Как лучше поступить с септиком?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Baiker777, 13.07.11.
  1. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    Доброго времени суток товарисчи!
    Столкнулся с проблемой, УГВ на уровне -2,8м. По плану нижняя отметка септика -3,6м. До -3м докопали с горем пополам, дальше насос не успевает откачивать воду :)).
    Вот вопрос есть несколько бетонных колец, одно кольцо с дном - его планировал поствать на первый колодец септика как отстойное, ствить его сейчас проблематично ибо до нужного уровня очень тяжело копать, постоянное обваливание и намытие песка несмотря на опалубку. Есть еще несколько колец без дна, вопрос в следующем можно ли их поставить и как в таком случае устроить дно колодца, что бы отходы в почву не шли? :hello:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Делайте септик не глубже 2 метров. Гидроизолируйте. Лучше конечно герметичный заводской купить.
    Дно в септике из колец обязательно.
  3. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    засада в том, что труба входит в септик на уровне -1,5
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Пусть входит. Практически Вы можете установить кольца на бок, увеличив погонную длину и заложив торцы получившейся трубы кирпичем. Объем септика не уменьшится. Если септик ниже уровня унитаза, то вода будет уходить.
  5. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    кольца на бок :)) это конечно оригинально, но думаю в таком случае будет сложнее обеспечить герметичность
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы выкопал траншею шире колец, уложил бы кольца, швы проклеил битумной мастикой и засыпал. Особой герметичности добиваться вряд ли стоит - это же не подводная лодка. Но если есть такое желание, то любые варианты гидроизоляции фундамента подойдут. Хочешь наклеивай, хочешь намазывай.
  8. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    а вот такой вариант: два кольца поставить рядоми организовать между ними прелив, высота изделия получится 1 м, только что площадь занимаемая больше... а?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В первом кольце будут скапливаться тяжелые отходы. Откачивать лучше будет из 1-го кольца. Устройство перелива - лишний геморой. Да и 2 крышки тоже ни к чему.
  10. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    блииин :)) сейчас попробую посчитать сколько будет стоить отлить монолитный колодец... мож проще будет
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Хотите изменить диаметр?
  12. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    У кого есть опыт, ответьте. У откачивающей машины есть предел по длине шланга?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Посчитайте сначала что Вам будет стоить переложить трубу если это возможно. Можно так же реализовать схему с КНС. Ну и посчитать герметичный септик.
    Стандартно 3-6 метров. Бывает до 70 (импортные авто и вызов дороже стоит). Оптимально обзвонить местных ассенизаторов и узнать что и как.
  14. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    КНС имеется ввиду с установкой насоса? правильно? Чесно не хотел использовать насосы и прочее оборудование :) ибо оно требует энергии и обслуживания. Сейчас поеду на стройку прикину на месте монолитный септик, дренажный колодец есть уже, дело осталось за накопительным... думаю изобразить паралелепипед :) бетонный куба на 4
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да с установкой насоса. Смотрите по месту. Есть тема про заливку бетонного септика - в закрепленной теме есть ссылка (автор Мурыч).
  16. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Я всю жизнь эксплуатирую яму без дна, вода уходит. Поэтому меня интересует, а как работает бетонная яма, она ведь со дном? Ее нужно по заполнении качать? Мне кажется, 4 кубометра, например, не долго заполнить...
    Кто как часто откачивает?
