Расчет оборудования для электрификации дома с нуля
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tihiy, 16.07.11.
  1. tihiy
    tihiy
    tihiy
    Архангельск
    Господа электрики и господа разбирающиеся в электротехнике!:hello:
    Построил рубленный дом (8*11), 2 этажа + мансарда(6 комнат,2 с/у, кухня, прихожая и кладовка. Элетричество подведено, есть счетчик и автоматы, кинута времянка в летний домик. Собираюсь отапливать твердым топливом (подведут газ через 1.5-2 года), но параллельно хочу ставить электрокотел. На сливную трубу от дома до септика и на водопровод планирую поставить греющий кабель.Теплые полы тоже планирую 50м2. Есть возможность взять необходимое электрооборудование по "гуманитаре", нужен только список чего и сколько необходимого оборудования надо.
    Вопрос: 1) Какой провод нужен для разводки по дому?
    2) Марка и количество автоматов и т.п. примерно.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Кабель для проводки ВВГнг , ВВГнг-ls, (2.5 кв.мм на розетки, 1.5 кв.мм свет, если что то мощное возможно и 4 кв.мм и 6) автоматы (если средства позволяют Легранд, АВВ, Шнейдер и т.п. ) , на розетки 16 ампер, свет 10, мощные потребители на отдельные линии.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нужно считать. Нужен план помещений с указанием длины стен. Это чтобы высчитать метраж. На плане указать расположение электроприборов. Это поможет расчитать мощности и разделить на группы.
    Самое сложное - не упустить из вида все электроприборы. Очень часто люди в запарке забывают про кондиционеры, про шкафчик с подсветкой в ванной, про уличное освещение, про вентилятор в ванной, про посудомойку, про насос в скважине и т.д.
  4. snupit
    snupit
    snupit
    В первую очередь точно подсчитайте планируемое электрооборудование и его номинальную мощность. Набросайте схему электрических линий, и будет видно (смотря в таблицу по зависимости силы тока от сечения и материала провода) какого сечения силовой провод ставить и какие автоматы брать. А в среднем на розетки ставят провод сечением 2.5 мм.кв. а на свет 1.5 мм.кв. Для отдельных мощных потребителей также ставят отдельные автоматы и прокладывают отдельные электрические линии.
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Стоит заметить, что вопрос с устройством электропроводки в деревянном доме так и не решен на просторах России. Не смотря на то, что гдето там ученые мудрецы:)требуют всю проводку прятать в стальные трубы, подавляющее большинство мастерит как получается. Проблема вот в том, что рано или поздно государство начнет занимать этой проблемой и кому то придется возможно метать икру:) Наверное стоит задуматься об этом. Или может я отстал от жизни и все проблемы решены??
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Трудно решать все проблемы на уровне государства, возможно из за отсутствия специалистов, может быть вы смотрели передачу по ТВ
    "государство троечников" 20 лет перевода специалистов в челноков и продавцов в палатках дали серьезный урон в знаниях.
    А в основном все разложено по полочкам, необходимое сечение проводов, подводка питания к одинаковым у всех потребителей чайникам, плиткам,
    я с вами согласен появились новые марки проводов, не горючие гофры,
    гибкие трубы типа "Конфулсо" хоть и жестянка, но жесткие и без ребер жесткости, что в сумме требует нового подхода к монтажу.
    Пройдет я думаю не много времени и будут новые стандарты, новые ПУЭ с ясными пунктами, не дающими двоякого толкования, все образуется.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
