРЕНЬ.
    Такое ощущение, что свечку заливает на новом карбюраторе.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Какое масло, Какая пропорция смеси, Какой бензин, Какая компрессия, Как засрался глушак, Как свеча под давлением работает, в каком состоянии фильтра...
  13. almera
    almera
    almera
    Томск
    Бензин 92, масло для двухтактных, пропорция правильная. Вот глушак не смотрел. Фильтр воздуха сменил.
  14. almera
    almera
    almera
    Томск
    Не очень понял, как проверить работу свечки под давлением?
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Иногда предлагаюь проверить модуль следующим способом- берете исправную свечу, делаете на ней зазор 3-4 мм и смотрите, есть ли искра?
