Автоматика для водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Jheka, 12.07.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Расскажите, пожалуйста, как правильно сделать узел управления скважинным насосом.
    Питание на него подает реле давления или есть в природе некий модуль отличный от реле давления?
    В насосе Грюндфос есть защита от сухого хода, надо ли покупать реле давление с такой же защитой?
    Если можно киньте фото, как это выглядит.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Управление - реле давления или блок автоматики или и то и другое.
    Защита от сухого хода - реле защиты от сухого хода или блок автоматики.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А если в насосе защита от сухого хода встроена?
    Что лучше блок автоматики или реле давления? Что надежнее?
    От продавцов слышал, что реле давления крайне не долговечны.
    На фото, на гидроаккумуляторе дальнем, что вверху накручено?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если защита встроенная то хорошо, дополнительной не потребуется, вот только не припомню модель насоса с такой фишкой (ну кроме погружных НС).
    И у блока автоматики и у РД есть свои особенности применения. Если лень искать: .
    По поводу продавцов ... я знаю пока только одного продавца (Вэлли:hello:) мнению которого можно доверять:super:.
    На нем просто лежит крышка от реле давления:)]. Само реле расположено около красного краника.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    protasevich, в Грюндфосах, серия cq есть защита?
    Какое реле хорошее? Как они по надежности?
    Если не трудно можно комментарии по теме:http://www.forumhouse.ru/threads/111457/
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    protasevich, +
    Правда ещё эл.поплавок забыли, вдруг пригодится...:)
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А поподробнее.)) Я не в курсе.)
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
  10. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Увидел опытные фотографии кессонов, созрел вопрос. Стоячая вода в трубах, выходящих из скважины замерзает зимой при наличии обратного клапана?? Или в кессоне положительная температура?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Речь вроде про скважинный насос, в скважине поплавок можно только примотать к подающей трубе (видел и такое), для колодца да, не помешает.:super:
    Ну. они как бы закрываются сверху крышками:|:, а то и утепляются. Труба закапывается ниже глубины промерзания. Если не закрывать или закрывать не плотно, может быть и отрицательная температура:)].
    Так будет более понятно:
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    protasevich, а по моему вопросу ценный совет)
    как правильно ставить реле давления.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пятивыводной щтуцер, три резьбы на 1" - вход от насоса, выход на потребителя и отвод на ГА, РД и манометр на свои резьбы. http://www.forumhouse.ru/threads/70239/#post-2647670, выбросите обратный клапан и подсоедините трубу от насоса, вот Вам и пример. Вообще-то монтаж по месту, зависит как подводятся трубы, насколько удобно настроить реле, видеть манометр. Может быть и вариант с тройниками и переходниками под РД и манометр, вместо пятивыводного.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    protasevich, спасибо за картинку! Соберу по аналогии, а фотку выложу на критику!
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
