Баня 3х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pole551, 16.07.11.
  1. pole551
    pole551
    pole551
    заказал баню 3х6,фундамент из блоков20х20х40(не по всему периметру),высота стен из бруса 150х150-2м.70 ,1 перегородка из бруса 150х100,крыша из металочерепицы.Вот смета:
    Материалы на фундамент
    1 Сухая смесь шт 15 180 2 700
    2 Метизы 5 000
    3 Шлакоблоки шт 66 60 3 960
    Итого 11 660
    Материалы на баню
    1 Брус 150-150мм м3 9 5 700 51 300
    2 Брус 150-100мм м3 2 5 700 11 400
    3 Брусок 50-50мм м3 1 5 700 5 700
    4 Доска 100-200мм м3 3 5 700 17 100
    5 Нагеля шт 50 20 1 000
    6 Джут лён м.п 600 9 5 400
    7 Огнебиозащита л 15 120 1 800
    8 Метизы 5 000
    9 транспортные расходы 5 000
    Итого 103 700
    Материалы на кровлю
    1 Доска 50-200мм м3 1 5 700 5 700
    2 Доска 25-150мм м3 2 5 700 11 400
    4 Парогидроизоляция м2 1 1 500 1 500
    5 Металочерепица(конёк и планки примыкания) м2 70 300 21 000
    Итого 45 300
    Работа
    1 Монтаж и заливка фундамента м3 1 5 000 5 000
    2 Монтаж бруса м3 11 3 500 38 500
    3 Монтаж балок пола м3 4 3 500 14 000
    4 Монтаж стропильной системы+плёнка+контробрешотка+обрешотка м2 70 400 28 000
    5 Монтаж металочерепицы м2 70 220 15 400
    6 Снятие фаски с бруса м3 11 500 5 500
    7 Погрузо разгрузочные работы 5 000
    Итого 111 400
    Всего 272 060
    что то здесь не так,может подскажите?
  2. Mashenkap00
    Mashenkap00
    Mashenkap00
    баня 3х6
    За работу многовато
    особенно смущает цена монтаж балок пола 14 тыс?!
  3. pole551
    pole551
    pole551
    баня 3х6
    Со сметой разобрались.Теперь я хочу такую баню из бруса 150х100.На одном сайте увидел как они делают фундамент из блоков 20х20х40:под углы и под 5 стену(по краям) ставят столбики из 4 блоков, а в промежутках из 2х.Это как нибудь обоснованно технически по строительным нормам,или это просто ноу хау?Спрашиваю потому что строить буду не сам(сам бы я так и сделал),и мне надо как то обосновать прорабу.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    баня 3х6
    У меня банька 5,6х3,6 стоит на 13 столбах, собранных из 6(!) таких блоков каждый, при этом под каждым вырыта яма глубиной 50-60 см, заполненная песчано-гравийной смесью. В таком варианте два года - полет нормальный.
    Снизу есть пространство подползти и если где-то просело, поддомкратить. Плюс проветривание снизу, не гниют балки. Видел у соседа баньку, поставленную на такие-же блоки, но без ям и низко (2?) блока. Ушла в землю за несколько лет, теперь он ее подрывает периодически, чтобы нижний брус на землю не ложился.
    ИМХО, лучше доплатить за доп. блоки и поставить повыше.
  5. pole551
    pole551
    pole551
    А зачем он подрывает?Можно поддомкратить и подложить блоки.У меня грунт хороший-терраска 2,5х10 стояла 20 лет на столбиках из 6 кирпичей и ничего не село.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Мне кажется, что цена на работу завышена вдвое...
    Материала тоже дофига: у меня проф. бруса на баню 6х4 ушло 10 кубов.
    Металлочерепицы у Вас 70 квадратов, что за кровля?
  8. pole551
    pole551
    pole551
    я тоже так думаю,просто у нас с прорабом возникло недопонимание того,что нужно в конечном результате.Но польза от этой сметы есть-я теперь думаю,что надо строить из бруса 100х150,потому что:
    1.будет использоваться только летом
    2.парилку всё равно утеплять изнутри
    3.ну и если что со временем можно утеплить и снаружи
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Зачем парилку утеплять изнутри? И главное, чем?
  10. pole551
    pole551
    pole551
    Так вроде все так делают.Здесь на форуме много про это написано.
    хотя говоря об утеплителе, я не имел ввиду минвату или что то подобное.Фольга и вагонка.
