Нужна помощь: межэтажное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем plut1971, 15.07.11.
  1. plut1971
    plut1971
    plut1971
    Краснодар
    Всем здравствуйте.
    нужна помощь в устройстве междуэтажного перекрытия
    вокруг старого дома решил возвести новый двухэтажный дом материал ячеистый бетон с колоннами по углам размер 8*9
    проблема в том что плиты перекрытия нет возможности положить из за линии электропередач кран не может подойти.
    монолит тоже не вариант так как старое перекрытие хилое и опоры не поставишь, в доме живем.
    ваши предложения?
  2. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    нужна помощь междуэтажное перекытие
    Помещение в чистоте будет 8х9м? без несущих стен внутри?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да наверно один вариант остается: деревянное перекрытие.
  4. plut1971
    plut1971
    plut1971
    Краснодар
    нет это размеры по наружной части. Толщина стен 300мм.
    После демонтажа старого дома перегородки обязательно будут
  5. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    Пролет 8х9м в вашем случае проблематично перекрыть. Необходимо вместо перегородок сделать несущие стены и на них можно уложить деревянное перекрытие
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. plut1971
    plut1971
    plut1971
    Краснодар
    да перегородки мягко сказано будут несущие стены но это возможно будет сделать только после разборки старого дома. А как быть до этого?
    как выглядит например вариант положить двутавр с шагом 1м на нижнюю полку опалубку и потом замонолитить? Единственное что плита получится не цельная а разрезанная вдоль двутавром.
  8. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    Нужна помощь: междуэтажное перекытие
    У вас ведь проблема с краном, как вы поднимите 8 метровый двутавр на ваш дом? сечение двутавра надо считать но думаю не менее 30
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хоть бы планы строящегося и существующего дома выложили, чтобы мы могли сориентироваться. :hello:
  10. plut1971
    plut1971
    plut1971
    Краснодар
  11. viktor xxx
    viktor xxx
    viktor xxx
    Ну что? Как решили проблему?
  12. plut1971
    plut1971
    plut1971
    Краснодар
    Сделал монолитное перекрытие получилось супер
  13. plut1971
    plut1971
    plut1971
    Краснодар
    Кому интересно есть фото. старое перекрытие не ломал и отверстий не делал
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Интересно, фотки в студию,
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    8*9 монолитное перекрытие без несущих опор? Смелое решение, вряд ли был конструкорский расчет...
  16. plut1971
    plut1971
    plut1971
    Краснодар
    DSCF4663.JPG Несущие колонны есть по углам и в центре
    DSCF4655 - копия.JPG DSCF4679.JPG DSCF7421 - копия.JPG DSCF7974.JPG DSCF4671.JPG
