Проблемы с Dulux и Beсkers
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем vadik63, 15.07.11.
  1. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет спецы,почти весь дом покрашен краской капарол сэмтэкс 7 ,проблем с ней не было никаких,высокая укрывистость,качество ,стойкость,все это на высоте,но колеровка в спец магазине стоила как еще одно ведро краски, из за этого решил приобрести краску бекерс элегант матт для детской в Леруа мерлен,мастера ругались что даже со второго раза не закрывает(красили в оранжевый цвет) ,после покраски появился очень неприятный запах, прошло уже неск месяцев а пахнуть хоть и стало меньше но все равно неприятно,в доме пока никто не живет,как следует проветрить не могу,другое помещение я решил покрасить краской дулюкс колеровочная система все из того же Леруа мерлен,судя по цене должна была быть качественной,продавец уверял что она самая укрывистая из всех ),мастера были в шоке ,те же 3 слоя,пахнет правда поменьше чем бекерс но все же пахнет,водой разбавляли по инструкции а в последующем еще меньше,результат тот же,и тут у меня закрался вопрос: А не подЁ.ку мне всучили,или замерзшую какую нибудь,а мож вообще это не дулюкс и бекерс а какой нибудь текс и ореол,крышки то непломбированные,подскажите кто сталкивался
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    если цвета насыщенные, особенно желтые, алые, оранжевые, то цена такова и есть за колеровку, стоимость зависит от пигмента и его количества в ведро краски.
    настоящие мастера должны знать, что такие яркие цвета за два раза очень проблематично укрыть, хорошо, если укрывистость наступит после третьего слоя. В Вашем случае под такой цвет нужно было использовать соответствующий грунт и заколеровать его в похожий цвет, чтобы избежать чрезмерного расхода очень дорогой краски (настоящий мастер должен об этом знать). Оранжевый цвет - дорогое удовольствие + куча геморроя, боюсь, ни один серьезный производитель не даст 100% гарантии, что за два слоя получится идеальная укрывистость. Такое часто случается и с Капаролом, и с Беккерсом, и с Тиккурилой, и с америкосами, если поверхность не подготовлена под окраску именно в такой проблематичный цвет. Не думаю, что краска левая, здесь сработала специфика цвета.
    Продавец Вам предлагал самое укрывистое из того, что есть в наличии. Дюлукс чей был - Россия или Великобритания (см. штрих-код на упаковке)? Есть краски с гораздо более высокой укрывистостью, чем Дюлукс. У дюлакса одна очень выгодная особенность - очень мелкая дисперсия, это плюс, когда наносите краску белой на подготовленную поверхность, но колерованную в яркий цвет - толщины пленки не хватит для того, чтобы идеально перекрыть подложку.
    Здесь по идее была Великобритания, если использовалась система колеровки.
  3. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    А запах то почему не выветривается?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Еще раз для любителей Лошанов, Мурленов и Прокладок! :)
    Как может поставщик привести нормальный товар, если его прогибают эти сети по самое нехочу? Никто там и не за что не отвечает! Отправят к производителю!
    Теперь по материалу...
    А для чего разбавляли водой? Так как написано? "ДОПУСКАЕТСЯ" (!) а не ОБЯЗАТЕЛЬНО! Инструкия пишется для...даже не знаю как назвать! :)
    То, что всунули левак - вполне вероятно, т.к. не все производители поставляют напрямую из-за политики сетей, а что привозит посредник - этого никто не знает!
  5. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Все что сказали до меня верно.
    Чтобы получить краску насыщенного оттенка нужна так называемая "базовая" краска, т.е. краска содержащая мало белого пигмента (диоксида титана). Этот пигмент увеличивает укрывистость и делает краску белой. Чем его больше и он качественней, тем краска белей и дороже (сначала года цены на диоксид титана поднялись более чем 20%).
    Так вот, берем "базовую" краску и колеруем её в насыщенный цвет. И тут все зависит от того какой пигмент используется. Пигменты бывают органические и неорганические.
    Неорганические - это "природные" пигменты в основном оксиды металлов (хорошая укрывистость, но природные цвета - желто-коричневый, черный, красно-коричневый и т.д.). Органические - это синтезированные хим. промышленностью (яркие цвета: красный, оранжевый, лимонный, фиолетовый и т.д., но плохая укрывистость). Органика живет меньше, поэтому и цвета будут выгорать быстрее (особенно на фасаде.)
    Кстати, как узнать является ли краска настоящей силиконовой или в ней только добавка силикона (из пипетки:) ), а на самом деле она акриловая? Ответ: спросить у производителя можно ли их "силиконовую" краску заколеровать в оранжевый или красный цвет. Силикон не "дружит" с органикой.
    Что касается цены колеровки. Неорганические пигменты обычно недорогие. А вот органические в 3-10 раз дороже. Поэтому и колеровка краски в насыщенный желто-коричневый цвет обходится в 200-500руб. (за 10л), а колеровка в оранжевый в 2000-5000руб.
    В Лошанах, Мурленах (как выразился ГСК) сидят менеджеры, которые может и разбираются в маркетинге, но не понимают в колеровке. Поэтому часто устраивают акции КОЛЕРОВКА БЕСПЛАТНО! Они думают, что так заработают намного больше, а на самом деле теряют огромные деньги на такой колеровке. И если посмотреть журнал колеровки (где цвета выкрашивают), то там в основном выкрасы насыщенных цветов. Знающие люди этим пользуются.
    Но смотрите, чтобы колеровочные машины выглядели опрятно и колеровшики были адекватные, а то такого наколеруют.
    Теперь, по брендам красок, которые более менее укрывают (после подготовки поверхности описанной в сообщении Eremitor): Caparol Indeko-plus, Tikkurila Joker. Может кто еще добавит.
    По поводу запаха. На этикетке европейской краски должен быть указан параметр VOC содержание растворителя на литр краски. Чем этот показатель ниже тем растворителя меньше. Но в краске также содержится пластификатор, количество которого не регламентируется. И если растворитель улетучивается довольно быстро, пластификаторы выделяются годами.
    У Tikkurila наиболее экологичные краски обозначены специальным знаком "Экознак".
    У Caparol есть краски с аббревиатурой E.L.F. в этих красках содержание растворителя + пластификатора не более 1 гр./л. У Caparol вообще хозяин "помешан" на экологии.
    Краски не содержащие упоминания о VOC, соответственно никому нечего не должны.
    По результатам исследований российского рынка только 10-15% ПРОДАЮЩИХСЯ ЛКМ соответствуют европейским нормам.
  6. евгений13
    евгений13
    евгений13
    КАКОЙ ТОЧНЕЕ ВЫ ВЗЯЛИ БЕКЕРС ?
  7. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Beckers Elegant Vaggfarg Helmatt
