Инвентарный терминал
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Avella77, 12.07.11.
  1. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Всё началось с этого форума и огомного желания построить - сарай:) Участок молодой и пустой а всякие там газонокосилки, велосипеды, грабли, тяпки и т.д. хотят существовать как и хозяева. Сразу оговорюсь, из меня писатель как наверное и строитель (хотя туалет сделал сам) не очень, но не пить же на даче шашлыки в бане и не есть пиво с коньяком. Вот и решился выкладывать этапы стройки. Цель - минимум затрат, максимум результата. Силы - одно лицо, две руки и хромая нога в колене. Вес - 68кг, рост 182, ранее служба в ВВ МВД, технарь :hello:
    Далее. Долго рисовал планы и картинки во всяких программах но они нужны были только для сопоставления общей картины в голове от А до Я а естественно кривой пиломатериал подправляет теорию. Итак затея. Терминал 2х6 метров, 2метра высота, установлен на блоках.
    Далее цена. К сожалению забыв вынуть квитанцию из кармана, после стирки осталась только печать :)] Но пока материал в районе 20тыс +- 500 рублей. Блоки для фундамента - 12 шт, половая доска на 2х6 метров+2шт, брусок 50х50 на 6 метров для каркаса, доски 100х50 для стропил, вагонка (заказал больше а привезли меньше). Дополнительно уголки (брал на мельнице) шурупы чёрные, гвозди для вагонки, песок и др.
  2. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Начало всех начал. Блоки пока лежат примерно. Далее разметка, ямки, внутрь песок и блок на блок.
  3. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Выровнял блоки по уровню, поставил сверху ещё по болку, рубероид, два бруса вдоль. Поперёк брус скрепил через метр доской 100х50
  4. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Настил половой доски. Здесь не изобретал ничего :) Шип-паз сопоставил, молотком подогнал, лопату в землю и прижимал рычагом вбивая гвозди :)]
  5. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Каркас стен из брусков 50х50 крепил уголками на чёрные саморезы.
  6. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Строю один но никуда не тороплюсь. Вот ещё фотка :hello:
  7. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Далее обшивка стен вагонкой. Одному трудно, и на 6-метровой длине делал "держатели" иначе вагонка стремится к земле.:) На фотках обшил север, восток, запад, поставил окошки :hello:
  8. Avella77
    Avella77
    Avella77
    В прошлый выходной начал обшивать южную сторону.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Парусность большая, вес маленький. Если дунет хорошо то может улететь как домик девочки Элли ;)
    Я бы обязательно поставил по две укосины минимум по с. и ю. стенам, а лучше по всем 4-м. Те что есть совсем ни о чём. Как бы по зиме не сложился :(.
  10. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Спасибо за критику :hello:. Укосины добавлю но и так всё держится крепче чем продающиеся бытовки.
  11. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Суббота с 10 до 14 почти обшил "лицо" а вот спина обгорела :) На фотографии очень криво а в жизни вроде ровно.
  12. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Добавлю фотографии с арбузом в теплице ;)
  13. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Отличный домик для инвентаря! И не только ;)
  14. wrad
    wrad
    wrad
    Одесса
    Вставлю свои пять копеек:)
    Под окна обычно подставляют еще один брусок, так все таки надежнее.
    И еще вопрос - почему у Вас ручкив окнах наружу, а не внутрь?
    А в остальном нравится. Тоже хочу такого плана соорудить, все думаю брать тоже брусок 50х50, или лучше доску 100х30 (или 100х25). Может действительно усилить еще укосинами, в том числе стойки в середине стены, брусок то не очень дорогой, а жесткость увеличивается
  15. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Надёжнее конечно ;) но у меня там окна не открываются а привинчины намертво.
    Ручки оставил для жуликов :hello: пусть пытаются открыть.
    Укосины может и сделаю дополнительно но поверьте, стены очень хорошо скреплены вагонкой и гвоздями.:pioner: Да, забыл, вчера сделал очень мало..шурин из Ялты вернулся с коньяком.
