Посоветуйте по барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ttimm, 12.07.11.
  1. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Уже долгое время читаю форум и вот наконец созрел для пристройки навеса к дому.
    Под навесом хочу построить печь-барбекю со встроенным казаном (копия проекта уважаемого Kamin56). На сегодня почти закончил в Скетче навес, начал выкладывать барбекю.
    В связи с этим появились вопросы:
    1. Дымоход (в проекте нарисован схематично, планируется "шестерик") - сейчас я его нарисовал в высоту 1 м. над крышей навеса, рядом стена дома (примерно в 60 см.) высотой 7м., далее крыша. Будет ли тяга в трубе? Или нужно перенести дымоход в другое место/сделать его выше?
    2. Материал для печи. Шамотный кирпич - штука дорогая, у нас вроде как продается полнотелый красный М-150, раза в 2 дешевле, можно ли его использовать в кладке? Если такой кирпич использовать, то какие части необходимо футеровать, а где можно обойтись красным (топка под казан, портал барбекю, дымосборник, дымовые каналы, дымоход, дымоход выше навеса). Далее, если футеровать, то можно ли на каких-либо частях использовать лицевой пустотный кирпич М-125?
    Надеюсь на Вашу помощь, друзья.
    P.S. Проект не причесан, кое-где недоделан, прошу сильно не пинать.
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Очень уж Вы неудачное место выбрали:(. В данном конкретном случае, высота трубы должна быть всего на 10 градусов ниже конька.
    Если отфутировать топку барбекю и казана, то всё остальное можно сделать из красного. Дымоходы, трубы и дымосборник - только из полнотелого, а остальное можно и облицовочным. Пестровато, правда, получится:|:
    Удачи Вам!::
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может что поможет
  4. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    За фото спасибо, но у вас похоже до ближайшего здания от дымохода очень далеко... :)
    Кстати, на фотках мини русская печь Валентиныча?
    Как вам готовка в ней? можете поделиться?
    А по моей трубе Анатолий2 уже вердикт вынес - 10 градусов ниже конька, в моем случае это 5-6 метров... жуть какая :flag:
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    4 метра до здвния. Именно она)) Очень-очень доволен. Жалко только, что летнее использование. А сейчас готовим только в ней. Последнее испробованое было копчёное сало. Атлично). Да и казан радует.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Скажите, пожалуйста, у этой маленькой печки дымоход есть? Или он не нужен вообще?
  8. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Типа такого, как на первой картинке, хочу приделать к стенке гаража. Дома пока еще нет, но как же без мангала на даче? :)]
