Буду строить. Но в 17 лет - без советов, не обойтись
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kolotvin, 12.07.11.
  1. Kolotvin
    Kolotvin
    Kolotvin
    Томск
    здравствуйте. Вот в свои 17 лет, на пару с матерью решили открыть стройку. И в ходе работы появились некоторые вопросы. Немного о проекте. Дом квадратом 8*8 с цокольным и мансардным этажом. В цоколе в планах погреб,сауна, комната отдыха, котельная. Теперь к вопросам.
    1) решили делать перекрытие (между цоколем и 1 этажом) из бетонных плит длинной 8м. нужно ли посредине цоколя ставить несущую стену или хватит опоры по краям на фундаменте?
    2)знакомые предлагают по дешевке пенобетон либо шлакобетон. Но на сколько я знаю у этих материаллов говнокачество. Может лучше заказать газобетон?
    3) в планах поставить котельню на твердом топливе рядом с сауной. Можно ли сделать развязку от котла на само отопление и нагрев воды (ванная/раковина)? Можно ли как то сделать связку с сауной? Я так понимаю для сауны однозначно нужно делать отдельную каменку или как то отапливать с помощью той же котельной?
    4) напольное покрытие. Хочу сделать цветной пол. В одном месте пол с фотографиями. Все что нашел - наливные полы. Но фирмы заламывают большую цену. Может есть какая альтернатива?
  2. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    нужны советы
    Ниччего не поняла! :no: ВАМ 17 ЛЕТ?! Вот у нас темка была: товарищ захотел дом построить из бревна. Так он вначале из брёвен будку для собаки построил!:super: Комната с окнами, веранда, крыльцо, крыша Ондулин, все дела.:: Поищите, очень повезло сенбернарчику!:aga:
    Это я к тому, что тренироваться надо! И всё получится!:pioner:
  3. Kolotvin
    Kolotvin
    Kolotvin
    Томск
    нужны советы
    сколько себя помню - все время в частном доме живу. Руки не из жопы растут. Фундамент уже почти до конца залил. Осталось немного. Так что вопрос не в тренировке стоит. Мне нужны ответы на конкретные вопросы, которые я уже задал. Жду ответов!
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    нужны советы
    4) напольное покрытие. Хочу сделать цветной пол. В одном месте пол с фотографиями. Все что нашел - наливные полы. Но фирмы заламывают большую цену. Может есть какая альтернатива?[/QUOTE]
    1.Опирать плиту на промежуточную опору нельзя. Ставят перегородку.
    2.Шлакобетон для жилья не нравится. Пенобетон и газобетон сильно различаются по качеству (не один от одного). Надо смотреть и выбирать.
    3. Циркуляция и бойлер косвенного нагрева позволят осуществить ГВС. Для сауны нужна каменка.
    4. Наливной пол (эпоксидный, виниловый и т.д.) - сиречь, наливной линолиум. Думаю, ответил?
  5. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    нужны советы
    В эту тему не все заглядывают. Лучше ваши вопросы разместить в соответствующих темах - каменные дома, строительство бани, обустройство пола. Думаю, будет больше конкретных советов.
  6. Kolotvin
    Kolotvin
    Kolotvin
    Томск
    нужны советы
    Перегородку какой толщины?
    Еще вопрос насчет сауны и отопления: можно ли будет привязать каменку к дымоходу от котельной или наоборот? И тогда какие моменты нужно учитывать? (может под углом нужно косвенный дымоход к главному привязывать или еще какие либо условия)
    А так в целом ответ ясен, спасибо! Если у кого-то еще есть советы - буду рад выслушать!
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    нужны советы
    Обычно перегородку делают в полкирпича, т.е. 125 мм. А там как хотите. Она разделяет, а не воспринимает нагрузку.
    Соединенные дымоходы - это от безысходности. Никогда специально на уровне проекта, их не соединяйте. И вентканалы тоже. Обьяснять долго.
  8. Kolotvin
    Kolotvin
    Kolotvin
    Томск
    остро встает вопрос о перекрытии. Уточню: ширина дома (вместе с фундаментом) 9 метров. Без фундамента ширина составляет 780 см. Решили купить жб плиты (850см длиной). И закрадывается подозрение что без опоры примерно посередине перекрытий жб плита может не выдержать нагрузки. Так нужно ли ставить в цокольном этаже какие либо опоры под плиту? Можно как вариант залить фундамент в цоколе, но больно много места он заберет. Еще как вариант поставить колонны. Но об этом я плохо знаю. Жду ваших советов в решении вопроса. На днях нарисую и кину в тему план строения.
    если ставить колонны, то приветствуются ссылки на материал как их изготавливать, какие правила, как их между собой скреплять, чтобы в дальнейшем они держали нагрузку.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый. Строю дом похожий на ваш. Размеры по наруже 10,4 на 8,8м. Ширина стены 40см. Брал плиты 4,2м пустотные. По центру идет промежуточная стена на которой плиты стыкуются. Можно полностью стену не ставить а положить на края ригель как у меня.
    2. Строил из керамзито блоков и панелей такого же состава. Шлакоблоки не советую однозначно, пено газо не пробовал, думаю если брать заводские то примерно параметры схожи, но дороже керамзитоблоков. У меня метр кв. стены стоил 500-700р.
    3. Горячее водоснабжение делается в большинстве котлов по методу самогонного аппарата, т. е. в котле для отопления проходит змеевик с водопроводной водой которая от воды в баке нагревается. А у вас газа природного нету что твердотопливник планируете?
    4. Пока не подскажу, не дошел еще до этого этапа.
  10. Kolotvin
    Kolotvin
    Kolotvin
    Томск
    газа у нас много, но по не известным мне причинам в нашем городе его почти не используют. Добывают и продают. (какой то бред, но так оно и есть). Поэтому варианта два. Либо электричество, либо твердое топливо. Хорошо бы комбинировать. Но пока до этого далеко. Планы неумолимо рушатся и сроки постройки все отодвигаются. На данном этапе происходит самостоятельная заливка фундамента (экономим как можем). Большая часть заливки позади. Благо, нам давно еще по дешевке достались жб сваи. Поэтому бетона уходит в разы меньше. Только чтобы "утопить" эти сваи. И вот пока не поздно нужно что то решать с несчастными перекрытиями. Размер дома полу чается таков, что ни под одни стандартные перекрытия мы не попадаем. Придется заказывать длинные. Возможность есть в цоколе поставить несущие опоры. Но желательно не монолитную стенку а именно колонны. (кажется 40*40) вот только через какое расстояние их ставить, насколько заглублять в землю и как их между собой скреплять. Желательно бы найти ссылку на, так сказать, инструкцию по изготовлению.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что может случится с плитами. Точно не помню, но они выдерживают нагрузку не менее 400кг на 1кв.м. Никаких дополнительных опор им не надо. При монтаже главное не перепутать верх и низ они там по разному армируются.
  12. Kolotvin
    Kolotvin
    Kolotvin
    Томск
    что то я не знаю... Я конечно не спец, но что то как то мне боязно. Ведь на плитах будут перегородк всякие стоять, мебель, то се.. Что то мне страшновато как то 8,5 метровые влиты без центральной опоры ставить
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А как на таких плитах на заводах стоят станки, а там пролёты и поболее бывают. Посчитай примерно что такое 400 кг на 1 кв.м. Пено и газо блоки лёгкие.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Плиты перекрытий должны висеть. Это требования изобретателей плит.
    Если на эти плиты вы собираетесь ставить перегородки, то лучше залить дополнительную стенку фундамента и использовать короткие плиты. Таким образом нагрузка от верхних этажей и крыши будет передаваться на грунт, а не прогибать плиты.
    В качестве камня рекомендую керамзитобетон.
    Не суетитесь, работайте по порядку. А порядок такой, что сначала надо сделать фундамент, потом перекрытия с учетом вент.каналов, потом стены.
    Об инженерных деталях и дизайтерстве подумаете позже, после того как разберетесь с основными вопросами.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Kolotvin..Ты уже молодец, что начал строить и интересоваться...строительством!.В жизни сильно пригодится.:hello:
