Планировка каркасника для ПМЖ 7*8м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dendenis, 13.07.11.
  1. dendenis
    dendenis
    dendenis
    поселок городского типа Корсунь
    Приветствую,
    Прошу поделиться опытом в планировании жилплощади каркасного дома.
    По совету бывалого я не превышал в плане расстояние между стенами и коньком более 3,5 метров.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вычтите стены и лестницу, размеры ванны и коридора вас расстроят.Не ломайте голову начните с 8х9...Давно уже высчитано. Тысячи планировок на этот размер.
    Всех больше смотрите у немцев.
    Ну или смотрите в теме у YuM а
  3. dendenis
    dendenis
    dendenis
    Прошу подсказать оптимальную высоту крыши мансардного этажа, при условии что стены мансардного этажа 1,5 метра, утеплённый потолок на высоте 2,5 метра, с которого утеплитель переходит на скаты крыши. Дом 7*7 метра. Помогите ссылкой на подобный мансардный этаж, не совсем понимаю как завязать грамотно и без излишних конструкций стены с крышей
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  5. dendenis
    dendenis
    dendenis
  6. dendenis
    dendenis
    dendenis
    Какое значение имеет угол ската и высота холодного чердака? Обратил внимание, что в проекте, очень похожем на мой угол гораздо острее и чердак ощутимо выше.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какое значение имеет угол ската и высота холодного чердака..
    Ходить и бегать на чердаке удобней (огонь затоптать). Несущая стропилка и снеговая другая.Кровля "надежней" перехлесты ,подкладочные ковры там то сё. Парусит на ветру больше ,а самое главное в красоте наверное.
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сайт архив по стилям амер.домов..1939-1962 г.. Слева в колонке выбираем год,там же галереи...стили,смотрим.Есть там 1945 г. и ваш DimsonK наверное стиль дома.
    http://www.midcenturyhomestyle.com/index.htm
  10. dendenis
    dendenis
    dendenis
    Ну парусит меня больше волнует, ибо дом в поле, деревов нету, соседи пока только через дорогу. Я ведь правильно понимаю, парусит это ж плохо, как мне кажется...? Да выход то зачем вообще на чердак в таком случае?
    Или чердак служит сарайчиком маленьким... ? как то не подумал об этом, удобно.
    У меня единственный актуальный вопрос остался по поводу подполья... можно ли обойтись без стяжки, и при этом не пропитывать лаги вонючей дрянью, и при этом чтобы они не гнили. Ну типа самый дешёвый но действенный вариант. Пол ламинат с водяным металопластиковым отоплением.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чердак может служить тех.помещением(коммуникации там разные электричество,обслуживание труб ,стояков вентиляции,каминов есть еще пожарные правила) Пологую крышу ветер стремится поднять,крутую опрокинуть,планируйте из этих условий крепление стропилки.
    Читайте больше тех.литературы а не только форум.
    Подполье самое лучшее вентелировать а не пропитывать (конструкционная защита).
  12. dendenis
    dendenis
    dendenis
    Не все я себе представлял до того как делал, плохо чувствовал материал и мало интересовался физикой. Как результат я немного разочарован тем, что вышло. Беспокоит вибрация дома на втором этаже. Прошу озучить ваше мнение: что можно предпринять на данном этапе, как усилить конструкцию.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    На картинке Ваш дом? Что это у Вас между стоек такое коричневое? Где нормальные укосины? Сделайте врезку укосин на первом и втором этажах. С запилом в обвязку. Обшейте дом ОСБ.
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Что это за расщипление стоек на первой фотографии? Почему вы не поставили торцом доску на платформе второго этажа? Общее впечатление - ЖЕСТЬ!
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Dendenis, Снаружи был полиэтилен? Какие лаги на 2ом этаже.
    Мягко сказать, у вас получилась не каркасная конфетка.
    Разошлись 1 доски обвязки стены. Впервые такое вижу.
