Щиток на даче
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexKRAM, 15.07.11.
  1. AlexKRAM
    AlexKRAM
    AlexKRAM
    Воронеж
    Добрый день!
    Дошло дело до щитка и у меня).
    Сейчас от столба идет алюминий в изоляции до диэлектриков 6мм2. Дальше соединение через клемник ввод в трубе на счетчик - то же алюминий.
    Хочу заменить ввод на медь. В наличии имеется ПВ3 6мм2. Можно ли его использовать. Подключить на "орехи" например. Со стороны счетчика опрессовка гильзами.
    Ну и схему набросал, если нетрудно укажите недостатки.
    Да, земли нет, и не планируется пока.
    Собираю не из "немецких" комплектующих, ибо ограничен бюджет.
    Забыл добавить, про выделенную мощность - никто ничего сказать не может (. Но с учетом того что со столба протянуто 6мм2 алюминий, решил поставить вводной АВ 32А.
    Тот провод что у меня имеется это не ПВ3, а - H07V-K. Или лучше приобрести другой? Тогда какой?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    щиток на даче
    Если есть возможность купите ВВГнг хорошего производителя, ну и сечение возьмите с запасом.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    щиток на даче
    А чем Вас существующий люминий не устраивает? Метраж малый, сопротивление мало..
  4. AlexKRAM
    AlexKRAM
    AlexKRAM
    Воронеж
    Он давно монтировался - и схема была довольно проста: "пробка" - счетчик (а может и наоборот, не помню :)]) и дальше все розетки и свет на одном "луче". Захотелось все переделать, "по людски". Всю разводку (провода) уже сделал, осталось дело за щитом. А старый провод люминиевый от времени лет подпрогнил. Берешь в руки, пытаешься согнуть - а он отламывается, держится только на изоляции. Тот что со столба - решил пока не менять, он вроде ничего. А вот все что внутри дома, хочется заменить сразу, чтобы потом к этому не возвращаться.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы тоже поменял :)]
    Поддерживаю Славку, ВВГнг 6 мм и орешки.
  6. AlexKRAM
    AlexKRAM
    AlexKRAM
    Воронеж
    Да, пожалуй ВВГнГ и сделаю квадратов 6 или 10. Чтобы уж не переделывать. А вот по поводу АВ? Стоит ли все заменить на характеристику "В"? А УЗО поставить 100мА? Или оставить так?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вы бы прикинули сколько по стоимости выйдет сделать полноценное ТТ, у вас почти всё есть, кроме одного УЗО на свет, возможно УЗОшек на линии гаража и душа. АВ кроме вводного поменять на В и дифАВ тоже.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Замените на В. УЗО - на Ваше усмотрение. Лично я к УЗО в качестве вводного автомата отношусь осторожно. Это касается помещений где много всяких электрических приборов. Можно долго искать причину выбивания УЗО.
    Если у Вас на даче приборов мало, то при использовании УЗО разделите всю нагрузку на 3 линии: освещение, розетки, улица. Тогда последовательным включение линейных автоматов можно будет понять какая группа барахлит.
  9. AlexKRAM
    AlexKRAM
    AlexKRAM
    Воронеж
    Сначала делаем, потом думаем )).
    Уже вся проводка сделана кабелем без PE (2*1.5, 2*2.5, 2*4). И TT делаться не будет. ДифАВ с хар-ой "В" (дешевле 1000р) в продаже не нашел, если только ставить [УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА ИЭК]+[Выключатель автоматический 1-пол.16A 4,5кА ВА47-29 х-ка В (ИЭК)] на каждый луч.
    Возник вопрос в целесообразности общего, противопожарного УЗО, если отсутствует заземление? Может лучше вместо него - УЗО на две линии освещения [УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА ИЭК]?
    Все АВ, кроме вводного заменил на хар-ку "В". Но в гараж наверно все-таки надо "C" оставить, может и сварочку придется включить ).
  10. SB3
    SB3
    SB3
    У вас, чтобы С25 сработал, ток должен быть от 125А, а у вас там проводок 4мм.кв. :)
  11. AlexKRAM
    AlexKRAM
    AlexKRAM
    Воронеж
    4 квадрата ). Похоже, надо все-таки "В" :)]
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вот, вот, а схемку перерисуйте с возможными вариантами, а-то на словах не всегда понятно.
  13. AlexKRAM
    AlexKRAM
    AlexKRAM
    Воронеж
    Вариаций стало три:
    1) как было изначально, только все АВ "В" и дифАВ заменены на УЗО + АВ "В"
    2) 1 + нет общего УЗО и появилось УЗО на освещение
    3) 1 + появилось УЗО на освещение и все розетки на одном УЗО.
    Чем дальше в лес, тем больше вариаций. :faq: Видимо, пора спать.
    Склоняюсь к варианту номер 1.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А мне третий нравится)
    Только 6мм.кв. для 50А маловато.
    Если хотите на перспективу, то вводной АВ 2P - счетчик - УЗО 100мА S(селективное).
    Далее АВ все 2P или 1P+N с хар-кой В.
    На свет АВ В13А или В16А - УЗО 25А 30мА - на две линии света, посчитав реально мощность 2 АВ В6А или В10А.
    На розетки В32А - УЗО 30мА - 3 АВ В16А.
    Остальное оставить.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
