Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Нормальные обороты. А в инструкции максимально допустимые скорее всего.
  2. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Не заводится Спарта 25. Ей лет около 10. Заводилась давно уже плохо. Заведется и заглохнет, иногда приходилось свечу менять на старую. Когда заведется работает отлично, как новая. Сейчас косил, леска кончилась, заменил быстро, но не заводится, совсем вспышек нет.
    Искра есть, но топливо при выкрученной свече не выбрасывается когда пытаюсь заводить. Фильтр топливный продувается, без него тоже не заводится. Воздушный фильтр чистый. Вроде как топливо не поступает, так как свеча остаётся сухой. В чем может быть причина?
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не в леске же?
    Где то между канистрой и цилиндром. Надо хотя бы почистить карбюратор, почитать форум.
  4. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Не понимаю зачем писать такие ответы. Какую информацию можно из них получить? Зачем тратить своё и чужое время. Если нечего посоветовать, зачем писать?
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Почистить карбюратор там было ключевое. :)
    Если Вы (как и я) не знаете как это делать - путь в сервис.
    ИМХО.
    Вы, кстати, не из этих - " А я никогда на зиму ничего из бачка не сливаю и из карба не вырабатываю, и ничего!"?
    Тогда могут быть и мембраны.
    Ну и 10 лет косе... я бы копил на новую. Как ни прискорбно это констатировать. :(
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Да, из таких. Что за мембраны? Как почистить жиклер хх полностью не разбирая карбюратор?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мембраны в карбюраторе. Насколько я понимаю их не чистят, а меняют.
    Но я не очень специалист, лучше бы ответил кто то бывалый.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ежику понятно, что с карбюратором не все гладко. А Вы хотите какой то магический точный ответ, причем чувствуется, что ответ-пустая трата времени, пока.
    Сначала чуть почитайте форум, что то сделайте сами, а потом... Вдруг все решится простой чисткой карбюратора?
  9. dik0505
    dik0505
    dik0505
    Подскажите, пожалуйста, по поршню Олео мак 25, так должно быть?
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Немного не видно, что вы хотели показать? Темно.
    Видно, что в цилиндре есть нагар. Он есть и в боковых каналах. Сгорание плохое, но не криминальное. Горюче-смазочные материалы применялись некачественные, если мотор работал хотя бы на 4 с минусом. А если еле тарахтел, то такое может быть и при качественных ГСМ, т. к. может быть недобор температуры и циркуляции смеси и газов.
    Но косяка в цилиндре пока не видно. На этой фотке.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет компрессии. За 10 лет кольцо залегло. Это самая вероятная причина.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Додрого дня Всем.
    В хозяйстве косилка спарта 25, 2013. года. Покос не сильно большой, раз в две недели 10 соток, никому не давал погонять. Начала внезапно глохнуть, как буд-то заглушена. Но через секунду плвторно со стартера заводилась как нивчем не бывало. В один из разов она " встала " и я решил глянуть искру - нету. Снял колокол катушку протер ее от сока и пыли с маслом. Заработало, зазор поставил. Все ок, но пока возился с искрой, конечно, заводил без колокола на столе и при запуске он один из колодок зацепился стол. Собрал поставил. При запуске теперь на холостых катушка крутит, рукой можно остановить. Вопрос как определить что именно в сцеплении вышло из строя.
    Как должно выглядеть исправное сцепление, какой люфт на колодках должен быть или совсем не должно быть? Надеюсь на помощь форума, заранее благодарен.
  13. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Сцепление собрать неправильно - это постараться нужно. Там всё просто - колодки стянуты пружиной, в колодки (в отверстия) ставятся втулки, сверху и снизу по шайбе. Всё это хозяйство притягивается винтами.
    Не понятно что именно не так у Вас? Сцепление не работает?
    Если так то Вы втулки не поставили и винтами колодки прижали так что они не могут двигаться.
    Без стяжной пружины колодки должны свободно болтаться на втулках.
    P. S. без колокола такие вещи заводить опасно, лучше сцепление полностью снять с вала.
    Были случаи самопроизвольного откручивания сцепления и улетания в далёкие края.
    Тут мне моя "спарта" сюрпрайз недавно приподнесла. При попытке завезти издала хруст и стало приклинивать вал. Приготовился к худшему.
    Вскрытие показало, что срезало шпонку маховика. От чего? там нагрузки никакие и шпонка детская.
    Доработал напильником шпонку от болгарки и починил.
  14. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Вы оказались правы. Отдал мастеру в гаражном сервисе. Чистка карба помогла. Заводится и холодный и горячий двигатель. Есть ощущения, что обороты стали чуть ниже, но хорошо, что и так работает.
  15. Vetal303
    Vetal303
    Vetal303
    Здравствуйте. Срочно нужна помощь. Олео- мак косилка супер, пока другие покупают дешовые по несколько штук, моя спарта25 уже лет 7 как часики, только сразу после покупки пружинку на сцепление поменял и всё,ну при плохой работе окошко ещё под выхлопной почистил, а щас проблемка такая, редуктор к ней ужасно дорогой 1500 грн, по сравнению с другими на китайские 200-300 то это очень дорого, когда я попросил подобрать мне от китайской, продавец сказал что вращение будет в другую сторону, правда ли это и что можно сделать, или без вариантов и только родной покупать, думал сэкономить и купить подшипник и пару шестерёнок но 1 подшипник 400+ пара шестерёнок 700= 1200 уже проще в сборе купить. Буду ооочеооо признателен за ответ...В сети ничего найти не могу...
