Доброго всем времени суток! Подбирая систему умягчения (вода завозная из скважины на известняк и канализация локальная-сточная яма), столкнулся с вопросами эксплуатации нигде не освещенными. Возможно у вас есть ответы, а еще лучше опыт. 1. Что происходит с водой, когда смола вовремя не регенерирована ( таймер выставлен некорректно, либо вообще гавкнулся) либо при съемном картридже дать водоразбор значительно больше ресурса ( только без элементарно-логических советов типа установить таймер на меньшее время, купить умягчитель большей производительности (читай - дороже в 2 раза с сливом в 0,5 куба без центральной канализации)? Умягчитель перестает пропускать воду?(хотя почему - ведь лишнего ничего в нем не остается чтобы забить поры) или перестает смягчать? Полностью, частично? Мне нужно конкретно знать - что будет если... Пока ты этого не знаешь - ты полный ЛАМЕР который по любому поводу звонит в сервис (читай попадает на бабки). 2. Как оставить в воде немного жесткости - не греет меня лить воду кубометрами чтобы смыть мыло с тела (был опыт, но при наличии халявной воды и центральной канализации на это плевать). 3. КАК понимать рабочий диапазон давления воды 2,5-8? Это значит если у меня стоит гидрофор (стандартная настройка на включение - 1,8кг) то пока в системе не будет 2,5 кг вода фильтр не продавит? А как тогда понимать падение давления на фильтре 0,22 кг? Это ведь его физическое сопротивление?и в принципе если до фильтра 1 кг, то после него должно быть 0,78 кг? Или вода пройдет но умягчения не получит? Или как в осмосе - уйдет в дренаж? Пожалуйста, если у кого-то есть ответы хоть на часть вопросов - отпишитесь, просветите ламера, который хочет стать юзером.
1. Смола ионнообменная, это значит что когда в ее гранулах кончается запас ионнов например натрия, смола перестает меняться ими, напирмер с кальцием и отдавать натрий - вода идет через фильт в том виде что и до фильра, то есть жесткая. 2. Поставить байпас - трубка с краном которая шунтирует фильт умягчитель, подавая часть воды в обход его. Краном регулируется пропорция мягкой и исходной воды, тем самым регулируется удобная жесткость. 3. Падение давления воды на баллоне-фильтре размером 1054 не должно привышать 0.5-0.8 атмосфер.
1. Чем чаще так будет происходить, тем ближе жесткость воды будет к исходной. 2. Уже ответили. 3. Для умягчителя, кроме сервисного режима (в котором фильтр умягчает воду), есть еще режим обратной промывки, режим регенерации и режим прямой промывки. Рабочий диапазон давления гарантирует, что все режимы будут отрабатывать как нужно. Если, допустим, давление будет ниже, то в режиме обратной промывки потока воды может не хватить для того, чтобы поднять смолу и очистить ее от взвешенных частиц и прочего хлама. Вы не обижайтесь, но человек, который оправдывается тем, что он ламер, чаще всего просто не хочет думать.
Давно болею этой темой, в раздумьях. Вода у нас жесткая. Ну не совсем край, но все же. В принципе умягчать холодную воду, которая у меня используется, по сути, только для смывных бачков, вроде не зачем. Умягчать воду, поступающую в бойлер косвенного нагрева для мытья посуды и ванны с душем, тоже, вроде бы не кайф, знакомые говорили, что ощущение намыленности от смягченной воды не самое приятное. И расход воды на регенерацию смолы не вдохновляет. В то же время, соли жесткости на аэраторах и душевых лейках раздражают. Владельцы умягчителей, отзовитесь. Тока честно. Оно Вам надо? Т.е. Вы довольны вполне? И чем. Прошу поподробнее. С питьевой водой я давно решил, покупаю подготовленную.
Мда.. Интересно, на что рассчитывает человек задавая такие вопросы? Или вы реально не догоняете, что сколько людей - столько мнений? Можете устроить опрос, тогда уж. Только чем это поможет лично ВАМ? Вам известны объективные преимущества мягкой воды? А, недостатки? Думаю - да. И вы уже сделали свой выбор, судя по всему. Тогда к чему этот флуд? Успокоительное поможет. Вроде, достаточно подробно, а самое главное - честно.
Всем кто откликнулся - спасибо большое за информацию. В принципе основные моменты ясны. Два вопроса которые все еще мучают - 1) фильтр до выработки ресурса выдает постояный показатель жесткости а потом резко перестает умягчать, или этот процесс происходит постепенно? 2) И если дать на подачу жесткость выше паспортной - какие последствия? (между фильтрами с макс.компенсируемой жесткостью 14 мг-экв/л и 24 мг-экв/л разница в цене в 2 а то и 3 раза.)
Кроилово ведёт к попадалову - ставьте нормальные фильтры по анализу Вашей воды и будет Вам счастье, а то "...а что если будет...",
1) фильтр до выработки ресурса выдает постояный показатель жесткости а потом резко перестает умягчать. 2) И если дать на подачу жесткость выше паспортной - будет и на выходе жесткость выше паспортной, и тем выше, чем больше поток воды через фильтр. И ресурс воды до регенерации соответственно уменьшится.
Для безреагентной защиты техники от накипи можете применить магнитный полиградиентный активатор воды мпав мвс кема-найдите сайт, в каталоге есть вся информация,включая требования к составу воды.Хим.состав не изменится.Если применять перед хим.очисткой экономятся реагенты. Можете и найти и другие аналоги,но сравнивайте думая-некоторые не работают принципиально, у других качество.Цены зависят от модели и расхода воды-от 700руб(накладные на шланг).врезные от 1200руб. Есть по всей РФ.
Магнитный активатор изменяет процесс кристаллизации кальция, не меняя при этом общий показатель жесткости воды - тоесть ТОЛЬКО препятствует образованию накипи. В бытовых условиях это может подойти только для использования в водонагревателях. И все. Потому, что в данном варианте отсутствие накипи на чайнике не означает что вода стала лучше - даже наоборот - то что оставалось на стенках чайника, теперь находится в чае. Стиралка - тоже не вариант, здесь основная проблема не накипь (как нас убеждают в рекламе Калгона), а плохая растворимость моющих средств и выпадение при этом нерастворимого осадка, который оседает и внутри машины, и в сливных трубах. Магнит этой проблемы не решает. Водоподготовка для котла - вроде бы вот оно - основное применение, ан нет, если внимательно изучить технологию, то оказывается, что структурированной вода остается не навсегда. В течение 28 дней она приходит в первоначальное состояние (сам производитель об этом пишет, правда в немного закамуфлированном виде). То есть через месяц после заполнения системы накипь начнет образовываться как ни в чем ни бывало.
