Ремонт козырька над балконом
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем altk, 13.07.11.
  1. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Козырек над балконом сверху разрушается и уже протекает.
    Хочу провести ремонтные работы.
    После поиска нашел подходящую смесь: Скрепа М500 Ремонтная
    Деклалируется высокая водонепронецаемость, т.е. можно дополнительно не гидроизолировать.
    Но цена 900-1100руб за 25 кг
    Варианты:
    1. Обычный цементный раствор, выдержать во влажном состоянии несколько дней, затем гидроизолировать.
    2. Плиточный клей для наружных работ, быстро схватывается, но не уверен, что можно наносить толстый слой, нужно местами до 500мм
    Прошу советов и конструктивной критики вариантов
  2. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Дешевый вариант - купить жидкое стекло, добавлять в цементный раствор. Будете покупать - на этикетке указаны пропорции.
  3. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Спасибо за подсказку
    Хотя вот отзывы (плохие) об этом материале
    ввв.forumhouse.ru/forum177/thread35815-4.html
  4. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Я подсказал дешевый вариант, работать им можно, хоття бы и со сложностями. В любом случае обычный цементный раствор использовать не стоит. Хотя можно после высыхания обработать жидкостью типа Аквастоп, Гидростоп, Гиддротекс.
  5. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Завершил ремонт, может кому будет интересно ...
    1. Очистил мусор и снял разрушенный слой бетона до крепкого монолита.
    Это оказалось самой трудной частью работы, так как приходилось чистить очень аккуратно и не сыпать вниз.
    Соседка с первого этажа хриплым голосом угрожала подняться и разобраться:)], когда я просыпал немного мусора вниз.
    2. Использовал готовую смесь Скрепа М-500 ремонтная. Цена под 900р за 25 кг, но целевое применение именно ремонт железобетонных конструкций. Ушло 1.5 мешка. Перед заделкой раствором бетон мочил водой.
    Закрыл пленкой на 3 дня.
    3. Снял пленку, раствор застыл очень хорошо - не отбивается молотком. В самом толстом слое раствора - буртик около стены видны микроскопические трещиныЮ но мало.
    Покрыл слоем битумного праймера, банка 2 л, около 200 руб.
    Дал высохнуть несколько дней.
    В это время были сильные дожди, козырек уже не тек вообще.
    4. Купил рулон стеклоизола наружнего с посыпкой. Решил, что два слоя - это черезчур. Наплавил стеклоизол с напуском на металлические козырьки.
    Прикладываю фототчет.
  6. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Очень даже хорошо
