Короткая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Сметтс, 15.07.11.
  1. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом. Имеется короткая арматура, оставшаяся от разбора старого здания диаметром 12-14 мм. Но длина всех прутьев ровно 110 см. Всего арматуры порядка 400-450 штук. В следующем году собираюсь делать фундамент по ТИСЭ и хочу использовать эту арматуру для столбов. Для этого хочу сложить 2 прута вместе, а третьим связать их посередине. Всего мне надо 37 столбов, так что этой арматуры на столбы должно хватить. В ростверк её ложить не буду. Можно ли сделать так как я написал?
    Сметтс , 15.07.11
    #1 + Цитировать
  2. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    в сваях арматура работает в основном на разрыв и поэтому она должна цельной, но если вес дома будет компенсировать касательные силы морозного пучения ( стены из кирпича) то целостность прута арматуры значения не имеет.
    spark31 , 15.07.11
    #2 + Цитировать
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Берёте две арматурины, нахлёст друг на друга на концах 5см и обвариваете с двух сторон. И в результате у Вас цельная арматура.
    шериф , 15.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    Шериф, а разве можно варить арматуру? Я на этом форуме неоднократно видел сообщения, что арматуру варить нельзя, а связывать проволокой. Вернее, насколько я понял, варить можно, но только специальную арматуру, но пригодна ли моя арматура для сварки, я не знаю.
    Сметтс , 19.07.11
    #4 + Цитировать
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    Сметтс ваш вариант в первом посте вполне пригоден!
    Мы в проектировании при нахлёстах используем простую формулу: нахлёст 40d арматуры... у вас практически так и выходит.
    sys81 , 21.07.11
    #5 + Цитировать
