Снос сарая и строительство гаража 6.5 на 4 метра, отчет о сделанном
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем magicwand30, 16.07.11.
  1. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    в этой расказ теме как мы строили гараж из шлакоблоков
    на месте старого деревянного сарая было решено построить гараж из шлакоблоков на две машины газель и 99.здесь размещен отчёт о работе.критика советы не возбраняются:)
  2. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    снос сарая и строительство гаража 6.5на4метра отчет о сделаном
    старый сарай
  3. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    старый сарай был успешно снесён где то за четыре дня. дерево решили пустить в топку на баню хотя цепей для пилы посадим немало.гвоздей раньше не жалели:)]сносом сарая занимался практически один человек
  4. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    и ещё до начала стрйки опытные товарищи посоветовали закупить строиматериал было куплено:шлакоблоки 11 подонов по кубу в каждом размеры19х19х39пустотные;шесть листов железа профиль10мм длина 6метров ширина1 метр;12 тонн речного песка;щебень 30х40 камаз.тачки были в наличии.
  5. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    при разбивке гаража возник вопрос сколько отступать от соседа полазив в рунете.и пообщавщись с друзьями было решено,что от границы с соседом отодвинем на 1метр.в дальнейшем на границе поставим забор.а в закуток который образуется будем использовать для складирования разного хлама.которого оказывается у нас немало:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    фундамент в целях экономии бетона ну и денег было решено заливать шириной 20 см высотой 1 метр.провели разбивку.с помошью 8 арматурин и верёвки.были проверены диогоннали. со стороны соседа фундамент попадал на насыпной грунт..там траншея была шире и глубже.со стороны двора была выкопана канавка шириной 25см туда решили лить бетон без опалубки.потом была натянута верёвка по уровню будушего фундамента.в связи с тем что уровень двора разный получилось что высота выше земли самая маленькая получалась10 см самая большая 50 см и это со стороны ворот..к сожалению на этом этапе было не до фото.от шнурки было отмерянно 105 см там где яма оказалось глубже было засыпано щебнем.и по мере сил утрамбовано машкой.самый толстый слой получился около 25 см тонкий 5см.сверху был насыпан слой речного песка 7-5см.
  8. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    так фундамент тонок до неприличия.армировали тремя поясами арматуры по две жилы.первый слой в пяти сантиметрах от земли следующий через 15 см.ну третий 5 см от верха бетона.арматура 12.были вбиты 4 арматуры в каждый угол и гдето каждые 1.5-2метра по стене или канаве:)горизонтал к вертикалу был привязан вязальной проволокой.
  9. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    сначала пытались делать опалубку из старых досок.после того как сделали одну сторону.поехали купили куб дюймовой обрезной доски 2сорта.которая в дальнейшем пойдёт на обрешётку крыши.так как доска для такой высоты 1м тонкая то между щитами вставляли куски арматуры длиной 20см .гдето на высоте 20 см от верхнего уровня заливки сверлили и опять же при помощи арматуры и 3мм вязальной проволоки стягивали.так как заказчику это показалось мало то опалубку прищлось ещё немного присыпать землёй.которую при снятии опалубки опять же пришлось лопатить:)
  10. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    бетон решили заказать с БСУ благо открыли не далеко и доставка на миксере была бесплатно.марка по словам производителей 200:)].привезли три листа профлиста некондицию по два метра склепали их между собой с нахлёстом 15 см связали проволокой получился желоб .подъезд для миксера был только со стороны ворот..бетон надо было доставить как можно дальше к задней стенке гаража.вечером сгоняли на БСУ договорились на доставку бетона на шесть утра.первого миксера 4куба на 11 второго.нашли добровольцев:)] в количестве 4 человек.насыпали подъезд миксеру из песка.уровень бетона же 50см а длина 6 50 .ещё на БСУ попросили первый миксер сделать пожиже.
  11. demvag
    demvag
    demvag
    Кемерово
    И что же дальше, выдержала ли опалубка
  12. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    Снос сарая и строительство гаража 6.5 на 4метра, отчет о сделанном
    миксер приехал в 6часов утра по желобу слили потихоньку раствор.второй прислали миксер где то через два часа.который также удачно залили.
  13. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    через день начали снимать опалубку.и вот что у нас получилось
  14. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    потом по всему периметру был выложен один ряд из красного цокольного кирпича.и собсственно началась кладка шлакоблоками.да ещё на красный кирпич была положена гидроизоляция из рубероида
  15. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    дальше была кладка гаража
  16. magicwand30
    magicwand30
    magicwand30
    Кинель
    и опять) кладка
